No to już wsio wiesz co jest grane.
Ja przekodowałem: kombi cic (wcześniej cappl) frm cas.
Możesz jeszcze zrobić update lma, może coś zdziała.
To w takim razie sprawdze dzisiaj w nocy czy dziala.bo w sumie jak w idrive tak sie dzieje to nawet nie sprawdziłem czy dziala tylko odrazu założyłem że nie
w module fla masz test lamp, na postoju, zaslon czujnik swiatla i sprawdz czy reaguje
Dobra sprawdzilem.wlaczam fure daje na pokretle auto a wiec w lewo.lekko pociskam manetke od siebie i po chwili jak nie ma nic przedemna to powinny sie zapalic dlugie i gasnac jak pojawi sie przeszkoda?jak tak to niestety nie działa.natomiast jeżeli wykonam ta sama operacje,wejde w inpe dam fla i w activate dam switch mode on to wszystko dziala.zapalaja sie dlugie po chwili i w momencie pojawienia sie auta gasna.wszystko fajnie dziala.moze zle to wlaczam?
W sumie robilem to na postoju a wyczytałem ze prędkośc powyzej 38km/h musi byc by działało.wiec sprawdze podczas jazdy i zdam relacje:p
Ok sprawdzilem i dziala.szybko wykrywa samochod zarowno przede mną jak i z naprzeciwka.troszke pozno sie wlacza ale mysle ze kwestia kodowania.Jak tobie Apacer to działa fajnie moze zapodalbys jak masz ustawione w pliku jeżeli to nie problem?
Panowie,a możecie mi wytłumaczyć dlaczego asystent nie będzie działać w zwykłych lampach halogenowych,czy jest to spowodowane modułem świateł czy może jestem w błędzie.Ktoś coś na ten temat?
  • 4 miesiące temu...
U mnie w e60 2006r działa dokładnie tak samo kiepsko , znaki drogowe powodują dyskoteke a światła tylne aut poprzedzających asystent widzi dopiero z ok 50m.
W e65 2007r działa z kolei doskonale. Nie wiesz czy do e60 pasuje to nowsze lusterko?
A zdarzyło Wam się kiedyś prawie wjechać w znak drogowy bo był źle ustawiony? Mnie się tam parę razy zdarzyło, przeważnie wyjeżdżając zza zakrętu gdzie nie spodziewałam się znaku prawie na środku drogi. nie raz najadłam się sporej dawki strachu i zastanawiam się, kto ma tak mało inteligencji. Przecież są odpowiednie firmy zajmujące się właściwym ustawieniem znaków drogowych, o czym czytałam na http://poradnikowy.net/budowa-przy-drodze-oznakowanie-tymczasowe-drogi-lub-reorganizacja-ruchu-gdzie-szukac-pomocy/ więc nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli nikt o to nie zadba to kiedyś dojdzie do prawdziwego nieszczęścia.
Witam. Ja ma problem takiego typu że nie mogę zakodować modułu FLA. Wywala błąd całe auto się ładnie zakodowało pod ten moduł oprócz samego modułu. W inpie jest widoczny. Linie K_CAN_H i K_CAN_L podłączyłem do FZD . Sp daten u mnie to e89 v55. Co może być przyczyną takiego stanu ??
Obrazki w Linkach:
https://zapodaj.net/9bb97f0b1b577.jpg.html
https://zapodaj.net/16314aa153814.jpg.html
https://zapodaj.net/94c273a47f8a2.jpg.html
Obrazki w Linkach:
Jaką masz kamerkę? okrągłą czy prostokątną? Pewnie okrągłą, Musisz się łączyć z FLA_R. Zmień tymczasowo (bez zapisywania) datę produkcji w VO/FA na nowszą, np. końcówka produkcji e90.
Kamerka prostokątna. Data produkcji mam zmieniona ponieważ dołożyłem Frm 2 zamiast nfrm.
Hm, w tym przypadku nic poza jakąś niekompatybilnością z tymi SP-daten mi nie przychodzi do głowy, szczególnie skoro widzisz błędy z FLA w INPA - czyli linie sygnałowe podpięte poprawnie...
A jak wejdziesz w FLA inpą to się łączy?
Nie nie łączy się. Tez mi sie wydaje ze wszystko poprawnie podłączone skoro inpa widzi Fla a po odpięciu wtyczki wyskakuje błąd k can czyli wszystko jest ok z połączeniem. Kamerka na pewno jest z e60. Jutro sprawdzę z jakiego pliku do chce brać dane do kodowania.
PS: Ten plik to FLA_65.C03
Dzięki za odpowiedz marko0424 . Twoja odpowiedz poprowadziła mnie do rozwiązania problemu. A więc jeżeli ktoś ma taki problem jak ja proponuje zrobić aktualizację modułów. Ja zrobiłem aktualizację winkfp : Kombi , Jbbf, FZD . Teraz Moduł FLA dał się zakodować, wchodzi się do niego normalnie w inpie ,nie ma żadnych błędów teraz czekam na wieczór żeby zobaczyć jak działa no i jutro przyjdzie obudowa za całe 25 zł .
Niem za co po to jest forum żeby sobie pomagać :cool2:
A więc jestem po testach i FLA działa ale nie włączają się światła drogowe . Tzn naciskam manetkę raz , gdy jest ciemno zapala się kontrolka od długich na Liczniku , gdy coś nadjeżdża to gaśnie. No ale nie przełącza na drogowe :-) Tylko kontrolka zapala się i gaśnie. Ktoś się orientuje co trzeba zmienić żeby przestawiły się światła ?? Myśle że jakaś funkcję w module świateł.
Potraktuj LMA pustym MANem
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
To e90 więc LMA nie ma tylko FRM. Jak dodałem FLA do klucza VO to resetowałem FRM do Serii. Najwyżej jutro to powtórzę.
Potraktowanie FRM pustym man nic nie dało dalej długie się nie włączają chociaż kontrolka się zapala
