Przedstawię sposób jak uaktywnić opcję pikania przy zamykaniu i otwieraniu samochodu z pilota. Wymagane jest posiadanie seryjnego alarmu BMW.
Działa to tak jak na poniższym filmiku:
Niezbędny będzie do tego NCS Expert i interfejs. Zaczynając od początku..
Kluczyk na 1 pozycji.
Tworzymy w NCSie profil, tzn lecimy: File/ load profile/ expertmode / OK
Kolejno File/ Edit profil/ haslo: repxet
Lecimy w Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 możliwe opcje, później OK
Następnie wybieramy FSW/PSW i zaznaczamy FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN, później OK
Profil jest już odpowiednio skonfigurowany, aby nie powtarzać za każdym razem tej czynności można wybrać: File/ Save as i zapisać nasz nowy profil.
W tej chwili należy utworzyć nowy pusty plik np. notatnikiem o nazwie FSW_PSW.MAN w katalogu ncsexpert/work
W NCS wybieramy kolejno F1, a następnie F3.
Z listwy wybieramy model pojazdu.
Na kolejnej liście wybieramy sposób do połączenia się. Ja wybierałem AKMB.
Po połączeniu klikamy Back (F6)
Teraz wybieramy F4 czyli Program ECU i wybieramy moduł komfortu, u mnie to GM5.
Kolejno wybierz F5 Basic functions, co pozwoli nam odczytać ustawienia zakodowane w pojeździe. Do odczytu z kolejnej listy należy wybrać coapireadsggetfswpsw.
Po poprawnym odczytaniu, wszystkie zakodowane ustawienia zobaczyć można w pliku FSW_PSW.TRC - znajduje się on w folderze ncsexpert/work.
Kopiujemy zawartość tego pliku i wklejamy ją do nowo utworzonego FSW_PSW.MAN.
Szukamy linijek:
QUIT_AKUST_ENTSCH - zmieniamy wartość na aktiv / 2x pikniecie przy otwieraniu
QUIT_AKUST_SCHAERF - zmieniamy wartość na aktiv / 1x pikniecie przy zamykaniu
QUIT_OPT_ENTSCH - zmieniamy wartość na aktiv / 2x mrygniecie kierunkami przy otwieraniu
QUIT_OPT_SCHAERF - zmieniamy wartość na aktiv / 1x mrygniecie kierunkami przy zamykaniu - jest to bodajze wlaczone w kazdym pojezdzie.
Zapisujemy zmiany w pliku. Przechodzimy z powrotem do NCS i klikamy Execute Job. Wyciągamy kluczyk ze stacyjki, trzaskamy drzwiami i cieszymy się pikaniem :D
Możemy również aktywować "panic mode". Stosuje się to chyba, gdy zobaczymy kogoś kręcącego się przy samochodzie, a np. będziemy mieli chore struny głosowe i będziemy mieli nogę w gipsie, co pozwoliłoby podbiec do gościa z pałą :wink: . Tak na powaznie przydaje sie to niby na duzym parkingu, gdzie zapomnielismy miejsca, w ktorym zostawilismy auto. W chwili gdy pojazdy jest zamknięty, wciskamy przycisk na pilocie do otwarcia bagażnika i tak go trzymamy do uaktywnienia się syreny.
W tym celu szukamy linijki:
PANIK_MODUS, a jej wartość powinna być aktiv .
Pozdrawiam :)
Edytowane przez Plot3kkk
  • Odpowiedzi 61
Chyba domyslam sie jaka jest odpowiedzialna za to komenda, jednak nie chce wprowadzac w tej chwili w blad i wytestuje to na swoim samochodzie :P
Fajny opis, zmotywowal mnie do do zrobienia tego samego. Poprzednio mialem tylko migniecie kierunkami przy zamykaniu, teraz ciesze sie cala gama mozliwosci. Nie musze juz nasluchiwac, czy centralny zadzialal :cool2:
Dziekuje :!: :cool2:
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Dodać należy, że nie jest wymagane posiadanie fabrycznego alarmu, jak pisze autor. Każdy niefabryczny, a nawet całkowity brak alarmu, też zadziała. Opis na forum.
...Każdy niefabryczny, a nawet całkowity brak alarmu, też zadziała. Opis na forum.
A mozesz podrzucic do niego linka bo jakos nie moge go znalezc?
Ech, dopiero się wczytałem w temat. Jakoś zasugerowałem się mruganiem kierunkami :duh: Oczywiście mruganie dostępne w każym aucie, a sygnał dźwiękowy tylko w autach z alarmem.
To ja jeszcze dołożę do tego dopisanie tych funkcji do menu w I-Drive aby móc "pikanie" włączać lub wyłączać bez konieczności późniejszego podpinania komputerka.
Uwaga !! opis dotyczy E60 z modułem MASK ( radio business ) więc nie gwarantuję, że w "prof" CCC wyglądają wpisy identycznie !
Aby wszystko działało poprawnie należy przekodować najpierw moduł DWAI ( alarmu )
odpowiednio zmieniając:
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF
activ
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL
aktiv
DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
activ
to włączy "pikanie" przy zamykaniu i otwieraniu...
a następnie w module MASK ( radio ) odpowiednio zmieniając z " fkt_gesperrt " na " fkt_frei " poniższe wpisy;
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
oraz wpis
ACOUSTIC
aktiv
po tym zabiegu w I-Drive pojawią się w zakładkach ...; "Vehicle settings" >>> "Central locking" >>> "Confirmation"
dwie dodatkowe funkcje do "zaznaczenia" dzięki którym możemy włączać lub wyłączać potwierdzenie zamknięcia lub otwarcia samochodu kiedy chcemy
Miłej zabawy.
Więc nie mam seryjnego alarmu, ale miałem nadzieję, że uda mi się uaktywnić "mruganie"światłami bądź kierunkami.
Nadmienię, że dopiero poznaję NCS-EXPERT :roll:
Po wykonywaniu opisywanych przez Ciebie wskazówek w E46 po F3 wyskoczyło:
COAPI-2062:error during reading coding data
C_KMB46,FA_LESEN: ERROR_ECU_PARAMETER
A w Z4 poszło troszkę dalej i dopiero po F6 BACK wyskoczyło:
COAPI-1020:can not open file for reading
C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN
no i dalej ani rusz :(
Pomożecie jakoś?
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
Jeśli chodzi o błąd przy z4 to musisz wejść do C/NCSEXPER/WORK i tam utworzyć plik FSW_PSW.MAN .... Jak to zrobić ?
Otwórz istniejący plik FSW_PSW.TRC notatnikiem .... wymaż z niego wszystko a następnie: "zapisz jako" > zmień typ pliku na wszystkie pliki > i zapisz jako FSW_PSW.MAN w tym katalogu WORK
i wszystko powinno ruszyć....
Krążą po forum dokładne instrukcje jak używać NCS'a... dobrze się zapoznaj zanim coś sobie namieszasz...
Radzę aby po sczytaniu wybranego modułu do pliku FSW_PSW.TRC skopiować go w bezpieczne miejsce aby w razie czego zakodować moduł do poprzedniej wersji...
Powodzenia
Dzięki, wszystko zrobiłem jak napisałeś. Pozmieniałem na aktiv i cała procedura przeszła poprawnie lecz dalej nie mruga kierunkami.
Jeżeli chodzi o panic modus.. to jak ta opcja jest wlączona to wtedy nie działa otwieranie klapy bagażnika z pilota.. przynajmniej u Mnie w E46.
Jeszcze jest fajna opcja że mrugają światła mijania i długie jak alarm zostanie włączony ;)
A u mnie pomimo ustawienia PANIK_MODUS na aktiv, funkcja nie działa :cry:
Przy wciśnieciu i przytrzymaniu przycisku otwiera się szyba klapy bagażnika i tyle...
Ktoś ma podobny problem ?
nelson
nelson
Tow moim nieseryjnym mam ustawione fabrycznie tak że miga bez wydawania dzwięku a po wciśnięciu zamknięcia na pilocie wyje syrena. Podczas otwarcia pika tylko wtedy, gdy w czasie gdy stał zamknięty załączał się alarm, tak sygnalizuje jego włączanie. Gość który go zakładał twierdzi że takie pikania same z siebie przy otwieraniu/zamykaniu są niezgodne z przepisami - nie pytajcie jakimi bo nie zapamietałem :)
a czy możecie mi powiedzieć krok po kroku jak to zrobić bo bym chciał chociaż żeby mi migało bo nie mam alarmu a nie rozumiem tych skrótów :cool2:
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
U mnie nie mogę wybrac tego modułu gm5 bo wyskakuje bład: error ecu unknown statusbyte. Jest jakis problem z połaczeniem ktoś wie może o co w tym chodzi?
