Nie działa zapalniczka!!
kjujik
WiTAM!
W moim autku nie działa zapalniczka stało to sie chyba przez za mocne wciśnięcie cb do wejścia ,bezpieczniki są w porządku .A jeszcze dodam że zapalniczka sie zapadła co sie stalo że nie ładuje ???? I co z tym zrobić??
  • 3 miesiące temu...
Siemanko !:D
Koledzy rozebrałem zapalniczkę i złożyłem ją do kupy sprawdzilem przewodzi prąd ale jak podłacze do samochodu to nie działa nie wiem co jest .
A jeszcze jedno czy są oddzielne bezpieczniki od przedniej zapalniczki i tylnych ??
Proszę o podpowiedzi :D :cool2:
hmmm nie wiem jak w nowszych bmkach... ale w e30 zapalniczka szła bez bezpiecznika tylko na żywioł...
sprawdzałeś na kablach czy jest voltaż? w e30 poprowadziłem nowy przewód od akumulatora do gniazda zapalniczki widziałem w opisie ze masz nowszą maszynę więc grzebanie będzie utrudnione :)
tu masz rozpiskę
http://img204.imageshack.us/img204/3341/schematbmw.jpg
bezpiecznik nr 39 :search:
Gość
