  • Odpowiedzi 86
Witam podepne sie pod temat :) Możecie podać rozmiary oringów które trzeba wymienic ??
Nie lepiej kupić w ASO i mieć spokój oraz pewność że wszystko będzie pasować jak należy, nie będzie wycieków itd? ;)
O-Ring 11361703713 - OE BMW 26 zł
O-Ring 12141748398 - OE BMW 3,50 zł
Nie wiem czemu ten do nastawnika Vanosa jest o tyle droższy od oringu czujnika, ale z czegoś się ta różnica musi brać, na pewno obydwa muszą być olejoodporne.
ambience napisał(a):Witam podepne sie pod temat :) Możecie podać rozmiary oringów które trzeba wymienic ??
w sklepie z uszczelnieniami technicznymi takie oringi to kwestia max 10 pln za oba (i wszystkie są olejoodporne no może poza spożywczymi np do mleka hehehehe)
na codzień naprawiam maszyny i uszczelnienia to nic specjalnego i nie wartego 26 zł za sztukę !!!! szkoda keszu w maszynach układy hydrauliczne mają kosmiczne ciśnienia i temperatury w porównaniu z najwyższym ciśnieniem na jakiej kolwiek magistrali olejowej w samochodzie !
wiem miałem podac wymiar jutro go zamieszczę na 100% :duh: brak czasu sorki
a co do aso to świeżutko jestem po przygodach ukręciłem odpowietrznik przy zbiorniczku i z ostatnimi 7 numerami vinu wysłałem kumpla po takowy odpowietrznik i zgadnijcie co mu aso wcisnęło zaworek spustowy chłodnicy :mad2: na szczęście koszt 20 pare złotych więc zostawiłem sobie wiosną wymienie razem z płynem a koreczek dostałem od kumpla za browca z 320d do 320i bo są identyczne !!!!
więc 26 pln za oring warty max 5pln to chyba przegięcie
BMW E46 320i
dziekuje koledzy za pomoc :) czujnik wymieniony :D ale... Wymieniłem na oko i dalej mam ten sam problem... :mad2: :mad2: I wyszło wymieniane czujnika na oko :D jutro jednak podjadę na kompa. Bo dalej nie wiem co mi padło w aucie. I dziś rozsypała się pompa wody :( Jaki czujnik mógł paść z podobnymi objawami ?
Ja swoją przygodę z BMW rozpoczołem od inpy i wymieniłem tylko to co wskazała radzę zrobić to samo bo koszty niepotrzebne .
Panowie zbliżają się na prawdę ciężkie czasy szanujcie swoje pieniądze nie napędzajcie nierobom i nieukom koniunktury .
idziesz na inpe wydajesz 50pln albo dogadaj się z kimś z forum( bo ludzie się ogłaszają) i nie wymieniasz w ciemno pół silnika (bo pan krypto mechanik tak twierdzi ) tylko to co padło, do tego uszczelniacz za 26pln z aso bo taki sam za 5 zł bez marży aso jest beeeee, do tego koszt wymiany i pużniej masz Będziesz Miał Wydatki, a ja BMW kupiłem dla oszczędności po pierwsze brak potrzeby częstej wymiany rozrządu po drugie są dobre i niedrogie zamienniki po trzecie istnieją wyspecjalizowane auto szroty BMW z częściami tylko tej marki mam na taki bliżej niż do aso a po czwarte auta BMW świetnie się diagnozuje.
BMW E46 320i
mam inpe i kabel od nerwusa ale komp w garażu padł wiec stwierdziłem że jak czujnik wału korbowego padł niedawno to tylko mógł paść czujnik rozrządu... Ale po jego wymianie jest to samo. I okazało się ze zatarła się pompa wody może być tak że pompa wody blokuje jakoś silnik ?
Pisze do was z poradą, mam do wymiany czujnik wałka rozrządu w e39 523i 1 vanos.
Kupiłem zamiennik i okazał się lipny, oddałem i zaproponowano mi 2 wyjścia:
1. VDO za 200zl powiedzieli ze to jest to samo co oryginał (VDO Simens)
2. MEYLE coś koło 130zl ma ktoś możne ten czujnik założony, działa poprawnie bo jak nie patrzeć 70zl to trochę grosza.
Witam Panowie Wepnę sie tu w Temat wiec tak. Bmw e39 528 Objawy czasem gaśniecie w trakcie dojeżdżania do skrzyżowania falowanie obrotów no to komp bład czujnika położenia wałka rozrządu dodam ze wymieniany był 3lata temu na oryginał Bmw i tam też zakupiony. Wiec podmieniłem go z e36 320i te same numery kropka w kropkę. auto jest mulaste. Dodam iż 528 mam w gazie i ewidętnie na gazie chodzi nie równo na benzynie równo i dobrze.
Może jakieś pomysły co może być jeszcze przyczyną tego błedu?
Dalej błąd ten sam
http://img811.imageshack.us/img811/8158/e39problem.jpg
Tylko VDO.
Nie to , zebym byl wscipski itd, ale bardzo jestem ciekaw Twojego opisu,dlaczego akurat VDO ?
Wiesz, jestem ciekawy, dlaczego VDO jest lepszy od MAYLE ? Bo ja akurat nie widze roznicy w dzialaniu, a zakupilem nowy czujnik z tzw. sredniej polki, czyli MAYLE za okolo 160zl po rabacie i jestem zadowolony .
Tylko VDO.
U mnie Mayle chodzi juz pol roku i rowniez nie narzekam :norty:
VDO to nic innego jak oryginał simensa. W aso jest dokładnie taki sam czujnik simens VDO, tyle że ze znaczkiem BMW!!!
Wiec najlepszym wyjściem jest zamontowanie czujnika simens VDO, gdyż jest to oryginał, który idzie na pierwszy montaż...
cena jakieś 230 zł za nowy, a w aso ok 400 ten sam czujnik, tylko ze z logo BMW - Warto dopłacać za sam znaczek? To już Twoja decyzja
No i macie odpowiedź na to pytanie. Chociaż kolega kupił czujnik wałka wydechowego VEMO (ja teraz też do M43TU w kompakcie) i też działa (topran/hans pries niestety się nadaje na przemiał).
Przeczytaj moje artykuły:
  • 2 miesiące temu...
.....No i po 9 miesiacach szlag trafil Meyle :roll: Ale najsmieszniejsze ( choc wcale do smiechu mi nie jest ) ze dzis zalozylem jakas firme kogucik i pochodzil cale 5 minut :duh:
Konkluzja nigdy wiecej zamiennikow juz jedzie vdo siemens ! A swoja droga jak to jest mozliwe ze tak szybko sie psuja te nieorginalne czujniki 5 minut to naprawde przesada..
Tak to właśnie jest - Kto tanio kupuje, ten dwa razy kupuje... Cudów nie ma - chińskie elektroniczne buble w BMW po prostu nie działają i tyle, szkoda na nie kasy i nadziei na cud
Wysłane z mojego LG P990 za pomocą Tapatalka
Czy mozliwe jest ze diagnoza komputerowa nie wykazala uszkodzenia czujnika walka rozrzadu, a w rzeczywistosci jest on nie sprawny?
Mam typowe objawy jego uszkodzenia. Silnik nie chce isc na obroty, czasem nawet gasnie, ciagle strzela w kolektor i mam zwiekszone spalanie nawet o 3l.
Jak dla mnie to są objawy uszkodzonej cewki, albo kilku / przepływomierza / lewe powietrze. Możliwe też przy uszkodzeniu pompy paliwa - na gazie też to masz?
Żeby nie zaczynać nowego tematu mam jedno pytanie - czy w e46 2.0 benzyna 150km 2xVanos są dwa czujniki wałka rozrządu czy jedne? Na komputerze wyrzuca mi błąd 65 Czujnik wałka rozrządu / wlot .
Masz do wymiany czujnik o którym jest mowa w tej poradzie - camshaft sensor intake. Oprócz niego jest jeszcze outlet ale wtedy miałbyś inny błąd.
Montował może ktoś czujnik Hella. Wiem, że nie warto inwestować w zamiennik tylko w oryginał simensa ale nigdzie nie mogę go znaleźć po za serwisem a 420pln to kawał grosza w porównaniu z ceną 180 za Hella ale może akurat się nada :/ Może ktoś z was ma dostęp do oryginału w jakimś sklepie bo na moim terenie wszędzie brak :(
Czujnik Hella oryginalny wydaje się być dobrym wyborem, kompromisem cena - jakość wszak to porządna firma. Sam jestem przed wymianą czujnika wałka wydechowego.
