Asystent dziala tylko z xenonami. W halogenach dzieje sie dokladnie tak jak u Ciebie tzn. kontrolka sie zapala ale lampy juz nie... Z tego co wiem to nie bedzie to dzialac i nie ma na to innego rozwiazania poza zmiana lamp i modulu na xenony...
Da się to zrobić. Trzebaby wykorzystać sygnał przesłony ksenonu i przez przekaźnik załączyć napięcie na żarówkę od długich. Możliwe że trzeba w takim wypadku zakodować ksenony w FRM, trzeba by sprawdzić czy napięcie pojawia się na pinie przesłony.
Gość na zagranicznym forum napisał że też miał zwykłe lampy zmienił ustawiania w FRM :
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv
BI_XENON_BEI_LH aktiv
XENON_AL_VERBAUT aktiv
i FLA zaczął działać . Co o tym myślicie ??
Edytowane przez semi14
A więc Asystent Drogowy FLA działa na zwykłych światłach halogenowych. Nie trzeba wcale Xenon- u . Nie trzeba grzebać w instalacji . Wystarczy dobrze zaprogramować FRM tak jak wyżej napisałem.
Trochę mi to zajęło :-) Do tego na początku nawet nie miałem czujnika deszczu. Musiałem wymienić szybę i narodził się pomysł wstawienia czujnika deszczu i lusterka FLA. Nie doczytałem że trzeba Xenonu :-)
Graty Kupiłem od Dawcy Czyli : Włącznik świateł z automatem, Czujnik RLS, Lusterko FLA, Moduł FRM 2 (Był u mnie wsadzony NRFM) Manetek jeszcze nie kupowałem z automatem bo chce dołożyć tempomat ale czujnik deszczu działa na zwykłych manetkach, Nie kupowałem kostek w ASO ponieważ trzeba ich kupić po 10 sztuk. Kostki były od dawcy. Kupiłem różnego koloru kable średnicy 0,35, Konektory MQS. Wymieniłem szybę od razu pod czujnik deszczu i od razu mi go przyklejono, Później zrobienie instalacji w domu ze schematów TIS. Kodowanie było wyzwaniem ale dałem radę :). Ponieważ moje auto to 2005 rok musiałem zaktualizować wszystkie moduły które były kodowane pod FLA (Oprócz CAS). Jakoś wszystko się udało i gra bez Xenonu :-) . Przyszła obudowa ale nie pasuje do tego lusterka 51169153798 a numer obudowy to 51167161083 . No chyba że coś źle zakładam :)
  • 3 miesiące temu...
Odświeża temat bo jutro przychodzi moje nowe lusterko (moje sprzedałem dzisiaj :mrgreen: )
Jaka obudowa do e60 potrzebna, z E90 z nowym nr. 51169219140 czy stara z E60 i lekko nie będzie pasować?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
tez przymierzam sie do kupienia lusterka od e90 z okragla kamera. Daj znac jak ci poszlo i jak z ustawieniem katow wpod E60...
Moje lusterko z e60 dobrze wykrywa swiatlo samochodow jadacych w przeciwnym kierunku ale za to gorzej jest z tylnymi... zmiana kodowania nic nie daje. Lamoy tyle wykrywa dopiero z bardzo bliska...
Mały problem, przerobił ktoś temat przyciemniania bocznych lusterek w połączeniu z lusterkiem środkowym z E90 drugiej generacji?
E60
E90
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeszcze nie. Obudowa 16€ muszę jeszcze zakodować i przerobić kąt kamery i w piątek urlop i test :wink:
Obudowa dzisiaj przyszła. Otwór jest mniejszy na kamerę. Będę dzisiaj zakładać
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Moja tak dobrze działała że przestałem ja używać :D
Tylne jak i u ciebie
Przednie dosyć późno, ja sam bym dużo wcześniej długie wyłączył.
Przy drogowskazach dostawała świra
Obudowa założona, pasuje idealnie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie udało się zakodować. Albo za stara Inpa albo błędy które mam w ista są problemem (ale tu może być mój kabel winny bo Inpa ich nie widzi)
Wiedz trochę to potrwa
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kupilem lusterko i jutro bede mial 51169225988 Rearview mirror EC/LED/GTO/comp./FLA/RC ale teraz sprawdzilem na realoem.org i nie wiem czy to podejdzie pod E60. Czy ktos z was bedzie wiedzial? Jesli uchwy jest inny to da sie to przelozyc? Edytowane przez mybeemer
Uchwyt pasuje, jedyne co będziesz musiał zrobić to zmienić kąt jeśli jest inny
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sorki Panowie Ale nie znalazłem
Chce podpiąć asystenta do BMW e92 M3
Takie mam kostki:
Jak to ogarnąć takie części zamówiłem
61130005197 - 4x
61130005198 - 2x
61138377072 - 2x
61136931929 - 1x
proszę o pomoc
