Witam. U mnie przy próbie zakodowania powiadomienia dźwiękowego o zamknięciu/otwarciu jak naciskam Executive Job wyskakuje komunikat:
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-1043: error during processing CBD-file CM5.04
Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć co robię źle?
Dodam jeszcze że światła w LSZ zakodowałem bez problemu, mam fabryczny alarm, a rocznik mojego auta to 2000.
Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 61
koledzy czy ta funkcja jest dostepna dla kazdego BMW. bo sprawdzajac na sucho ( bez podlaczenia) nie znalazlem zednego podobnego wiersza. moje to e39 FL.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Jestem zupełnie zielony w programowaniu, czy w E36 97 da się cokolwiek ustawić (kierunki, klakson...) do centrala?
mam tyle koni, że mnie nikt nie dogoni...
  • 4 miesiące temu...
Czy w e39 1997r jest możliwość zakodowania sygnału? Wszystko jest dobrze do momentu gdy zapiszę nowy plik w notatniku w folderze work następnie w NCS F1, F3, back i wyskakuje, że nie może przeczytać pliku. Lecz w chodzę w ECU, lecz tam nie ma opcji "coapireadsggetfswpsw". Czy tylko po lifcie można było to zrobić?
Udało się NCS :D W końcu. Jestem mega zadowolony. Z góry dzięki. A mógłby któryś z kolegów napisać co trzeba przemienić na activ, żeby działały świata długie przy alarmie? Z góry dzięki :D
Udało mi się samemu dość co trzeba uaktywnić. Uaktywniłem światła długie, ale można było i mijania włączyć, lecz nie włączałem bo nie chcę, żeby żarniki się skończyły. Co do samej funkcji panic mode to kolega wcześniej pisał, że włącza się tylko alarm, lecz bagażnik się nie otwiera. U mnie jest tak, że jeżeli raz nacisnę to otworzy bagażnik, a jeżeli przytrzymam guzik to bagażnik się nie otworzy tylko zacznie alarm wyć :D Jeden guzik na pilocie, a dwie możliwości :D
a czy możecie mi powiedzieć krok po kroku jak to zrobić bo bym chciał chociaż żeby mi migało bo nie mam alarmu a nie rozumiem tych skrótów :cool2:
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
  • 3 miesiące temu...
Dodać należy, że nie jest wymagane posiadanie fabrycznego alarmu, jak pisze autor. Każdy niefabryczny, a nawet całkowity brak alarmu, też zadziała. Opis na forum.
W E39 bez alarmu zadziała normalnie?!
Opis na forum?
Fajna sprawa!
czy w e65 facelift jest taka sama procedura kodowania?
Co uaktywniles zeby blyskaly dlugie jak wyje?
Modul DAWI e90 - ogolnie modul alarmu (nie wiem jaki jest w starszych modelach)
Zapalanie sie swiatel dlugich przy zadzialaniu alarmu :
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
Pozdro.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Tak. Oto efekty (należy dobrze głośniki podłączyć bo się cicho nagrało :D ):
:arrow: http://youtu.be/JHhpEtYHkE0
:arrow: http://youtu.be/yn31F-UAz7Y
Chodzilo mi, przy czym aktiv dales, ze zadzialalo?
Fajny efekt
Fajny efekt
Widze, że kolega ma problemy ze wzrokiem, wiec piszę to jeszcze raz -
Kodujemy modul DAWI e90 - ogolnie modul alarmu (nie wiem jaki jest w starszych modelach)
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
Pozdro.
Panowie mam następujący problem. udało mis ie poprawnie skonfigurować profil, połączyć się z samochodem i ściągnąć moduł komfortu, jednak podczas ładowania spowrotem do samochodu wyskakuje mi błąd kodowania. Myślałem że ze to może wina alarmu i zmieniłem na sama sygnalizacje świetlna. Jednak to też nie pomogło...
Czy ktoś mógłby mi pomóc? Za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny. łączyłem się sposobem AKMB, czy może zmiana sposobu pomoże rozwiązać problem?
1. Czy przed jakąkolwiek zmianą, zabawą z NCS masz PUSTY plik *.MAN w folderze WORK?
2. Jesteś pewien, że zgrywasz ustawienia pojedynczego modułu? Ile zajmuje plik konfiguracji po zgraniu? (FSW_PSW.TRC?).
3. Masz najnowsze pliki konfiguracyjne NCS'a? (ogólnie INPY?)
4. Sposób połączenia (wyboru, przez który moduł się łaczymy) nie powinien mieć żadnego znaczenia.
