320D Metaliczny Dźwięk Grzechotania Podczas Przyspieszania
Witam mam pytanie od czasu do czasu podczas przyspieszania słychać w mojej 320d M47N taki metaliczny delikatnie przebijający sie przez prace silnika dźwięk jakby grzechotanie dodam ze sprowadzilem auto nie wiedzialem na jakim oleju wczesniej jeździło zalałem 5W40 LL04 Castrol long life na oleju zrobiłem juz 7 tysiecy, przebieg auta to 205tyś km niby potwierdzone książką auto z włoch . Czy moze miec jakiś związek z tym grzechotaniem np że wczesniej był nalany półsyntetyk jakiś??
w jakim zakresie obrotów? czy zawsze podczas przyspieszania, czy np. tylko podczas mocniejszego wciśnięcia pedału gazu? podczas jazdy ze stałą prędkością jest cicho?
Na początek posprawdzać wszelkie obudowy, układ wydechowy itd.itp. W dieslu milion rzeczy może drgać.
przy gaszeniu słyszysz jakiś stuk?? pedał sprzęgla drży po wcisnięciu??
nie ze sprzęgłem nic sie nie dzieje nie drży nie ma stuku prz puszczaniu itp nic sie nie dzieje podejrzewałem dwumas ale to raczej wykluczone
Miałem to samo, gdzieś w zakresie 3500 - 4000 obrotów, przy przyśpieszaniu ( tak jakby metaliczny odgłos zaworów, popychaczy), był wlany Elf 5w40. Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi kiedy ścichło - ale wpływ na to miały 2 rzeczy - albo wymiana oleju na teraz Mobil 3000 5w/30, albo wycięcie pierwszego katalizatora i wymiana łącznika. Obstawiam to drugie - silnik musiał mieć słaby przelot i po prostu się dusił pod dużym obciążeniem.
a ja bym obstawil wtryski. Cykanie przy przyspieszaniu/obciazeniu to czesty objaw. Na komputerze tego nie sprawdzisz. Cyka taka blaszka pod cewka, mozna zregenerowac.
masz na myśli miedziane podkładki pod wtryskiwacze? jedna kosztuje 8zł w ASO jak coś... BTW mam 6 sztuk takich, kupiłem niepotrzebnie, oddam za browara jak ktoś chce.
nie, nie podkladki miedziane lecz element samego wtryskiwacza. Samemu nie da sie tego zrobic bo trzeba rozebrac i ponownie zlozyc wtrysk. Do tego dochodzi kalibracja. Tylko specjalistyczny serwis, Bosch, etc.
Ale samo cykanie moze pochodzic z innego zrodla. Warto jednak sprawdzic czy to nie wtryski. Stopniowo dociskajac pedal gazu na 3 lub 4 biegu, cykanie bedzie sie nasilac. Moze wystepowac tez w roznych zakresach obrotow, najczesciej ok 2500-3500
no wlasnei ajczesciej slychac to 2500-3500 obrotów katy raczej mam drozne silnik nie dusi sie mog być wlasnie te wtryski :(
a powiedz mi, czy to cykanie powinno występować podczas dodawania gazu podczas postoju na biegu jałowym? czy wtedy wtryskiwacze nie są tak obciążone by to mogło się uwidocznić? ja mam coś podobnego między 1700 a 3000 obr/min, cyka w rytm obrotów silnika i wraz z ich zwiększaniem zwiększa się też częstotliwość cykania. występuje na 2, 3, 4, 5, 6 biegu przy mocnym obciążeniu, czyli przy mocnym wciśnięciu pedału gazu. zauważyłem też, że dopóki silnik jest zimny, to jakoś cyka mniej/słabiej
Jak przy dodawaniu gazu występuje regularne cykanie, to pewnie wina wtrysków. Nie można tego lekceważyć i niestety trzeba liczyć się z najgorszym - czyli remontem silnika, ponieważ najczęściej jak już cyka to tłok jest wypalony ;(. Proponuję jechać na warsztat, niech wyciągną wtryski a w silniku niech zmierzą ciśnienie na cylindrach - oby było dobre ;)
Na jałowym biegu to sobie moge gazu dodawać i wtedy nic nie cyknie, normalna praca silnika dopiero jak silnik pracuje pod obciążeniem to słychać cykanie wlasnie w rytm obrotów silnika.
głupoty opowiadasz - cyka jedynie wspomniana blaszka, niektórym zaczęło cykać po regeneracji wtrysków na przykład, kiedy zapomnieli wymienić tej blaszki.
To tylko potwierdza to co napisałem powyżej - u mnie tak było (cykało tylko na biegu przy dodawaniu gazu), choć nie potrafię wytłumaczyć jak to działa ;)
Ale mam teraz silnik po remoncie w ASO Bosch - bez ani jednej używki i jest jak nowy! ;) Może powinienem licznik wyzerować w związku z tym ;) ??
Na biegu jalowym nie cyka, mozna krecic auto do woli. Jedynie podczas przyspieszania. Jesli bedziesz powoli przyspieszal to cykania nie bedzie, albo bedzie bardzo ciche, jak dasz pedal w podloge to w pewnym zakresie obrotow uslyszysz cykanie, metaliczny stukot z pod maski.
Mówicie "lejący wtrysk" - a jak to się ma do wskazań korekcji wtrysków w Inpie, może niech sprawdzi najpierw właśnie programowo, bo jeżeli wszystko jest w normie na zielonym, to trzeba szukać innej przyczyny...?
Podepne się pod temat bo na mój nikt sensownie nie odpowiedział.........
Mianowicie u mnie występują te drgania, grzechotania przy nieco mocniejszym nadepnięciu pedału gazu (tylko przy przyspieszaniu na biegu) na jałowym tego nie ma
Tylko że dźwięki(tak mi sie wydaję) pochodzą z podwozia czuje je pod sobą,a nie z silnika dodam że przy gaszeniu jak i zapalaniu, mocniej przy zapalaniu jest słychać specyficzny huk. Pedał sprzęgła ok
Jak przy gaszeniu lub odpalaniu masz wielkie łupnięcie i czujesz wstrząs... to wydech uderza o takie poprzeczne podpory około środka samochodu (nie znam fachowej nazwy) poniżej wydechu ;) Przy odpalaniu wykaż się elastycznością i schyl się poniżej progu - zobaczysz jak "rurą" szarpnie :lol:
mowa o krazku ustalajacym cisnienie tzw zderzaku??
Koledzy podepne sie pod temat bo mam podobny problem...Autko chodzi pieknie tylko jak wcisne gazu to cos drga...Wiem ze to duzo wam nie powie;/ Niema roznicy czy na biegu jalowym czy nie...Tak jakby gdzies blaszka luzem lezala i wydawala taki odglos jakby przeskakiwala heh ;/ Kolega mowi ze moze to byc jakas rolka...Wy panowie co obstawiacie ???
pierwsze co to szczelność wydechu trzeba sprawdzić, potem może koło pasowe...
Jest jeszcze jedna możliwość - ale bardzo rzadka, choć osobiście ją spotkałem. Otóż zerwał się gwint trzymający jedną z ośmiu śrub trzymających kolektor dolotowy - ona ma zabezpieczenie, że nie wyleci więc kiedy silnik pracował śruba grzechotała z podkładką. Nie było tego widać od razu ponieważ była to przedostatnia od strony kabiny, do tego klekot trochę maskował usterkę...
