Przeszukałem forum i znalazłem jedynie info o spryskiwaczach reflektorów lub tylnej szyby. Nikt nie miał problemu ze spryskiwaczami szyby przedniej - stąd mój post,
Wczoraj/przedwczoraj jeździłem samochodem i nic nie wskazywało na problem. Dzisiaj rano wsiadłem - odpaliłem i chciałem przetrzeć szybę z "syfu" który się nagromadził po deszczu, przyciągam manetkę do siebie (aby odpalić spryskiwanie szyby) a tutaj zonk nie działa. Nie słychać pompki - jakby była "martwa" . Spryskiwacze reflektorów działają normalnie i słychać jak pompka pracuje - płyn uzupełniony. Manetka działa poprawnie - czyli w momencie pociągnięcia uruchamiają się wycieraczki, działa tryb auto i pozostałe funkcje w tym czułość. Moje pytania:
- ile jest pompek przy zbiorniku ? w którymś poście widziałem fotkę jakby z dwoma pompkami - jedna z szyby druga za reflektory jest odpowiedzialna
- czy jest jakiś bezpiecznik który jest odpowiedzialny za działanie pompki? (przy okazji gdzie w samochodzie jest schemat bezpieczników)
- co może być powodem takiego stanu rzeczy - padnięta pompka czy może jakiś przekaźnik ?
- czy wymiana nastręcza problemów i trzeba coś adaptować/kodować jak akumulator ?
- jaką ewentualnie kupić pompkę - jakieś sugestie typu ORI/zamiennik/używka ?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Witaj, mialem taki przypadek w e90 2 razy;/ za pierwszym razem pekła mi rurka gdzies z ukladu i plyn pryskal ale nie na szybe tylko sobie gdzies tam pod samochodem, potem za jakis czas - (nie wiem jakim cudem) zapchal sie ten przewód..moze u Ciebie to samo. Wyciagnij caly przewód to napewno sie dowiesz co i jak..hmm czy mogla pasc pompka?pewnie tak mi np w e60 padla pompka spryskiwaczy reflektorów.
pompki są 2 jedna dla reflektorów druga dla szyby
schemat masz w klapie bagażnika tam gdzie trójkąt i apteczka (sedan) i nie sugeruj się schematami w sieci - bo nie wiadomo od jakiego modelu i jakiego wyposażenia
pompka jak najbardziej tak - u mnie nie tyle co padła co przeciekała
raczej nie, dostęp do niej jest po odkręceniu przedniej części nadkola przedniego koła (od kierowcy)
nie wiem :)
proszę
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
Ja osobiście do lamp kupilem pompke od lamp w zamienniku Febi - koszt ok 50zł. wiec pewnie pompka na szyby bedzie w baaardzo podobnej cenie.
Dziękuję za odpowiedzi. Po dzisiejszej diagnozie pompka jest padnięta - nic nie przecieka - pompka po prostu nie pracuje.
Koszt mniej więcej w granicach 40-50 PLN - ta jest nieco tańsza ponieważ na reflektory musi być wysokociśnieniowa (nawet mają jakieś zamienniki za 18PLN ;) ale temu to nie zaufam)
  • 13 lat później...
Nowy Pacjent.
e61 2009r, też bez zapowiedzi nie mam spryskiwania przedniej szyby (tył i lampy działają)
Dzisiaj dobrałem się do pomki, o dziwo jest sprawna, nie wiem gdzie szukać przyczyni, że nie pompuje na szybę.
Gdzie są po drodze przekaźniki, czy bezpieczniki?
