złożenie 2.8 z 2.5 - wymiana bloku silnika E36 M50b25
PiatyElement
Stroker to:
Blok M50b25
Wał M52b28
Korby M52b28 140mm bądź pod turbo M50b25 bez vanosa 135mm Cr spada do ok 8.5
Tłoki M52b28
Głowica dowolna M50/M52
Dolot najlepiej M50b25
Wtryski różowe z M52b28
Jak masz wiązkę z M50 to najlepiej zmienić eprom i przesunąć odcinke do 7000tyś i da się podnieść moc do 18km i 35Nm dodatkowo.Kolega McGiver robi takie usługi
Kombinacji jest wiele ale M52B28 ma korby 135mm, Korby 140mm sa napewno z M50B25Vanos
Cr zmniejsza sie stosujac korby 135mm w silniku z vanosem :wink:
Wiazka najlepsza jest od M50TuB25 natomiast glowica z M50B25
to był M50B25 teraz jest blok od 2.8, reszta od 2.5
Tak robił Jacek, a co? Bo mam mieszane uczucia
Jak cos nietak to podjedz niech sprawdzi ale pewnie strojenie bedzie konieczne
Mi Jacek robił głowice Na wzor Alpiny B3/M3us i jest pierwsza liga :mrgreen:
