Siema, ktoś pomoże mi z kodowaniem? Niby wszystko mam zakodowane, ale w menu CCC nie wyświetla się opcja aktywacji FLA. Jeśli ktoś chce albo może pomóc to proszę o napisanie na PW.
Pozdro
  • 4 miesiące temu...
Czy w Lubelskim ktoś to robił? Mam kamerkę niestety kwadratową, nie mam CAN w czujniku deszczu. Nie bardzo wiem gdzie podłączyć się z asystentem i niestety nie umiem kodować tego... Czy jest ktoś kto by mi to zakodował ewentualnie przed kodowaniem pokazał gdzie podłączyć kamerkę?
A w jakim aucie? Jak w E9x to CAN powinien być w lampie w podsufitce. Kolory kabli zielony i zielony z pomarańczowym( czerwonym) paskiem skręcone ze sobą.
Mam problem z FLA po retroficie FRM2.
Auto fabrycznie z NFRM data 0906 - FLA działa bez problemu
Zmiana na FRM2 oraz zmiana daty na 0307 i FLA „działa” czyli rozpoznaje pojazdy oby „włącza” długie gdzie kontrolka się swieci od długich ale już fizycznie długie światła się nie świecą.
Niestety nie mam pomysłu co to może być. Datę muszę zmieniać do FRM2 ponieważ dopiero od 0307 był dostępny frm2. FLA jak i RLS przekodowalem pod te datę i nadal to samo, błędów brak.
Ja u siebie przerabiałem ten sam zabieg. Najpierw zmiana na frm2 a potem dokładałem okrągłą kamerkę fla. Problem był taki ze domyślnie asystent korzystał z bixenonow a ja miałem u siebie zwykłe halogeny. Rozwiązanie znalazłem gdzieś na bimmerpost - trzeba było coś przekodować. Niestety konkretów nie pamiętam bo było to z dwa lata temu.
Jak nic nie znajdziesz a mi nie rzuci się coś w oczy, to w przyszłym tygodniu będę się widział z kolegą któremu sprzedałem samochód to najwyżej ściągnę kodowanie z frm.
Edit.
Miałem jeszcze w mailu zapisane coś takiego
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv
BI_XENON_BEI_LH aktiv
XENON_AL_VERBAUT aktiv
PWM_FL_BEI_BIXENON wert_01
Cześć, nie otwierając nowego tematu mam problem z FLA. Dołożyłem do auta z 2006r kamerkę okrągłą z polifta 2009r. CAN podłączyłem do panelu klimatyzacji. Dodałem $5AC. Wykonałem FA_Write dla CAS oraz FRM, zrobiłem moduły CAS, KOMBI, FRM oraz FLA pustym MANem jednak opcja asystenta świateł drogowych w CCC w dziale światło sama się odznacza dosłownie po sekundzie. Próbowałem jeszcze tego sposobu
NCS EXPERT (EXPERT PROFILE - to reset to factory settings)
F1+F3=e89 chassis
F6 back
F4 - ECU: Pick the first ECU above
F2 = SG_CODIEREN
F3 = start coding
(repeat for the other ECU's: NFRM, KOMBI, FLA)
Na liczniku nie wyświetla się również żadna ikona aktywnych świateł.
Podłączyłem ISTE i system ją wykrywa oraz nie widzi błędów w tym sterowniku. Numer części asystenta widzianego przez ISTE: 9225989.
Moje FRM to FRMFA, przeczytałem na innych forach że nie ma problemu ze wsparciem FRMFA dla FLA.
Czy ktoś ma może pomysł gdzie mogłem zrobić błąd? A może potrzebuje wykonać update KOMBI, FRM, CAS oraz CCC?
Nie potrafiłem zdjąć tego z podsufitki. Nie chciałem nic urwać a tak poszło wszystko sprawnie. Z tego co pamiętam to w czarnej wtyczce klimy znalazłem parę skręconych przewodów zielony i zielonopomaranczowy. Do nich się wlutowałem. Cała odległość od klimy do lusterka jest skręcona jak ori can. Czy możliwe jest, że na przyklad licznik potrzebuje aktualizacji?
Edit: Poprowadziłem CAN jednak z FZD, przeprowadziłem ponowne kodowanie do stanu przed i ponownie dodałem $5AC DO FA oraz factory reset przez EXPERTMODE w NCSie. Jednak dalej asystent się sam wyłącza po chwili od włączenia w CCC. Ale mam pytanie dotyczące świateł. Moje reflektory przednie są przerobione na biledy i długie realizowane za pomocą przesłony. ISTA widzi spalone żarówki świateł drogowych (fizycznie ich brak) więc dlatego nie załącza się astystent?
Jak ma za stary soft to tylko literki A od tego nie będzie. Wszystko powinno działać z tego co kojarzę. Kable od CAN raczej dobrze podlaczyleś, bo by kamery nie wykrywal. Nie wiem jak sie FRM zachowuje jak coś mu nie pasuje.
To predzej problem z tym co masz tam namieszane w tych swiatlach. Mudiałbys powalczyć z kodowaniem
Podłączę się do tematu.
Dołożyłem ostatnio do swojej e90 z 2007r FRMII i lusterko z asystentem. Wszystko działa.
Mam tylko zastrzeżenia co do czułości asystenta. Światło drogowe zostaje wyłączone dopiero przy bardzo
silnym świetle z naprzeciwka, tak że oślepiam kierowców. Kolega ma w swojej e92 fabrycznie asystenta i u niego
światła się zmieniają nawet przy odbiciu światła od jakiegoś znaku drogowego czy przy zbliżaniu się do oświetlonej miejscowości.
Istnieje możliwość ustawienia (kalibracji) czułości? czy po prostu takie lusterko mi się trafiło?
Lusterko jest od e91 LCI.
Pozdrawiam wszystkich.
Ja u siebie wymieniłem nfrm na frm2 bo chciałem mieć światła powitalne, po roku dołożyłem okrągłą kamerę FLA i wszystko działało od razu po kodowaniu - nie połączyłbym faktów że to wymiana na frm2 przyczyniła się do tego :D
No jak przeczytasz chociaż troszke temat to dowiesz sie, że trzeba. Wszystko zależy od czego zaczynasz, jakie lampy, jakie auto, itp.
  • 7 miesięcy temu...
u mnie tez asystent nie działa, chociaż wyświetla się na liście modułów. DIN76 mi kiedyś coś programował i przy okazji dodał FLA, ale nie działa i nie mógł mi powiedzieć tak naprawdę, w czym jest problem moduł widać w inpa w CCC jest ikonka, ale nie da się zaznaczyć po chwili odznacza się automatycznie mam e91 pre lci dołożone przyciemniane lusterka zewnętrzne ,fabryczne ksenony klima auto i czujnik deszczu pytanie jest, czy FRM musiałbym tez wymienić ? Może ktoś z forum miałby chwile, żeby na to spojrzeć?
Nie trzeba wymieniać FRM, bo asysyent dziala na każdym.
Rozumiem, ze w standardzie nie miales lusterka z kamera i dolożyles poprawnie podlaczajac pod auto, zakodowaleś i nie dziala?
Jeśli tak to, czy mozesz w inpie polaczyć sie z FLA i zobaczyć blędy i czy wogóle przechodzi testy, bo mozesz to w INPIE sprawdzić.
Problemy z FLA moze jeszcze powodowac za stary soft w liczniku, szczegolnie jesli dokladasz to do preLCI. Warto zaktualizowac licznik do najnowszego przez WinKFP. Zwykly kabel wystarczy.
Miałem tylko fotochrom seryjnie, a szczerze mówiąc to mi kiedyś robił nasz kolega z forum kodowanie Pdc na przód i przy okazji zakodował fla, ale nie mógł powiedzieć, dlaczego nie działało ja odstawiłem to na bok czytałem trochę temat na forum i myślałem, że może być za to odpowiedzialny frm prawdę mówiąc, nigdy nie podłączałem się inpa do fla, ale wiem, że widnieje na liście i nie wywala błędów. Sprawdzę to jutro dzięki.
Ok Jack79, podłączyłem się, kombinowałem trochę z inpa i koniec końca pokazuje wszystko i pomiary bardzo wiarygodne nie zawyża nie zaniża, naprawdę bardzo czysta instalacja tak jak powinno być postawiłem na xp x64 jeden mały problem że jest po niemiecku , kombi jest z anglika teraz, ale jak było kodowane to siedział oryginalny licznik nie używam go na codzień...
To jak to ma dzialac, jak nie masz licznika zakodowanego pod FLA. Po dołozeniu FLA trzeba dodac do VO opcje $5AC i zakodować do ustawien defaultowych, czyli po VO moduły FLA, KOMBI, FRM oraz jak masz CIC to go też. Skoro KOMBI, czyli licznik nie zostal zakodowany to tak sie moze dziać jak w twoim przypadku. Bywa tez, ze raz zadziala i potem juz nie.
Jack79 Kiedy był dokładany asystent wszystko było tak, jak powinno, czyli z nietykanym licznikiem, ale i tak fla nie działało... jak mówiłem kodował mi to kolega z forum, po jakimś czasie kupiłem i założyłem inny licznik bez ingerencji w soft, pominąwszy dzisiaj założyłem oryginalny licznik zczytałem błędy wszystko ok bez problemowo wykonałem poniżej załączonej instrukcji i nadal nic jak było tak jest, chyba mi pozostaje winkfp i aktualizacja softu tylko kurde nigdy tego nie robiłem i trochę się peniam... Myślę ze jak DIN76 programował mi pdc na przód i działa to chyba i fla dodał do vo poprawnie a pamietam ze trochę się bawił przy fla ale nie mógł powiedzieć czemu to nie bangla.
Reason: These ECUs must be reset: CAS, NFRM, KOMBI, FLA
Fix:
F1+F3=e89 chassis
F6 back
F2 = SG_CODIEREN
F3 = start coding
Hej,
Witam Was wszystkich.
Jestem tu nowy, trochę czytałem w tym temacie ale jest to dla mnie jak czarna magia.
Mam BMW2 F44 i zastanawiałem się nad dokupieniem opcji asystenta świateł drogowych. Czy orientujecie się czy jest opcja to zrobić poza bmw connected drive? Tam kosztuje 799 pln i przyznam, że chętnie znalazłbym coś taniej tymbardziej, że jest to auto służbowe i za jakieś 2 lata będę je wymieniał…
