E61 530D kopci z rury - siwy(szary) dym
właśnie zauważyłem że od dwóch dni dzieje się dziwna rzecz w mojej buni. Wsiadam do auta odpalam i jest wszystko ok. Po pewnym czasie zauważyłem że z rury wydechowej dość intensywnie wydobywa się siwy dym ale przestaje kopocić po około kilku minutach lub wyłączeniu i włączeniu auta. Sprawdzałem, to nie jest uszczelka pod głowicą, nie jest to też olej (nie śmierdzi nim). Proszę o pomoc w diagnozie.
Moim zdaniem jest to początek nieszczelności turbosprężarki.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Czy zanieczyszczona odma lub zawór egr moze dawać takie efekty ? Wydaje mi się że wypalanie DPF odbywa się bez tak spektakularnych efektów wyzualnych... choziaż wszystko jest możliwe. Macie jakieś pomysły? Ewentualnie mieliście podobne historie ? piszcie bo kwas jak cholera.
Właśnie z ciekawości zerkąłem na miarkę i stan oleju jest przy minimum... co to może oznaczać ? Drugi raz zerkąłem na miarkę oleju ale niestety przy włączonym silniku. Takiej historii jeszcze nie miałem, olej wystrzelił w górę jak wylkan, to normalne ?
W e39 miałem zatkaną odmę i waliło siwym dymem ale w momencie ostrego depnięcia no i wywalało olej wszystkimi możliwymi miejscami. Sprawdż olej,jeśli go ubywa to zacznij od odmy.Moim zdaniem to odma jest zatkana skoro olej tak wywalił w górę, wiesz chociaż kiedy była wymieniana?
Gratuluje pomyslu, ja bym na to niewpadl, zeby sprawdzac poziom oleju na zapalonym silniku.
Rub tak dalej a napewno naprawisz auto.
http://img854.imageshack.us/img854/24/img20110806wa0001.jpg
3 ulbione zwierzęta kobiety:
1. Jaguar w garażu
2. Norki w szafie
3. Osioł co nato zarobi.
ale odma w M57N jest bezobslugowa, no nie?
W sensie nie ma tego filcowego filterka jak dawniej w e39, tylko jest plastikowy separator. To sie tez zapycha?
Prawde mówiąc nie wiem kiedy odma była wymieniana. Ja mając auto od ponad roku napewno nie wymieniałęm. Teraz szykuję się do kolejnej wymiany oleju. Napiszcie prosze czy można tak jeździć autem ? Jakie są konsekwencje ... Proszę również w jaki sposób można oczyścić odmę i gdzie ona się znajduje.
Odma odpowietrza skrzynię korbową, jeśli jest zapchana to wytwarza się nadciśnienie które wypycha olej przez najsłabszy punkt w silniku i powstają wycieki oleju. Wyczyścić można sam separator ale w obudowie odmy jest membrana której nie da się wyczyścić i pasuje kupić nową kompletną odmę : http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e53-e60-e61-e65-e83-30d-m57n-odma-oryginal-i1766906606.html
Tam gdzie zaznaczone na zielono jest odma :
http://img508.imageshack.us/img508/6760/53176211.jpg
Odma w ASO kosztuje te same pieniądze co na Alledrogo i masz ją od ręki. Wymień ją jak najszybciej bo olej zarzyga ci cały silnik i nie nadążysz z dolewaniem.
Dzieki za porady. Od jutra zabieram sie do usuwania usterki. Oczywiscie postaram sie was szybko poinformowac czy to było przyczyną.
Przy okazji. Guzior2 dodałeś zdjęcie z umiejscowieniem odmy (dzieki) i zaciekawiła mnie jedna rzecz. Na dole fotki jest taka srebrna puszka (nie wiem jak ją nazwać)z której mam wyciek. Co to jest i co można z tym zrobić ?.
Sorki że tak poźno, ale lepiej późno niż wcale. Wymiana ODMY pomogła. Teraz wszystko jest ok.
Jeżeli podobna sytuacja wystepuje u WAS o nie chcecie metodą prób i błędów wymieniać niepotrzebnie części to proponuje na włączonym silniku (musi wczesniej pare minut popracować) podnieść delikatnie bagnet od oleju do góry. Jeżeli olej wylatuje to na 100 % jest odma.
PS; nałużcie brudne ciuchy i buty. Ja niestety ubrany po niedzielnemu cały się upieprzyłem. :)
Powodzenia
Powodzenia
Co tam ciuchy :mrgreen: , ale jaka satysfakcja, że samemu :norty: . Ważne że po problemie :lol: .
PS. Wymiana odmy co 2 wymianę oleju w silniku i nie będzie problemu :cool2: .
