Witam,mam pytanie dotyczace wymiany płynu hamulcowego.Zapalił mi sie serwis i upłynał termin wymiany płynu ...Czy powinienem wymienic ten płyn i na jaki?i co ile powinno sie ten płyn wymieniac?i jak wykasowac serwis,czy jestem to w stanie sam zrobic czy trzeba do kompa podłaczyc?
W ASO wymiana płynu 214 zł , myśle że kosmosu nie kosztuje
Zaden kosmos tylko po co to robic?a do tego trzeba miec czas żeby tracic go w ASO.Wymienie sobie sam płyn jak bede miał chwilke...najwazniejsze zeby skasowac serwis..
dzięki za podpowiedz,,, :lol:
Jaki plyn hamulcowy wedlug waszych doswiadczen jest najlepszy: Castrol
ATE
Motul
jeden pies
ja zalałem ATE SL6
Czy jeden czy dwa psy to watpie bo Castrol dot4 SRF posiada najwyzsza temperature wrzenia,ale drugi w kolejce jest Motul dot4 RBF660.Wedlug tabelki i wykresow jaka znalazlem w necie to ATE Typ200 jest na piatej pozycji.Ale na 99% biore Motul bo jest o polowe tanszy od Castrola SRF a temperatura nie odstepuje az tak duzo:)
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
1. serwis na kompie to tylko przypomnienie, jeśli nie zrobisz tego teraz a za pół roku to nic się nie stanie, będzie tylko biło po oczach
2. wymianę płynu hamulcowego zrobisz spokojnie samodzielnie (oczywiscie z pomocą drugiej osoby przy pompowaniu) trudnością może być jedynie dojście do wysprzęglika sprzęgła przy skrzyni biegów
3. serwis na kompie skazujesz spokojnie sam zgodnie z instrukcją na forum
4. jesli nie jeżdzisz po torze to w zupełnosci wystarczy Ci zwykły płyn spełniający normę DOT 4 czyli temp wrzenia 230st. Ale warto poczytać specyfikację róznych płynow bo niektórzy producencie robia DOT 4 o lepszych parametrach, np 270-280 st.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 1 rok później...
Witam serdecznie,
Czy wymieniając płyn hamulcowy w e61 520d z automatyczną skrzynią biegów, występuje też "wysprzęglik sprzęgła przy skrzyni biegów"?
Czy wspomniany wysprzęglik występuję tylko z manualną skynią?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Błażej
1 - Czy przy wymianie płynu należy również spuścić go z wysprzęglika , wydaje mi się że tak , chcę się upewnić ?
2 - W celu odpowietrzenia wysprzęglika,dojście do niego jest z góry po otwarciu maski , czy od spodu z kanału ?
3 - Czy na wyrzęgliku też jest taka kalamitka na którą nakłada się wężyk jak na zaciskach kół ?
Po wejściu pod samochód już sobie odpowiedziałem na 2 i 3 pytanie.
2- od spodu
3- tak
Witam,koledzy ile potrzeba tego płynu bo też zbliża mi się termin wymiany?
1 litr.
