Witam, postanowiłem przeczyścić przepływomierz tylko mam jeden problem nie mogę go zlokalizować w związku z tym prosze o pomoc gdzie on sie znajduje. Wiem jak wygląda, szukałem na forum info lecz nie mogłem znależć.
Napisz w jakim celu chcesz go czyścić. Przepływomierza sie nie czysci jest on zaraz za filtrem powietrza wiec nić sie tam nie dostanie
Sprzedam
dostałem info od jednego z mechaników bym go przeczyścił wraz z filtrem w celu polepszenia sprawności auta. Jak pisałem wcześniej co jakiś czas auto zachowuje się tak jak by jeżdziło bez turbo i po paru min znów wraca wszystko do normy...
Proponowałbym przeczyszczenie EGR-u jak i zaworków od EGR i turbiny i wymienić węże podciśnienia . To tak na początek
Sprzedam
No to trzeba auto pod komputer podłączyć zobaczyć co się dzieje, jakie wartości są w czasie jazdy. A nie czyścić coś czego się nie czyści !
Bardziej byłbym skłonny do czyszczenia elektrozaworu jeśli już, niż do przepływomierza.
Podstawowa sprawa wrzuć auto na komputer, a będziesz wszystko wiedział.
jestem właśnie po działaniach łędy to regulcja początku wtrysku i 2 to regulacja przestawiacza wtrysku po ich skasowaniu auto tez po kilku kilometrach stracilo moc na pare min. Wyjęliśmy przepływkę coś tam dmuchnęliśmy wyciagnęliśmy filtr paliwa i tam trochę brudu było i to chyba jest przyczyna bo po złożeniu wszystkiego dokupy auto lata jak złe i jak narazie nie ma problemu nie zamula się zobaczymy jutro i dalej co będzie... i turbo zaczęło znów od ok1700ciągnąć a nie jak rano od 3000
błędy to regulcja początku wtrysku i 2 to regulacja przestawiacza wtrysku
ciekawe co pokazuje INPA w wartosciach rzeczywistych poczatku wtrysku... jestem prawie pewien ze bledy powroca...czekamy na wiadomosc.
Błędy powracają, wystarczy że tylko raz się zamuli i już powracają. Z tym że teraz po zamuleniu gasze silnik i po odpaleniu znów jest wszystko ok.
Tak jest bo silnik przechodzi w tryb awaryjny Edytowane przez ziomekthx
Sprzedam
sterownik VP44 wysyla magistralą CAN info do sterownika silnika o nieprawidlowym dzialaniu polozenia przestawiacza kata wtrysku. Przyczyna moze byc najpopularniejsza tj zatarty tlok przestawiacza kata wtrysku, lub uszkodzenie elektrozaworow: dwaki paliwa, lub regulatora przestawiacza wtrysku. Dlaczego sie tak dzieje ?? bo zaraz pod odpaleniu silnik pracuje na biegu jalowym gdzie wyprzedzanie lub opoznianie nie wystepuje...
Dziś zaobserwowałem taką rzecz a mianowicie jeżdżę i jest wszystko ok po jakimś czasie auto ciągnie do końca lecz już bez turbo więc staję gaszę silnik dosłownie na 5 sekund odpalam i jest znów ok i tak za każdym razem robię gdy traci moc. Może to coś z turbiną nie tak?? Albo z ciśnieniem turbiny?? Dodam że kompuer nic z turbo złego nie pokazuje.
to co sie dzieje to nie wina turbiny... sterownik silnika zostaje wprowadzony w tryb pracy awaryjnej we wzgledu na bezpieczenstwo silnika. Po "zresetowaniu" wszystkie wartosci z czujnikow i regulatorow ustawiaja sie w pozycjach, w ktorych nie wylapuja bledu.
Co nie wyklucza problemu Turbiny bo coś musi wprowadzić w ten stan awaryjny.
Tak więc dobra diagnostyka i się okaże jakimi błędami pluje.
dokladnie...tylko ze turbina jest elementem wykonawczym... a co nad nia sprawuje kontrole i sterowanie?? od czego jest zalezna dawka powietrza??
Co nadal nie wyklucza ani turbiny ani innego osprzętu sprawującego nad nią kontrolę bądź sprawującego kontrolę nad czymś innym.
To tego ze niema co wróżyć z fusów. Dobra diagnostyka i wszystko będzie wiadomo.
Mam nadzieję ze zgodzisz się zemną.
to co pisze to nie wrozenie w fusow, a tylko albo AŻ doswiadczenie :wink: Co do diagnostyki [mowimy o FACHOWEJ diagostyce, a nie w stylu PITU PITU tj odczyt bledow i do domu praktycznie bez niczego] oczywsicie sie z Toba zgadzam :cool2:
Pamietaj przepływomierza sie nie czysci bo jest zabezpieoczynoy specjalna wasrtw ochoronn któa podczas czyszczenia usuniesz i na chwile bedziesz mial poprawe a potem juz bedziez mógł isc kupic nowy przepływomierz !!!!!!!
Bartek czyli jak wyczyściłem przepływkę bardzo ostrożnie wacikiem do uszu zamoczonym wodą to usunałem tę "tajemniczą" warstwę ochronną ? Niczego szczególnego na tym czujniku nie widziałem, prócz odrobiny kurzu,brudu.
