Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację i diagnozę problemu:
http://tomaszewicz.com.pl/mcmt/bak.jpg
Oczywiście zatankowane do pełna.
Dlaczego 2 pływaki wskazują 30 litrów; czy jest to prawidłowe?
Dlaczego wskazówka się nie podniosła podczas tankowania jak to za zwyczaj bywa, tylko po ponownym odpaleniu.
Mam bardzo nieprecyzyjny odczyt stanu paliwa poniżej 15 litrów, niegdyś tak nie było.
Jak rozwiązać problem; co wymienić?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Wnioskuję że podczas tankowania zapłon zostawiłeś włączony?
Zbiornik składa się z 2 komór, dlatego widzisz ilość paliwa w jednym/drugim/sumę
Tak, za zwyczaj zostawiam włączony i zawsze obserwuję podnoszenie wskazówki. Przyzwyczajony również jestem do precyzyjnego wskazania stanu paliwa, gdy niestety ostatnio poniżej 15L pomiar jest losowy (mieści się w granicach 0-15L).
Rozumiem, że odczyt testu 6, załączonego na fotce jest poprawny, Dziękuję kolego DRAY :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Spróbuj obserwować ten sam test w momentach o których mówisz. Prawdopodobnie jeden czujnik czasem się wiesza. Bardzo częsty przypadek. Wtedy widzisz mniej więcej coś takiego 13,5/0/13,5
A co do wskazówek to one niestety reagują z opóźnieniem, ta od temperatury także. Muszę przyjrzeć się jak na zapłonie wygląda to u mnie.
Dzięki za fatygę, będę obserwował i zdam relację :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
