MONTEKI
nie polecam takiej kombinacji. sam sie skusilem na zakup tanszyc, zwyklych opon na tyl (na przodzie byly Rof) i nie szlo jezdzic. Na trasie przy ostrzejszym pokonywaniu zakretow tyl doslownie latal po drodze. Raz mnie tak zarzucili az kontrola trakcji sie uruchomila i wtedy bez zastanowienia zakupilem ponownie opony na tyl - tym razem Rof.
Jedyna zaleta dla mnie, ktora maja opony Rof jest to, ze sa stabilniejsze i sie nie uginaja przy szybkiej jezdzie na ostrych lukach (Bridgeston jesf tu niezastapiony) ale czy to jest warte ich ceny.....Po paru latach doswiadczen z tymi oponami stwierdzam, ze nie.
ok , kupuje 4 opony na raz .. ale chyba na zime nei ma sensu kupować , nie widze jakiś mega wielkich obniżek , a opony zaraz pójdą na kołek bo bede zakładać zimowe koła..
Ale generalnie nie ma przeciwwskazań żeby zrezygnować z opon ROF na rzecz 4 opon zwykłych ??
  • Odpowiedzi 121
Opony ROF oprócz kilku raczej mało istotnych zalet mają też kilka wad.
Na plus:
+ przy rozerwaniu opony utrzymają względny kierunek jazdy
+ mniej uginają się na zakrętach przy dynamicznej jeździe
+ można przejechać na oponie bez powietrza nawet kilkadziesiąt kilometrów
Na minus:
- po kilkudziesięciu kilometrach jazdy na "flaku" opona jest w zasadzie do wymiany
- droższe
- cięższe
- znacznie mniejszy wybór i dobór
- głośniejsze w toczeniu
- myszkują w koleinach
- na polskich łatanych drogach mniej przyjemne w codziennej jeździe
Teraz wystarczy się zastanowić jak często łapiemy gumę tak, żeby oponę rozerwało. Ile czasu z całej codziennej jazdy jedziemy dynamicznie tak, żeby zostawiać za sobą paski na asfalcie.
W klasykach wystarczy zakupić mały kompresor, który jest w stanie nabić chociaż te 3 atm i w razie gdy ciśnienie spada (czujnik ciśnienia) dopompować awaryjnie powietrze by dojechać do serwisu. Naprawa klasyka i ROF jest w zbliżonej cenie.
Dla mnie wybór jest prosty.
Na plus:
Na minus:
- droższe
- cięższe
dzieki za takie info:) olewam run flaty ;)
Zmieniłem rof na zwykle i jestem zadowolony. Komfort na dziurach lepszy a jakoś kłopotów ze stabilnością pojazdu w zakrętach nie odczuwam. Tym bardziej na suchej nawierzchni. Mój rozmiar to 225/45 r17 na koleinach również nie ma myszkowania. Wiadomo że rof na ostrych zakrętach będzie stabilniejszy ale nie ma aż takiej różnicy a poza tym wystarczy zwolnić :). Na polskie realia w sensie jakości dróg oraz ograniczeń prędkości zwykle opony spisują się świetnie. Największym plusem rof jest chyba kontrola nad pojazdem podczas uszkodzenia opony. Miałem zimowe opony rof i jeździłem pustym autem w sensie bez bagażu ani pasażerów. Komputer nawet nie wyłapał że jeżdżę bez powietrza no i oponę szlag trafił. Tak że ja po roku użytkowania mogę polecić zwykle gumy. Oczywiście to i to ma swoje plusy i minusy. Na pewno komfort na zwykłej oponie to duży plus.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kolega monteki to szuka chyba jakiegoś pocieszenia w swojej decyzji o nie kupowaniu run-flatów.
Sam jestem świadom wad run-flatów ale też widzę że praktycznie nikt nie pisze o jednej niepodważalnej zalecie, bezpieczeństwie i jest to dla mnie trochę dziwne. Przy RFT jest dużo większa szansa na opanowanie samochodu przy uszkodzeniu opony przy dużej prędkości. Poniżej są filmiki dokładnie to przedstawiające:
Jak ktoś lubi szybko jeździć po autostradach i wozi innych ludzi, to raczej nie powinien się zastanawiać i brać RFT.
koelga nie szuka niczego poza poradą... NIE KUPIŁEM jeszcze żadnych m, a budżet też wystarczy na obydwa typy w najlepszym wydaniu.. ale dla doąć ważny jest mnie ważny jest komfort. Teraz mam style 193 z oponami RFT na dojechaniu i auto podprowadzi się fatalnie , lata po calej drodze w przypadku kolein. ALe znajomy przekładając mi koła powiedział że te opony są do wymiany ( o czym wiedzialem kupując felgi) i że auto moze sie kiepsko prowadzić bo opony sa zjechane z jednej strony czy jakoś tak.
Wobec czego nie moge porównać tej jazdy do jazdy na dobrych RFT..
koszt tutaj ma małę znaczenie , ważniejsze są walory użytkowe..
Pierwszy właściciel mojego BMW , cały czas serwisujący go w ASO , pokazał mi dok że kupi tam 18 cali na RFT , ale po sezonie wrócił do 16 bo nei dało się jeździć.. to mnie troche odepchnęło od pomysłu zakupu 18 na RFT,..
Dlatego szukam WASZEJ pomocy i opini co jest lepsze na 18 calach.:)
PS. filmy dają do myślenia ..
Zalet RoF nie da się przecenić, ale do tej pory wszyscy jeździli i nadal jeżdżą bez RoF i jakoś to szło...
Też będę testował noRoF - na zimówkach, zobaczymy jak sobie poradzą...
Sent with handy.
Mam 19 cali letnie runflaty michelin z gwiazdka czyli homologacja BMW i na takich normalnych polskich drogach z koleinami i dziurami to jezdzi sie tragicznie.. Strasznie myszkuje po drodze i trzeba bardzo uwazac,do tego jest dosc twardo.
Kilka dni temu zamontowałem 18 cali zimowe zwykle nokian i nie moge uwierzyc jak znacznie poprawil sie komfort. Teraz jezdze jak zwykłym autem jedna reka spokojnie i dokladnie te same trasy.
Kiedys w poprzedniej e60 uslyszalem od sprzedajacego ze jak bede zmieniac konczace sie opony to zebym nie wpadl na pomysl runflatow. On zrobił tamtym autem 150tys km i na przeroznych markowych oponach runflat i zwyklych i opowiedział swoje odczucia.
Plusem runflat jest możliwość kontynuowania jazdy po przebiciu. Minusem komfort i odczucia jazdy.
Minusem zwyklych jest chyba glownie koniecznosc posiadania zapasowki.
Oj tam od razu zapasówki. Jak przebijesz oponę gwoździem czy innym badziewiem, to powietrze tak szybko nie schodzi, a wspomniany przeze mnie kompresor to koszt ok 80-90zł, więc szkoda miejsca w bagażniku.
Jeżdżę tak od 6 lat i co roku trasy 1k km w te i z powrotem. Problemów nie było.
Jak ktoś się obawia o nagły spadek ciśnienia w oponie, to lepiej niech kupi te RFT, będzie miał święty spokój.
Coś w tym jest ..
Lato przejeździłem na Kumho ecsta HS51 i było OK
Teraz postanowiłem zaszaleć i kupiłem Nokian WR D4 RFT na zime
Po pierwszej trasie czuję się niezbyt pewnie przy większych prędkościach wozi , myszkuje
No i chyba pali wiecej o co najmniej 0,5 l/100
Z niepokojem oczekuję śniegu ...
nie jezdzilem na runflatach takze nie mam porownania-kupilem nowe zimowki 205/55 r16 Fuldy-nie run ,wiadomo -brak zapasowego ale jeszcze ''kapcia ''w zyciu nie zlapalem-a jezdze prawie 22 lata- co tam złapię gume to bede myslal
Mam m zawieszenie.. Mam felgi 16:p czy jak założę opony które nie są rft to nie będę czuł dyskomfortu że gumowo się jedzie?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
M zawieszenie i 16 calowe opony nie-RFT to nietypowe zestawienie. Z jednej strony godzisz się na gorszy komfort z powodu twardszego zawieszenia a z drugiej strony szukasz komfortu kosztem opon. Przy 16 calach jest już spory profil więc pewnie twardość/miękkość opony jest mocniej odczuwalna. Jak rozumiem szukasz kompromisu między prowadzeniem a komfortem, mi się wydaje że takowy kompromis miałbyś jakbyś założył 17-18 calowe koła bez RFT...
Bardzo chętnie bym założył 17 ale jeżdżę średnimi drogami i niszcze opony.. Ostatnio się zdenerwowalem bo złapałem kapcia w sb o 21 i musiałem 40 km do domu jechać.. Dojechałem opona gorąca i śmierdzi po rozebraniu oszacowana że do wyrzucenia.. Mając zapas i lewarek nie miałbym problemu
Mam ROF w E91 z zawieszenim fabrycznym m-technic i robi roznice w stosunku do zwyklych opon.
Autem nie rzuca na boki jak przy zwyklych oponach.
Jest bardziej stabilnie i twardo w zakretach.
Ci co preferuja jazde na krotkich odcinkach w cyklu miejskim/podmiejskim jednak nie docenia tego rozwiazania...
Ci co nie chca zakladac opon RSC/ROF powinni kupic zwykle opony lecz z oplotem XL ktory imituje troche ROF :8)
Jesli chcesz zalozyc 17/18 opony to trzeba zmodyfikowac przednia kolumne mcphersona zakladajac stalowe gorne poduszki amortyzatorow.
BMW produkuje aluminiowe i stalowe poduszki do serii 3 gdzie stalowe sa do duzych kol typu Mtech.
MADE IN PRL
Jest bardziej stabilnie i twardo w zakrętach
Wybacz szczerość, ale co to za brednie? Z tego co piszesz mam rozumieć, że 90% wszystkich aut na drogach "rzuca na boki" i mają "miekko" w zakrętach. :lol:
Nie aut tylko touringa E91 i nie brednie a stan faktyczny.
Pisze konkretnie o moim bmw a roznice poczulo 3 innych kierowcow wiec cos musi byc na rzeczy.
Czyli nie mogę tak hop siup założyć 17???
Mozesz zalozyc bez problemu tyle ze takie wieksze felgi dobija szybciej gorne poduszki mcphersona.
Mnostwo ludzi tak robi nie patrzac na diagramy serwisowe.
Poduszki sie tylko roznia stopem metalu.
Stalowe sa tez drozsze :roll:
free ebay photo hosting
MADE IN PRL
a widzisz.. w intercarcie dziś mi dali takie łożysko bo dali 802 186 a widzę że powinno być 802 397 czy to może właśnie jest to 802186 dla tych dużych kół?
Sam wprowadzasz ludzi w blad :D
Wieksza felga powyzej standardowej 16 to ingerencja w zawieszenie przedniej osi pojazdu.
Dla mnie to mozecie montowac nawet 19 na te aluminowe poduszki :8)
Po to sa stalowe poduszki stosowane by wzmocnic kolumne mcphersona ktora dostaje mocniejsze uderzenia od wiekszej felgi (w zamysle producenta kupionej u niego przy zamawianiu nowego pojazdu)
Wieksza felga to element "sports suspension settings" :wink:
Poczytaj dokladnie opis czesci:
Allegro - darmowe galerie zdjęć
MADE IN PRL
:mad2: Ty tak serio? Weź sam przeczytaj wycinek który wkleiłeś - masz tam napisane jak krowie na rowie że numer części poduszki zależy od wersji zawieszenia i nie ma najdrobniejszej wzmianki o twoich "fantazjach" na temat rozmiaru kół. Dodatkowo tutaj masz przykład auta: viewtopic.php?f=44&t=331230 do którego wchodzą tylko 17 calowe koła lub większe i nie ma ani sportowego ani m-pakietowego zawieszenia, tak więc powtórzę, nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Wieksze felgi to tez jest "sportowe zawieszenie" wiec jak najbardziej powinno sie stosowac poduszke ze stalowym korpusem i upgrade tarcz/zaciskow.
Nie trzeba byc wielkim znawca struktury metalu by wiedziec ze wieksze felgi zuzywaja szybciej przednie zawieszenie pojazdu jakiejkolwiek marki.
Aluminium jest podatne bardziej na uderzenia niz stal dlatego producent przewidzial mozliwosc innego typu poduszek mcphersona.
Oczywiscie taki upgrade robisz przy wymianie sprezyn lub amortyzatorow gdy masz rozebrane kolumny przedniego zawieszenia :wink:
MADE IN PRL
