Panowie od tygodnia borykam się z problemem wymiany swoich zwykłych lamp na lampy xenonowe. Zakupiłem na allegro lampy pre LCI xenon zwykły nie skrętny w bardzo dobrym stanie wraz z przetwornicami, dokupiłem do tego żarówki D1S boscha. Spryskiwacze od razu postanowiłem że sobie odpuszczę, a żeby nie było problemów z kontrolami to przyklejone zostaną maskownice. I teraz mam pare takich pytań...
Czy do wymiany tych lamp trzeba koniecznie dokupić oryginalną wiązkę przewodów? Czy konieczna jest wymiana modułu FRM czy do pre LCI nie ma takiej konieczności i wystarczy jego przeprogramowanie? I ostatnie pytanie czy wie ktoś kto w okolicach Warszawy może mi ten temat ogarnąć razem z montażem lamp i przeprogramowaniem?
Z góry dzięki serdeczne za pomoc...
  • Członkowie klubu
Szczegółowe informacje co i jak trzeba zrobić wysłałem Ci na priv.
ja wlasnie w przyszłym tygodniu przeprowadzam tą operację, i co do zamontowania lamp i sprawienia żeby działały mój mechanik powiedział, że nie bedzie miał z tym problemu (mogę dla Ciebie zdobyć tą informację) jednak zadal mi pytanie: jak podpiąć pompke do spryskiwaczy xenonów?
(robie wiekszą zmianę: lampy, zderzak, zbiornik, pompka, wężyki i spryskiwacze).
ktoś zna odpowiedź?
a, i jeszcze jedno co podpiąc pod potencjometr pozycjonowania lamp? ;)
pozdr.
mariusz
  • Członkowie klubu
ktoś zna odpowiedź?
pozdr.
mariusz
Co do spryskiwacza lamp - z którego roku masz auto ? Jest to ważne ponieważ na przestrzeni lat montowano różne moduły JBBF2.
Potencjometr (korektor) wiązki światła w przypadku doposażenia zgodnie z technologią producenta należy usunąć tj. zastosować włącznik świateł bez regulatora. Chyba, że bawisz się w tzw. druciarstwo i rezygnujesz z samopoziomowania.
  • Członkowie klubu
model z 2006, vin potrzebny?
pozdr.
Mariusz
Podaj jeszcze miesiąc bo w przeciągu roku były także zmiany.
nie mam przy sobie papierów od niej ale po nr vin (KY32714) realoem twierdzi, że to: 07/2006 E91 320d Touring M47N2 Europa
pozdr.
mariusz
  • Członkowie klubu
pozdr.
mariusz
Dla pojazdu 07/2006 E91 320d Touring M47N2 Europa
'-' minus pompki wysokiego ciśnienia ---- > punkt masy X166
'+' plus pompki wysokiego ciśnienia ---- > gniazdo X11006 modułu JBBF, PIN nr 6
Wymagane jest także wsunięcie bezpiecznika 30A w gniazdo nr 43 oraz montaż przekaźnika w gniazdo oznaczone jako SRA na module JBBF
Oczywiście kodowanie klucza VO $502 jest konieczne aby spryskiwacze zadziałały.
Korzystasz z zestawu doposażeniowego czy sam skompletowałeś elementy ?
Edytowane przez prmax
  • 7 miesięcy temu...
Zadam wam pytanie odnośnie działania spryskiwaczy.
Wszystko mam zamontowane tak jak opisał kolega prmax i jutro mam kodowanie lamp i spryskiwaczy. Powiedzcie mi w jaki sposób i jak powinny uruchamiać się spryskiwacze.
Chodzi mi , że trzeba przytrzymać dłużej przełącznik od spryskiwania szyb, czy za którymś razem przyciśnięcia dźwigni sam się wysunie i spryska reflektor. :?:
Jak masz włączone światła /nie dotyczy DRL/ i użyjesz spryskiwacza na szybie dłużej niż ok pół sekundy to po jednym, czy dwóch cyklach wycieraczek podniosą się spryskiwacze i spryskają reflektory.
Przy następnym spryskiwaniu szyby nie będą działały - nie pamiętam ile czasu trzeba na ponowne "uzbrojenie" :norty:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
no to jak potrafisz krócej to jesteś "miszczu" :mrgreen:
pierwsze spryskanie szyby = pierwsze spryskanie reflektorów, później (jak mnie pamięć nie myli) to po 6 spryskaniu. Czyli reflektory spryskuje co 7 spryskanie szyby
OK,
Spryskiwacz reflektorów zadziała tylko jak masz włączone światła mijania lub drogowe.
Gdy spryskasz przednią szybę i przytrzymasz dźwignię dłużej niż pół sekundy to wtedy podniosą się również spryskiwacze reflektorów i spryskają lampy. W tym wypadku wycieraczki działają trochę dłużej aby zdjąć dodatkowy płyn z przedniej szyby - część płynu po odbiciu się od lamp ląduje na przedniej szybie.
Po spryskaniu spryskiwacze "zawieszają" swoją pracę na jakiś czas - chyba przez 3 następne cykle.
Tak działają
Tu DIY
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=59144
Da radę - pół roku temu wystrzelił mi jeden spryskiwacz i musiałem trenować "miszczostwo" przez kilka dni zanim nowy dotarł.
Twój DIY :cool2: ale jak widzisz to wskazywałem źródło :mrgreen:
Niemniej podziwiam - trochę kopania jest.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich
Mam takie pytanie, a mianowicie chciałem wymienić zwykłe lampy na lampy ksenonowe, i moje pytanie brzmi tak: co potrzebuje jeszcze do tych lamp, lampy oczywiście mam zamiar kupić kompletne z przetwornicami i żarnikami Bmw e90 320 D 2005r
  • Członkowie klubu
Jeśli ma to być wykonane zgodnie z technologią producenta to konieczne będą:
- moduł FRM dla wersji xenon
- włącznik świateł xenon
- wiązka doposażeniowa xenon
- czujniki poziomu
- akcesoria montażowe
... oraz ktoś kto Ci to poprawnie podłączy i zakoduje...
pozdr.
mariusz
ja wlasnie tak zrobilem.
co ciekawe nie mialem niebieskiej kostki i wstawilem ja od dawcy
przekaznika pozyczylem od ogrzewania tylnej szyby
$502 zakodowane - wpisy od spryskiwania same sie zmienily
- ale niestety spryski nie dzialaja i nie ma zadnego bledu
  • Członkowie klubu
Zrób test spryskiwaczy przez ISID lub DIS... Będziesz miał wtedy pewność co do poprawności połączeń...
Funkcja serwisowa działa niezależnie od kodowania opcji $502...
Sprawdzałeś czy silnik od pompki od spryskiwaczy jest sprawny ? Podłączałeś go na krótko ?
Prmax a mam takie pytanie gdzie mogę kupić taką wiązke do ksenonów bo szukałem na alledrogo :D i tam nie znalazłęm.
silnik dziala -podalem "+" na pin z kablem od zasilania i dostalem plynem po twarzy(miedzy innymi)
przekaznik dobry - dzialal do konca i teraz zostal sprawdzony we wszystkie strony.
zasilanie w pinie pradowym przekaznika jest i przejscie pomiedzy przekaznikiem i bezpiecznikiem tez jest.
wszystko co zwiazane z podlaczeniem jest dobrze -wyglada nato ze nie ma tylko sygnalu z modulu.
inpa sie z nim laczy ale ncs juz nie(2jbbf)
w kodowaniu z calego auta widzialem ze kodowanie sie zmienilo po dodaniu VO
  • Członkowie klubu
A czy z poziomu INPA jak uruchomisz spryskiwacze reflektorów to działają ?
Nawet jak są niezakodowane to powinny zadziałać, bo uruchamiasz silniczek pompki przez funkcję serwisową...
dzieki prmax :cool2:
moj isid (na emu) zglupial calkiem -niewiele moge nim zrobic.
na poczatku nie chcial sie polaczyc a po kilku probach zalapal .....i odczytal tylko 5 modulow
niestety nie mam wszystkiego przy sobie aby to postawic od nowa
w inpa nie znalazlem uruchomienia tych spryskiwaczy w zadnym "activate"-byc moze zle szukam
w "status" widze je jako nieaktywne
