Kodowanie ncs
kamiloo98
czy ktoś wie jak zakodować w nscie odskakiwanie kluczyka ? Który moduł trzeba zczytac i co zmienić ?
Piszę tutaj bo do działu diagnoza komputerowa mało kto zagląda
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Panowie jak wylaczyc AM BANDS ? ustawilem
AMBANDS
nicht_aktiv
ale dalej przy przerzucaniu source entertaiment mam AM i te cholerne szumy . Jak to deaktywowac ?
Jeszcze jedno pytanko
BI_XENON_BEI_LH , jak dziala ta opcja? Generalnie powinna ustawiac blysniecie bixenonem zgadza sie? Musza byc xenony zapalone zeby to wykonac ?
Czy nie majac funkcji auto dla swiatel mozna ustawic WELCOME lights ? bo niby wymagane jest by swiatla byly na auto ...
Wymagany jest odpowiednio nowy FRM. Jak masz autko z 2008/2009 to mozesz próbować.
Kurde dziwne bo widzialem gdzies ze spokojnie w rocznikach 2005 to mozna ustawiac... Tylko musi byc funkcja auto . W FRM jest to do odchaczenia i trzeba to jeszcze zrobic w CAPPL jak dobrze pamietam ale pytanie czy to wogole zadziala ?
Właśnie jak to jest z tym błyskaniem xenonem ? Interesuje mnie tak funcka, rozumiem ze musimy zczytać moduł FRM ?
A nie mylisz czasami funkcji "follow me home" i funkcji "welcome lights"? Rzeczywiście w poliftach jak nie ma tego standardowo, to odhaczas w FRM2 (musi być moduł minimum FRM2) a w CAPPL dodajesz dodatkowe submenu do I-Drive zeby mozna tym było z poziomu I-Drive potem sterowac.
nie nie fallow me home to nawet w E46 jest jak sie wajhe do gory ruszy . Poprostu gdzies czytalem (uk) ze mozna to ustawic przed LCI .ale, skoro musi byc modul min. FRM2 to czemu w FRM jest ta opcja?
niby to ustawilem ale nie blyska mi xenonem na dlugich . Jak mam wlaczone Bixenony to chyba blyska (nie jestem na 100% pewien), ale to bezsensu troche...
Nie wiem, podczas swojej praktyki nie spotkałem jeszcze FRM1 aby miało Welcome Lights.
Czy da rade zakodowac ncem moduł frm, aby swiatła mijania mozna było właczac bez zapłonu ?
Pzdr
Chciałem wyłączyć fale AM z przycisków na kierownicy (przełączenia źródła audio). Po zaczytaniu CAPPL w pliku FSW_PSW.TRC jest AMBANDS aktiv ale nie ma opcji NEXT_SOURCE - trzeba to dodać ręcznie ?
ps. mam jeszcze pytanko do użytkowników INPA w E90, czy macie jakieś komunikaty przy łączeniu z sterownikiem silnika DDE 6.0 for M47 TU2 w moim przypadku zawsze wyskakuje ostrzeżenie: Version do not match. Malfunction possible ! . Zauważyłem także, że niektóre odczyty w INPA nie są prawidłąwe np. temperatura - jak to wygląda u Was ?
Instalowałem już różne wersje i zawsze to samo.
Edytowane przez Chris_G
Dziwne ja to mialem
NEXT_SOURCE
aktiv
Wlaczylem ustawielm AMBANDS i po zaprogramowaniu dalej nie dzialalo ,wiec zmienilem przycisk z next source enter... na cos innego i potem spowrotem i juz dziala .
Pytanie do koderow... da sie tak zrobic zeby w momencie wbicia wstecznego i zalaczenia sie PDC(na ekranie) automatycznie wyciszyl sie dzwiek ?
A ja mam pyt. czemu u mnie w inpie dla e90 nie ma opcji moduł świateł ?
Pzzdr
A "footwell modele driver" ?
A widziałeś moze cos takiego przy innych E9x? Nie slyszalem o czyms takim , ale byc moze sie da. Najlepiej "dopasść" takiego co to ma i go zaczytac.
Może doprecyzuje dla tych którzy używają "spolszczonego" menu które krąży po sieci (polecam bardziej oryginał, bo to spolszczenie pozostawia wiele do życzenia - trzeba poczekać, aż będzie dokładniejsze).
Moduł świateł jest pod "moduł zagłębień na nogi kierowcy FRM" :duh: :lol: :lol:
