Czy ktos dokladal asytent swiatel drogowych w e91??.Z lusterka z kamerka (czujnikiem) ida dwa przewody do magistrali CAN czy wiecie gdzie je podpiac??.I co trzeba dokodowac??
  • Członkowie klubu
Przy lusterku z opcją FLA masz dwa styki (punkt X19594): K_CAN_H i K_CAN_L. Muszą być podłączone odpowiednio do punktów X15001 oraz X15002.
Wspominanie punkty są dostępne przy JBBF kostka X14271, pin 46 (K_CAN_H) oraz pin 10 (K_CAN_H). Tu trzeba się wpiąć.
W kolejnym kroku musisz do klucza VO dodać opcję $5AC i wykonać FA_WRITE w modułach CAS, FRM. Następnie wybrać opcję "Process Car" aby pozostałe moduły w aucie dowiedziały się o opcji $5AC.
To tak po krótce.
W Function control centre, roof (A14286) w złączu X14286 na pin 1 jest X15002 i na pin2 jest X15001 czy można się tam wpiąć bo byłoby bliżej nie trzeba by bylo ciągnac kabli za schowek.Czy ty posiadasz I drive bo mozna wlaczyc funkcje asystenta w CAPPL
VA_LONGDISTANCELIGHT
aktiv
  • Członkowie klubu
aktiv
Oczywiście możesz się wpiąć do FZD. Faktycznie będzie bliżej :cool2:
Jeśli chodzi o iDrive robiłem to w wersji LCI z CIC i tam o ile dobrze pamiętam odpowiadał za to parametr - HIGH_BEAM_ASSISTANT
Ale Ty nie musisz modyfikować tego parametru "ręcznie". Wystarczy, że dodasz do VO $5AC i zapiszesz zmiany w CAS i FRM i zrobisz "Process Car". Wtedy wszystkie moduły dopasują (nauczą) się nowego wyposażenia... i w iDrive pojawi Ci się funkcja asystenta świateł...
  • Członkowie klubu
Ok dziękuje bardzo mi pomogłeś i rozwiałeś wszelkie wątpliwości.W sobotę biorę się do montażu.Dziękuje i Pozdrawiam
Nie ma sprawy. Pozdrawiam :cool2:
  • 1 rok później...
Odświeżę trochę temat, bo właśnie instaluje takie lusterko u siebie. Możecie mi powiedzieć czy moduł FZD jest w każdym e9x? Czy tylko w tych, które mają szyberdach/panorama-dach?
_____________________
Może jak już zainstalujesz takie lusterko to napiszesz jakaś instrukcję dokładną od początku do końca ze zdjęciami, wraz jak zaprogramować. Będzie zgrzewka piwa za to.
MI się ta funkcja podoba ale jakoś sceptycznie podchodzę do samodzielnego kodowania auta.
Doposażyłem auto w FLA. Działa świetnie. Nie zrobiłem fotorelacji, bo było zimno i dłubalem w garazu bez ogrzewania.
Generalnie montaż i kodowanie jest naprawdę banalne. Wystarczy podpiąć dwa kabelki do FZD w podsufitce, tam pod lampką (kabelek pomarańczowy i zielony) i do lusterka. Wtyczki i kable można kupić w ASO za grosze.
Zrobiłem tak, aby nic nie ciąć w aucie, zmostkowałem kabelek i dodałem dodatkową wtyczkę.
Aby to zrobić porządnie trzeba zamówić:
61130005197 - 4x
61130005198 - 2x
61138377072 - 2x
61136931929 - 1x
Gdybyście potrzebowali pomocy do dajcie znać, pomogę.
Fajnie ze ci sie udalo. Jak znajde lusterko takie jak moje ale z kamerka asystenta to zaraz zamontuje. Mam pytanie jeszcze bo w moim lusterku mam 3 guziki ktore sie programuje do otwierania bramy. Czy takie lusterka tez wychodzily z asystentem swiatel drogowych ?
Masz tutaj:
http://allegro.pl/bmw-lusterko-wsteczne-ec-led-fla-full-opcja-i3005116880.html
Akurat jest drogie, ale spokojnie jak poszukasz to znajdziesz taniej :)
Dzięki wielkie za odpowiedz .
No to zaczynam szukać, jak jakieś się znajdzie to zaraz biorę :] .
Te za 500 trochę drogie ale napiszę do sprzedającego, może spuści :twisted:
I wtedy będę dalej męczył temat jak i co z kablami i programowaniem .
zainteresował mnie temat , myślę że w moim e61 tez mógłbym zamontować takie lustereczko , często używam długich świateł i ups :shock: zapominam je w porę wyłaczyć ....
Sprawdziłem schemat w WDS i trzeba podłaczyć dwa KANy L i H oraz jeden przewód pociagnąć do modułu świateł .
Tylko nie wiem co z kodowaniem ?? co i gdzie trzeba dodać , zakodować ?
czy to lusterko również będzie pasowało do e61 z 2005r ??
Edytowane przez maciej1977
Będzie pasować do Twojego auta, ale po co Ci z przyciskami z do bramy garażowej?
Jeśli nie masz alarmu to styknie takie:
http://allegro.pl/bmw-e60-e65-e71-e90-lusterko-wewnetrzne-kamera-i3132261886.html
alarmu faktycznie nie mam , ale pilot fajna sprawa tylko pewnie będzie problem z tym że pracuje na innych częstotliwościach niż moja brama garażowa i wjazdowa :( ale zawsze możana dołożyć radiolinie ..
Szukałem takiego z kamerą i pilotem do bramy bez alarmu ale nic nie ma na allegro ,
No bo zwykle te bramy garażowe są z USA :). Tutaj podobno jest z tym problem, aby to zaprogramować.
można by spóbować wsadzić w lusterko płytkę od zwykłego pilota i zamiast mikrostyków połaczyć przyciski w lusterku ?? z tego co pamiętam to mój zwykły pilot też zasilany jest baterią 12V ..... gdzieś w necie chyba widziałem taką operację ..
A co z kodowanie co dokładnie trzeba dokodować i gdzie ? Myślisz że sam sobie poradzę ? dopiero zacząłem coś działać w temacie kodowania i żebym czegoś nie spie.....
Kodowanie to 3 minuty. Poprowadzę Cię przez to, ale najpierw połącz to fizycznie. Wystarczy NCS exper, dodanie jednego numery VO i przekodowanie CAAPL, KOMBI i LMA.
