Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
  • Odpowiedzi 2,9 tys.
Na zdjęciach wygląda w miarę OK. Z przodu ma pomarańczowe kierunki, a pozostałe są białe, sprawdź czy ktoś zmienił lampy żeby odmłodzić auto czy może był jakiś strzał.
O co chodzi z przekładniami kierowniczymi w X5? Mimo wymiany obu drążków czuć, że przy kręceniu kierownicą puka drążek, serwis twierdzi, że oznacza to uszkodzoną/zużytą przekładnię i właściwie zalecana jest jej regeneracja. Podobną sytuację mam w e39, tam zrobiłem ponad 50tyś i auto dalej jedzie tam gdzie ja chcę. A tu?Naprawiać?
Kolego jeżeli wymieniłes drążki to raczej nie maja prawa pukać. Może być objaw stukania w samej maglownicy - zuzyte prowadnice które sa plastikowe. Aczkolwiek nie pamietam czy w e53 akurat były takie maglownice z tymi bolączkami. Generalnie są raczej mało awaryjne co nie znaczy ze sa wieczne. Zrobić warto ale w specjalistycznym warsztacie a nie tam gdzie wymontuja zawioza gdzies gdzie robia i zamontuja z powrotem bo wypadałoby sprawdzic cały układ czy nie ma gdzies wycieków itp.
Generalnie możesz nie robic, w konsekwencji bedzie sie skrecac coraz gorzej. Pamietam ze w A6 C5 był taki bajer ze jak magiel poszedł w p.z.u to wspomaganie działało w przy skrecie w lewo a w prawo sie kreciło na dwie rece jak w syrence.
Buczu
Jak to jest z lampami z tylu
Sa one podwojne
Tzn swieci sie poZycja na dwoch zarowkach
A swiatla stopu sa tylko w dolnej zarowce
Na dole jest 21w a na gorze dwowloknowa
Czemu ta gorna ma dwa wlokna skoro swieci sie caly czas tak samo?
Czy mam cos posrane
Sa one podwojne
Czy mam cos posrane
według mnie ktoś nie mogl dostać odpowiedniej zarowki wpakowal dwuwłóknową , sam tak robilem w e46 :D nie pamiętam czy idzie ja obrocic ja po prostu drugie mocniejsze włókno przepaliłem umyślnie żeby swiecilo tylko słabsze pozycyjne :)
A konkretnie to maglownica do regeneracji , z silnika leje, auto przy dużych obrotach wpada w nieprzyjemne wibrację ( coś z napędem chyba), kilka elementów z korozją do malowania (ale to rozumiem wiek), brak rolety z tyłu,brak telefonu, opony z tyłu łyse.
te rolety trzeszcza , mialem i wymontowalem , temat znany z forum US. Nie polecam
Tomasz : taki 4.6IS swoje kosztuje . Na zachodzie ceny za cos normalnego ( poprawny stan ) zaczynaja sie od 10000euro ,dochodzi akcyza , rozrzad na wstepie i inne pakiety wstepne , Mysle ze trzeba miec te 48-50000zl zeby zaczac myslec o IS. O szwajcarach z alegro za 38-40 juz nie wspomne bo to prawdopodobnie skarbonki bez dna. Ogolnie wycieki oleju mozna w tych silnikach latwo naprawic w ciagu kilku godzin jezeli to uszczelki zaworow lub rozrzadu. Rdza musi przynajmniej troche byc na tylnej dolnej burcie. Ja mam kilka malutkich purchli ale wiem ze niektorym to juz rdza zjadla ta czesc. maglownica regeneracja drogo nie kosztuje
Edytowane przez maciej123
Jak szukałem x5 niekoniecznie is to właścicielami takich za dyche a nawet dwanaście byli prawie zawsze jacyś Arabowie. Oglądałem jednego, którego sprzedawał Niemiec ale że coś kręcił to odpuściłem. Sam powiedział że to nie stać na utrzymanie a było to zwykle 4.4. Więc jak całość w Polsce i to z gazem jest za 40....
Mam rolete i moja nie trzeszczy.
Bo masz polifta. W polifcie jest poprawiona, zwijana roleta która nie hałasuje, w przedlifcie jest harmonijkowa rodem z muzeum i to ona doprowadza do szału :duh:
