Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
  • Odpowiedzi 2,9 tys.
Też tak mi się wydawało tylko teraz pytanie co trzeba zrobić aby te spalanie zmalało samochód przejechane ma 285tys wtryski i pompa nigdy nie były regenerowane ani wymieniane jeśli to zależy od tych czesci?
Do niedawna mój tez palił dziwne ilości paliwa ale widziałem, że wskazówka temperatury nie dochodzi do pionu. Wymieniłem termostat i jest ok. Jednak teraz na tych mrozach i stosunkowo krótkich odcinkach też zaczął sobie pozwalać...12l. Z uszkodzonym termostatem zaobserwowałem ciekawą rzecz - komputer przewidywał jakby dużo większy przebieg niż by to wynikało z ilości paliwa wskazywanej przez wskaźnik poziomu paliwa. Jazda kończyła się po ok 600-700km gdzie 600 to autostrada z prędkością do 170km/h.
Jeżdżąc teraz po śniegu zauważyłem, że auto ma dużą skłonność do podsterowności, nie tego się spodziewałem, w sumie zachowuje się podobnie jak Hilux z włączonym napędem na obie osie. Dziwnie często przód wyjeżdża jak w przednionapędówce. Opony niby są całkiem niezłe - Pirelli Scorpion, rozpędza się na nich bardzo sprawnie jednak hamowanie...trzeba dużo wcześniej zacząć. Czy wasze obserwacje są podobne? Można założyć na jedną oś opony o innym bieżniku?
Moja mimo sportowego zawieszenia też jest nieco podsterowna, szczególnie jak na BMW, moim zdaniem wynika to z masy i środka ciężkości.
Duże spalanie przy 180-200km/h samochodu ważącego ponad 2 tony i aerodynamice kiosku ruchu nie jest wg mnie niczym dziwnym :D
Zazwyczaj udawało mi się, i staram się tak jeździć by palił 10. Oczywiście wskaźnik zadowolenia jest wtedy w dolnych rejonach.
Scrab
Ja nie mówię i mnie nie boli że ona pali w trasie tyle przy takiej prędkości tylko ból dupy zaczyna się jak mi zaczyna palić po mieście 17l/100 :cry: :cry:
Scrab
Mi pali w miescie 24 to ja nie wiem jak wy jezdzicie. 17 to mi pali e38 2.8
Co do zachowania przod wyjezdza jak w jakims pieprzonym fwd. Pod tym wzgledem e53 to porazka.
Co do zachowania przod wyjezdza jak w jakims [bAD] fwd. Pod tym wzgledem e53 to porazka.
Normalnie :D mi po moim mieście max spalanie 20l a w sumie nie jeżdżę jakoś emerycko :D trasa na LPG min jakie udało się wykręcić 15l zwykle jest to koło 16l
Panowie po mieście 17l/100 ropy:) a nie gazu i benzyny.
Wiadomo i miałeś odpowiedź ze to za dużo a jeśli szukasz pomocy no to sory ale nie ten dział raczej ;)
jak sie jezdzi spokojnie to sie da ;) nie pamietam zebym mial kiedykolwiek przez dluzszy czas spalanie wieksze niz 19 litrow.
NA trasie moge uzyskac spalanie 11 litrow przy predkosci 100km/h i plynnej jezdzie.
kolejna moja cudowna opinia, wyciek oleju z silnika że az sie kopci z pod maski i wali ciurkiem xD nie no rynce opadają z tymi samochodami, jak nie woda to oleje, zaraz moze cos ze skrzyni poleci albo sie wał urwie EHHHH
a e38 mam 7 lat i oporcz eksploatacji nie robie nic
auta swietne ale takie awarie w stylu jakeis wycieki, niedzialajacy glosnik, problemy z ukladem pneumatycznym i inne pierdoly potrafia wytracic z rownowagi
Pewnie odma albo pokrywy zaworow ;) w tak starych samochodach elementy gumowe musza puszczac , nie ma magii w tym
Ja codzienie mam plamke oleju wielkosci zlotowki pod autem wiec zle nie jest ale tez mnie glowa boli od tych wyciekow. U mnie cieknie na 99% z gornej uszczelki pokrywy rozrzadu a zeby to zrobic to trzeba zdejmowac jeszcze raz pokrywe zaworow :( NArazie dalem sobie na luz z tym , niech sie poci a jak bedzie cos wiecej to sie zrobi.
No z pokryw mi leci az milo tylko czy by szlo az tak ze by lecialo ciurkiem i ze az olej sie pali na silniku?? Mam nadzieje ze w weekend bedzie cieplej bo juz minely te lata gdy sie naprawialo auta w sniegu przy -15...
Rozumiem ze do pieprzonej odmy trza zdjac kolektor, jak ja dokladnie sprawdzic??
tam w srodku odmy jest taka membrana gumowa , tak samo sprawdz weze co do niej ida .
kolektor trzeba zdjac choc widzialem na filmiku jak jakis artysta zdejmowal odme bez sciagania kolektora ... znajdz sobie na yt.
patent z lusterkiem ;)
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1549476-Car-jerking-when-driving-Code-P0171-Vacuum-Leak&p=21398945#post21398945
Na pelicanparts jest opis w którym niby wymieniają odmę bez zdejmowania kolektora, na pewno niezła gimnastyka :)
Tak jak pisze maciej123 przygotuj się na sflaczałe węże, warto też wymienić od razu separator oleju.
kurde mi to sie wydaje ze to kopci sie i leci spod pokryw
jak probowalem walczyc z wyciekiem wody
i poleglem na zdjeciu listwy wtryskowej :mrgreen:
to widzialem ze leci mocno z pod pokryw
ale ze az tak ze bedzie leciec ciurkiem to sie nie spodziewalem
w gniazdach swiec normalnie olej
odma na logike
jak by padla
to powinien kopcic i wciagac olej w dolot
poza tym ten wyciek to jak by z boku silnika
i sie kopci tez z okolic przedniej lapy
od dolu nie sprawdze narazie bo w sniegu lezec to pierdziele
czyli do roboty
uszczelki pod pokrywami
uszczelka WANNA bo plyn leci
ewentualnie ODMA
i ew SEPARATOR
no i wezyki gumiaki
chyba ze to cos innego padlo ze tak leci
jakas rurka czy cos
dzisiaj i wczoraj jak wracalem z roboty to kopcilo czyli leci mniej :mrgreen:
co do wymiany odmy bez zdejmowania kolektora
pewno sie da
ale raczej to zadanie dla malych azjatyckich rączek
EHHHHHHHHHH
jezeli z boku ci leci ale nie za bardzo ;) ,np na wysokosci zbiorniczka z plynem to tak samo moze byc gorna pokrywa rozrzadu. Dopiero niedawno u siebie wymacalem ze to nie pokrywa zaworow tylko rozrzadu. Jak ci nie kopci z wydechu to odme zostaw. . Wez pod uwage ze sa bardzo duze mrozy i roznica temp dobija gumowe uszczelki czy to zaworow czy rozrzadu. Ta wanienke radze wymienic jak cieknie bo ona mi przez rok dobila chlodnice i pompe wody- po prostu uklad bedzie sie zapowietrzal powoli.
pokrywa rozrzadu to z przodu
mowa o jakiejs gornej czy calkowicie przod
do zdjecia kola pasowe itp
o wannie wiem ale czekam na chociaz dodatnie temperatury
pokrywy mialem na mysli te
http://spplthumb.blob.core.windows.net/1000x901c/6c/33/f4/pokrywa-zaworow-bmw-seria-5-7-v8-m62-535-dzwola-338936032.jpg
nie wiem gdzie tam jeszcze na gorze cos jest
