Witam dzis rano przy odpalaniu cos piszczalo przez ok 10s ,pisk byl przerywany jakby pasek!Xzy ktos ma pojecie co to ?moze ktos ma podobnie ?zauwazylem ze tylko na zimnym
hej mialem ten samo problem, okazalo sie ze pasek i napinacz od pompy wody (o ile dobrze pamietam) z tego co mi radzil mechanik to niekupuj zadnych zamiennikow , bo nawet nowe zamienniki potrafia piszczec, mnie ta operacja- pasek plus napinacz kosztowala 500 zl, taka jest cena niepiszczenia :)
mnie to nie denerwuje bo piszczy kilka sekund i tylko na zimnym!nie wiem co bedzie zima !wymienie jesiena, a co sie moze stac ?to wymienialiscie kolo pasowe oraz paski?
szukajka się kłania
viewtopic.php?f=33&t=127007&hilit=ko%C5%82o+pasowe
normalny pasek , dayco..continental ...nie szukaj ze zlota :D
a nie Contitech? - ida na pierwszys montaż i takie też kupuje się w serwisie BMW
mi tez piszczał na zimnym... koło pasowe do wymiany, kupiłem corteco i narazie (po 6000 km) jest git
przerabiałem temat - po 5kkm koło się rozleciało (kupiłem nowe)
też kupiłem nowe
mi przy 120 km/h spadł pasek z pompy wspomagania kierownicy, prawie zaliczyłem rów (bez wspomy kiera chodzi baaardzo cieżko)
sory szukalem ale nie znalazlem !!dzieki chlopaki mozna zamknac jak cos nie bede wiedzial napisze na tym co hipo pokazla!!pozdro ale upal dzis :shock:
szukajka się kłania
contitech to continental
  • 1 rok później...
Mi rano nie piszczał, tylko przy gaszeniu tak lekko zatrząsł i lekki pisk było słychać. Mechanik doradził mi wymienić paski, bo miałem gatesa na oryginalne, twierdził, że one piszczą i śmierdzą :) to jego słowa.
Wymieniłem też koło pasowe bo miało już luzy (przebieg 140k prawie), proponował mi corteco, ale ja się zdecydowałem na oryginał, po tym jak ktoś na forum napisał, że corteco mu pękło po niedużym przebiegu.
Mam wymienione i wszystko śmiga teraz 0 pisków kiedykolwiek :) całość dość sporo wyszła bo koło 2100zł z robocizną (czyszczona była wtedy też chłodnica, bo trzeba ją było zdjąć przy wymianie koła). Aha w tej cenie tez była wymieniana jedna z rolek bo łożysko w niej już hałasowało. Rolka coś koło 400zł +50zł za wymianę.
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
  • 1 rok później...
Witam Mam 118d 122km 2005r
Rano po odpaleniu piszczy pasek niemiłosiernie.Wcześniej piszczało tylko przez sekundę i tylko przy odpalaniu i gaszeniu auta.
Pasek wymieniłem pół roku temu z Gatesa na Contitecha.
Z postu wynika że to może to być koło pasowe, a może na początek wystarczy wymienić tylko pasek na oryginalny .
Pewnie tak, ale przed tym zabiegiem, aby nie wywalać kasy od razu sprawdź czy na kole pasowym masz luzy. Najlepiej też się upewnić który pasek piszczy ewentualnie.
Mi doradzano nie kupować contitecha tylko oryginał.
Sprzedam:
wyglada jak z tej foty ma w srodku jakies zbrojenie a rowki sa a takiego materialu jak na foto
Mi tak doradzał mechanik, który robi tylko BMW i zapewniał, że nie będzie piszczenia. Twierdził, że z zamiennikami (dośw. go nauczyło) nawet z contitechem są czasem problemy.
Ale co najlepsze jak kupowałem oryginał stojąc w ASO koło był facet, który przyjechał też po pasek, mówił że miał contitecha i był dosłownie o 1 mm dłuższy (mimo że contitech ponoć robi dla BMW oryginał to ten sprzedawany jako zamiennik jest ciut inny) i mu spadł coś tam uszkadzając. Mówił, że od tego momentu bierze tylko ori. On mnie tylko przekonał do słusznego wyboru, nie wiem jaka jest różnica w cenie, ale jak nie duża to wolę pasek kupić w ASO i mieć spokój na lata.
Sprzedam:
To mam wymienić tylko pasek na oryginalny czy koło pasowe
