Prędzej tarcze hamulcowe są do wymiany
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Jeżeli tylko przy hamowaniu jest bicie na kierownicy to wskazuje na bijące tarcze hamulcowe z przodu.
Jeżeli drga również w czasie jazdy to mogą być pokrzywione felgi, nawet tylne.
U mnie dopiero prostowanie felg pomogło, a wymieniłem wcześniej tarcze na Brembo i elementy zawieszenia Lemfordera za 1500zł.
ja mialem tak ze bilo przy 120km i jak sie hamowalo ,kazdy mowil ze to tarcze lecz okazalo sie ze to przedni dolny wahacz...
Jeśli nic ci nie puka podczas pokonywania nierówności to wymień przednie tarcze i klocki i po kłopocie.
Tuleje na górnym wahaczu nie będą pukać na nierównościach. Tylko będzie drżeć kierownica. Jest to takie specyficzne bo drży tylko przy średnim hamowaniu, najlepiej to czuć na równej drodze.
