Nie no troszkę luzu musi mieć...tak zwany dopuszczalny.
Powiem tak jak widziałem wyjęte "przed" to były spore tj. ok. dwa razy więcej prawo lewo i taki dziwny dźwięk niż po regeneracji.
Zdecydowanie mechanior stwierdził, że nie jest w porządku.Ale to tylko oględziny standardowe,gdzie dobry mechanik określi po swoich doświadczeniach z takimi kołami zamachowymi.Natomiast konkretnie co tam jest nie tak i co się zużyło bądź odbiega od normy(lub od nowego koła)...stwierdzą goście co zajmują się tylko tym.Nie wszystko widać.Może w środku być rozsypane. Może warto przedzwonić tam i zorientować się.Ja rozmawiałem z Łukaszem.
Po regeneracji luz widocznie o połowę mniejszy-tak jak powinno być.
Fajnie to widać na stronie:
http://www.dwumasowki.pl/
kolego a jesli mozna wiedziec to skąd jestes? i jaki mechanik Ci to naprawiał?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Warszawa-Miasto Stołeczne.
Nie będę adresu wypisywał,bo nie o to idzie...
Dobry mechanik-spory warsztat. Ale wyjąć i z powrotem zamontować kompletne sprzęgło to aż taka wyższa szkoła jazdy nie jest.
kurde faktycznie tansze to jest, mnie tez to czeka moze jeszcze w tym tygodniu. Komplet LUKa to 1700 wiec roznica dosc spora. Dobrze ze robocizna duzo tansza u mnie :P
szukam
Kolego odnośnie koła dwumasowego, kupiłem nowe koło z Luk-a i jak nim obracałem to miało luzy podobne do mojego starego koła ori BMW i prosiłbym cię ile mniej więcej luzu miało koło po regeneracj tzn. chodzi o obrót prawo-lewo bo nowe i stare miało obraca się na około 2-3 cm a wydawało mi się że nie powinno mieć wcale żadnego luzu, poza tym mechanior mówił że lepsze nowe ori koło jak to z Luk-a, niby takie jak idzie na pierwszy montaż ale mówił tzw. drugi gatunek. Mam te swoje ori koło, sprzęgło i docisk i może wyślę do regeneracji tylko napisz jak z tymi luzami. Dzięki za info.
Kolego czerwony330d tak wyglądało moje 100% sprawne koło dwumasowe zmienione profilaktycznie przy wymianie sprzęgła przy przebiegu ok. 262tyś. km jak widać nowe koło obraca się z niewiele mniejszym luzem i widocznie tak ma być.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
u mnie taka zmiana 150zł razem z diagnoza dwumasu oraz wymiana poduch skrzyni :)
"U MNIE" to znaczy u ciebie bo masz warsztat ,czy u mnie to znaczy w miejscowości?
I gdzie by to nie było to ten kto bierze 150zł za wymianę wcześniej wymienionych elementów psuje rynek. Najlepiej niech robi za 50zł a na czas naprawy pożycza klientowi żonę.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Właśnie kolego o taki filmik mi chodziło, czyli można rzec że niepotrzebnie zmieniałem koło dwumasowe bo moje stare koło też ma niewielkie luzy, czyli będę miał koło na zapas. Dzięki za filmik. Pozdro Mario.
