No i w końcu udało się lusterko z FLA zamontowane i podłaczone , cała operacja zajęła ok godzinki razem z robieniem zdjęć , kawką i kilkoma fajkami :D
Opis dotyczy BMW e61 z 2005 r. - jako że to dział serii 3 wypada to zaznaczyć .
Fabryczne lusterko fotochrom bez alarmu i bez pilota do bramy , a montuje lusterko z fotochromem i FLA bez alarmu i pilota
Sprawa jest naprawdę prosta i myslę że każdy powinien sobie z tym poradzić . Potrzebne są podstawowe narzędzia - malutki śrubokręt, ucinaczki, małe szczypce , młotek 2kg :mrgreen: żart
1. demontujemy lusterko oryginalne odpinamy kostkę lusterka , kostki czujników na szybie .
żeby zdjąć lusterko trzeba jego stopę przekręcić o 45 stopni w lewo lub prawo . ( nie ciągnąć ani nie przeginać !!!)
2. do zaznaczonego na zdjęciu złacza czujnika deszczu musimy podpiąć dwa przewody które później podłaczymy do nowego lusterka . Są to sygnaly CAN H i L , są to jedyne dwa przewody które musimy dodać do całego układu , reszta połaczeń w ori kostce jest taka sama jak w nowym lusterku z FLA poprostu P&P.
Myślę że w miarę to czytelne ...
Jak podłaczymy te dwa kabelki do kostki czujnika deszczu to najgorsza robota za nami .
Schemat podłaczenia jest następujący :
Czarny CAN H pin 3 z kostki czujnika deszczu łaczymy z pinem 1 małej kostki w nowym lusterku FLA
Zółty CAN L pin 4 z kostki czujnika deszczu łaczymy z pinem 2 małej kostki w nowym lusterku z FLA
Widok złaczy nowego lusterka z FLA
jak sprawdzimy że podłaczenie jest poprawne to montujemy lusterko z FLA do szyby , podłaczamy dwie kostki do lusterka dużą i małą , zakładamy obudowy lusterka i gotowe .
Pozostaje jeszcze kodowanie nowego systemu w samochodzie ale tutaj przyznam się że muszę poprosić :phone: o pomoc kolegę bo mimo że mam NCSa to nigdy jeszcze nie kodowałem i boje się żebym czegoś nie .... nabroił .
Dokładny schemat podłaczenia dla e60/61 można zanaleźć w sieci , jeśłi ktoś nie znajdzie mogę przesłać ...
tu masz wszystko
Ten tutorial nie jest 100% poprawny, nie zawsze jest CAN w czujniku deszczu. Trzeba zwrócić uwagę na kolory przewodów. Jeśli są inne to trzeba wziąć CAN albo z modułu lampki podsufitki albo z dołu (np. z FRMu).
czyli jeśli dobrze rozumiem, muszę szukać do skutku kabli o takich kolorach jak pokazano w tutorialu ?
Przewody CAN w 99% przypadków są skręcone i mają kolory zielony i zielono - brązowy. Widać to na fotce. Ja brałem sygnał z modułu FZD i działa na 100%, a słyszałem o takich co próbowali z czujnika deszczu i nie chodziło.
Koledzy dalej walcze z błędem w NCS może miał ktoś podobny problem taki błąd przy próbie kodowania
łącze się z autem ale przy próbie kodowania wywala błąd zmieniłe interface mam d-can zrobiłem przełącznik miedzy pinam 7 i 8 drugi kabelek od kamila i ten sam błąd tyczy się E91 2007r
natomiast E46 z 2005r już koduje i wszystko działa tam z kolei błąd w inpie
sciągłem najnowsze sp daten v59 zaktualizowałem i dalej lipa :mad2:
szlak mnie już trafia
Gdy miałem wcześniejszą wersję ncs to wszystko hulało , wgrałem nowszą wersję ncs bo potrzebowałem do E90 i nowszych i tu zaczęły się
problemy ,wszystko sprawdziłem po dwa razy i powinno być ok ,może to być wina złej konfiguracji interface ?
jakie powinny być prawidłowe ustawienia portu bo już sam nie wiem
Port musi być ten sam co w obd.ini jak i menadżerze urządzeń.
Odłączałeś lusterko dla testu? Możliwe że zakłóca linie co skutkuje brakiem połączenia.
Sprawdź napięcie na 8-ym Pinie we wtyczce OBD
Inpa możesz zczytać błędy?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
A więc tak koledzy chciałem trochę odgrzać kotleta
temat asystenta ogarnięty,wszystko działa rewelacja :mrgreen:
Reaguje bardzo dobrze na tylne światła,,zmienia odpowiednio szybko i płynnie zarówno jeśli chodzi o zmianę na krótkie jak i na długie
Lusterko założyłem poliftowe z okrągłą kamerką z 2011r
nic nie musiałem zmieniać w ustawieniach
Fajne doposazyc w to autko bo jest to naprawdę bardzo przydatne,wszystkim dziękuję za wszelkie info i podpowiedzi szczególnie koledze mlodzik :cool2:
Ale co zrobił? Czy to tajemnica magia :mrgreen:
speed1211 żadna tajemnica,jak bym wiedział co dokładnie zrobił to bym napisał :wink:
Pogrzebał coś w sterownikach, i zdalnie ogarnął temat,niestety nie jestem za bardzo kumaty w tej materii :duh:
Proste kodowanie to jeszcze łapie ale jak coś więcej trzeba robić to wolę nie ryzykować żeby nie zepsuć :mrgreen:
Szkoda :) Czasami trafiam w różnych tematach na ten błąd co miałeś i ciekawy jestem co na nie wpływa.
Najważniejsze że działa :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dokładnie,walczyłem z tym z dwa tygodnie i poległem
Wiem tylko tyle że wszystko miałem oki
Tzn zainstolowane dobrze ,sterowniki też oki ,sp daten
najnowsze i prawidłowe
Skoro podłączone masz poprawnie, wkodowane również, to w ncs widzisz FLA, w inpie również.
W inpa FLA reaguje na temperaturę światła ect.
Jeśli problem tkwi w tym że jak pchniesz pająkiem do przodu i od razu włączają się długie a powinno być auto, to twój problem to frm.
(oczywiście pokrętło jest w pozycji A)
Ja z nim miałem problem i nikt nie poradził z nim sobie.
Zmiana firmware, jak również kodowanie, sranie w banie nic.
Miałem FRMA z ksenonem, po zmianie na FRM2 problem zniknął i działa idealnie.
Kolego nie czytasz dokładnie wszystkich postów
Poczytaj sobie kilka postów wyżej, wszystko już ogarnięte i działa idealnie nie ma żadnych problemów,po za tym mam FRM3 max browse nowy, czyli wypasiony maxymalnie
Wszystko działa jak trzeba ikonka też się wyświetla po aktywowaniu asystenta,także jest ok :cool2:
Witam zamontowalem asystenta wg i instrukcji do e60 2005r.
Fa dopisane do cas oraz lma
Pustym plikiem przekodowane:
Lma
Cas
Kombi
Kbm
Fla
Zakodowana opcja w cappl by bylo w idrive
Wszystko przebieglo bez bledow.w inpie brak bledow natomiast jak naciskam ptaszka w idrive by zaznaczyc asystenta to po 2s jest on wylaczany.
W czym tkwi problem?jakis moduł nie zakodowalem jeszcze?
Koduje expertmodem po wczytanie ecu jaki mnie interesuje daje odrazu end job"sg codieren"
Lma
Cas
Kombi
Kbm
Fla
Miałem dokładnie taki problem w E91 FRMA z XE.
Proponuje Tobie:
Zrób sobie kopie ustawień sprzed dodawania FLA do wyposażenia Kombi, jak również LMA.
Porównaj je po zmianie wyposażenia.
Wnioski: Jeśli będzie różnica między plikiem sprzed a po to wszystko przebiegło pomyślnie a Twoje LMA nie obsługuje FLA, jeśli będzie to samo to szukaj przyczyny w ncs.
W moim przypadku zmieniłem FRM na 2 i problem sam się rozwiązał.
Z mojego lma po przekodowaniu pustym plikiem zmienilo sie sporo wiec chyba wychodzi ze przekodowl go.moja fura to e60 2005rok styczen z xenonem sekretnym i hud a wiec lm1 z ahl osobnym.a zmieniło sie to:
Pwm_anst_rl_bl_bl z wert_01 na wert_03 i wert_06
Pwm_anst_rl_bl_1_bl z wer_01 na wert_04 i wert_06
Rl_bl_1_bremsl_fkt z nicht_active na active
Fl_und_nsw_nicht_gleichz z nicht_active na active
Bfd_1_nsl_ersch_bild z nicht_active na wert_01
Pwm_ansteuerung_nsl z wert_01 na wert_03
Pwm_ansteuerung_nsl_bl z wert_01 na wert_03
Fl_assist_zust_22_32 z nicht_active na active
Zastanawia mnie ta funkcja bo w obu jest na
Fl_assist_funktions_anz nicht_active
Moduł Rls tez trzeba kodowac?
Ma ktos moze e60 przed liftem z lm1 któremu sie udalo zamontowac asystenta i mógłby wkleic tu swojego LMA?
