projekt m50b25 e30 keskin kt1 by Kaczmar
Kaczmar
po przeczytaniu każdego tematu związanego ze swapem na m50b25 mam jeszcze kilka pytań odnośnie kilku rzeczy.
może zacznę od tego co już mam:
nadwozie: e30 316i 90rok
silnik: m50b25 z vanos 04.1993r. z e34 z wiązką i kompem,
skrzynia: razem z silnikiem,
wisko: e38,
łapy+poduchy: e36 m50
zegary: wersja 6 cylindrów,
tylna belka: e30 325 z dyfrem i półosiami,
wspomaganie: z e36,
zbiornik wyrównawczy: z e30 m20,
wał napędowy: e34 tds chyba będzie do skrócenia...?
teraz pytania najbardziej mnie nurtujące:
1.wydech: jaki? od kolektorów po ostatni tłumik( kolektory z m50 mogą zostać czy mają być m52?)
2.serwo: rozumiem że silnik się nie zmieści z powodu kolektora ssącego. z omegi b 2.5td załatwi sprawę?
3.co z wałem napędowym? obejdzie się bez skracania?
4.przepływomierz: tylko z m50b25 z vanosem pasuje?
5.przednie lagi 51 mm konieczne? (w zamiarze gleba -60|-40)
6.chłodnica: tylko w tej opcji pasuje e30 2.4 td?
narazie tyle. z góry dzięki za odpowiedzi.
tematy które znalazłem w sieci na innych forach:
1. http://bmw-klub-poznan.pl/viewtopic.php?t=7154&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=058f6377a0f1c6acccfaa6afba86e502
2. http://www.bkb.bydgoszcz.pl/viewtopic.php?t=7685
Edytowane przez Kaczmar
  • Odpowiedzi 73
1 wydech daj od m52 bo tam masz stalowe kolektory a nie żeliwo, łatwiej będzie ci coś dospawać, potem środkowy od e30 323i i ostatni dowolny, może być e30 325 pomyśl trochę a da się to bardzo sprytnie zrobić żeby bez problemu można było wszystko zdemontować i żeby nie zawadzało nigdzie
2 warto dać podwójne serwo, chyba że prawej poduszka pójdzie z m20 a lewa z e34 M50 + małe kombinacje i wejdzie na dużym serwie
3 wał od 324 diesla lub od ety, ewentualnie e36 328i
4 tylko
5 od 324 jest największa z mozliwych do włożenia bez cięcia podlużnic
wisko dajesz normalne od M50 tylko wiatrak przykręcasz z drugiej strony i pasuje idealnie, ewentualnie wisko od diesla
musisz przenieść odrobinę zbiorniczek płynu do wspomagania, da się to zrobić tak żeby wyglądało jak ori
musisz jeszcze ogarnąć elektrykę, zamocować kompa w schowku, przerobić wybieraki żeby dźwignia biegów pasowała, możesz mieć mały problem z wysprzęglikiem (zależy od skrzyni), musisz w odpowiednim miejacu watawić sonde lambda itp itd
  • Członkowie klubu
2. serwo z E32 podejdzie + poduszki od 320d E46 zamontowane do góry nogami.
Reszta jak przedmówca.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Niekoniecznie musisz też wisko zakładać, mozesz wrzucić mocny elektrowentylator z przodu, zamontować do układu dodatkowy czujnik temperatury żeby sam sterował jego załączaniem .
Ja mam czujnik od escorta bodajże, załącza się przy 92 stopniach, a rozłącza przy 87. Wentylator klimy od e46 330D i przy silniku M30B35 nie mam problemów przegrzewaniem mimo braku wisco, które sie po prostu w e30 nie mieści
prace chwilowo stoją gdyż czekam na sprzęgło-inteligentny pan złota rączka zamontował odwrotnie tarczę sprzegła, mimo wyraźnego "motorseite" i troszkę się podjechało o śruby dwumasu...
http://img843.imageshack.us/img843/351/s4300149.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/3152/s4300151.jpg
-motam już kolektory m52, aha a czy sonda lambda może być od mojego starego silnika m40?
w miarę rozwoju prac powrzucam fotki i postaram się zrobić dobry temat...
Jasne że pominąc wtedy przepustnica będzie ogrzewana cały czas.
I będzie podgrzewać powietrze wpadające do kolektora... Super sprawa :D
i to do tego stopnia że kolektor się stopi :mad2: Nie wiem czy zauważyłeś ale bardzo często króciec od tego termostatu ułamuje się ,miałem tak zrobione w mojej e34 i rażącego spadku mocy nie zauważyłem .Napisałem to żeby kolega miał pełną informację .
1.dobra, podgrzewanie przepustnicy pominąłem.
2.czujnik temp dałem 1 pinowy z m40,
3.wydech kupiłem: środkowy 323 e30 i koncowy 325 e30, zastanawiam się gdzie ulokować sondę lambda żeby wszystko działało jak fabryka...?
4.wentylator elektryczny jaki polecacie zamiast wisko? chcę zrobić na elektryczny-znajomy elektryk powiedział że nie ma problemu...tylko jaki wentylator pchający i wodoodporny.?
5. aha jaki wał? przednia część, od czego? odległość miedzy dyfrem a przegubem przy skrzyni wyszła mi 145,5cm.
p.s prace w toku, zdjęcia się robią, silnik siedzi,... temat będzie myślę pomocny :)
najlepiej tak jak jest fabrycznie w e30 czyli w portkach przy katalizatorze w Twoim przypadku przed tłumikiem środkowym.
nie rezygnuj z visco chyba że takie przyjąłeś założenie żeby nie tracic mocy' date='Wentylator najlepszy od klimatyzacji z e34/e32 wraz z blaszkami mocującymi go do chłodnicy klimy i gumowymi podkładkami tłumiącymi drgania .Pasuje bez przerabiania czegokolwiek przed chłodnicę a wydajnośc :cool2:
od czego skrzynia ? jeśli wyjście na duży krzyżak to wał od e30 324td lub 325e i e36 328 .
wisko się jednak zmieściło mam z e38(na 3 śruby) przyciąłem łopatki i wiatrak przykręciłem od drugiej strony. z założenia wychodzę takiego żeby zrobić elektro-wentylator zamiast wisko ale to może kiedy indziej.
sondę bedę chyba musiał kupić nową bo jak ją wykręcałem ze starego tłumika to uszkodziłem gwint, rozumiem, że musi być umiejscowiona tak by "czytała" spaliny z obu rur?
skrzynie mam z e34 m50b25, duży krzyżak.
zastanawia mnie kwestia zbiorniczka płynu hamulcowego bo wyszedł mi tak że nie mogę wpiąć wtyczek od przepustnicy... :roll:
http://img195.imageshack.us/img195/4536/s4300006.jpg
i dobrze choc przycięcie łopatek to ryzyko słabego wyważenia i szybkiego uszkodzenia łożyska pompy wody.
najlepiej popatrz jak jest oryginalnie w e36 na przykład .
lewa poduszka od czego ? prawa od czego ? Żeberka kolektora możesz delikatnie podpiłowac jak na e30.de , dodatkowo mały strzał z młotka w serwo od strony kolektora i będzie oki. Są patenty nawet na tym forum żeby przedłużyc przewodami krócce zbiorniczka przewodami i umieścic zbiorniczek trochę wyżej .
skrzynie mam z e34 m50b25' date=' duży krzyżak.[/quote'] to wał jak napisałem .
z tym zbiorniczkiem to popatrzę jeszcze te patenty z króćcami. bo tylko przez niego nie mogę wpiąć dolnej wtyczki od położenia przepustnicy.
poduszki mam z e36 2.5, między kolektorem a serwem mam około 1cm mam nadzieje że starczy na pracę i wahania silnika...
serwo mam podwójne z omegi 2.5tds
wydech i sondę będę motał jak dostanę kolektory długie od m52
MarekM-535i jak myslisz, sonda nowa czy próbować coś gwint poprawić?
mogłeś zostawic oryginalne , a może inny zbiorniczek podejdzie ?
poduszki mam z e36 2.5' date=' między kolektorem a serwem mam około 1cm mam nadzieje że starczy na pracę i wahania silnika...[/quote'] idealnie :cool2:
dobry plan łatwe do pospawania ' date='kup do tego 2 łączniki elastyczne i pięknie się wyprowadza od kolektorów do portek jeden o długości 25cm drugi 15cm .Nie łaszcz się żeby wkręcac sondę w miejsce sondy m52 czyli bezpośrednio w kolektor ,za duży ogień i 3 sondy boscha zniszczone :mad2:
Jeśli działała poprawnie to czemu nie spróbowac ?
