Od niedawna jeżdżę BMW 1 benzynowym 116i o przebiegu 70 tys. Mam taki problem. Nie mogę płynnie ruszyć. Nawet przy bardzo wolnym puszczaniu sprzęgła jest szarpnięcie. Tak jakby sprzęgło było twarde i ustawione tak żeby od razu "chwytać'. Jeżeli przygazuję mocno i wejdę na wysokie obroty szarpnięcie jest mniejsze. Mniejsze szarpnięcia są na wyższych biegach a i tu też trzeba gazować. Do tej pory jeździłem Fiatem Bravo i tam nie mialem takich problemów. Sprzęgło było jakby płynniejsze.
Czy to taka uroda BMW 1 i muszę wyczuć auto czy coś nie tak ze sprzęgłem? dzięki za jakieś info
szarpnięcie nie musi leżeć po stronie sprzęgła. auto jest nowe czy używane? jeśli używane to być może jest do wymiany gumowy łącznik na wale
Rozkodowanie numerów VIN na PW
sprzedam drążki kierownicze boczne (prawy, lewy) do e34 touring tanio
511185044 - nie odbieram prywatnych
Dbajcie o siebie i o innych
Dokładnie :cool2: Może problem jest po stronie silnika :?:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Auto kupione jako roczne z przebiegiem ok. 15 tys. U dilera w serwisie mówią jak mantrę, że wszystko jest OK. Tylko trzeba bardzo gazować i wchodzić na obroty i wtedy nie będzie szarpać . CO robić?
