witam
posiadam bmw e01 z 2008 roku silnik po lifcie buda sprzed,
dzis pojawił mi się błąd o treści "dipped light failure ".
Po wyjsciu z auta okazało się że nie pali się lewy ksenon.
autko ma 200k przebiegu
czy możliwe jest że już wypalił sie ksenon?
jaki jest koszt jego wymiany i czy trzeba zmnieniac oba?
'08 i 200 kkm nieźle :8)
Pewnie, że możliwe - pod warunkiem, że nie padła przetwornica. Czy zaobserwowałeś, żeby jeden xenon świecił inaczej? Xenon nie pada z dnia na dzień, tylko wcześniej zmienia barwę i wtedy 'wygasa'.
Koszt - wymienisz sam.
Lepiej wymienić oba bo:
1) niedługo padnie drugi
2) będzie różnica w świeceniu
Pzdr.
A jeśli przetwornica to lepiej czy gorzej?
Wyczytałem gdzieś na forum skody, że zaparowany reflektor + niedziałający xenon = przetwornica.
Moj relfekotr jest zaparowany przy ksenonie. Ksenon świecił intesywnie na niebiesko zgasł odrazu po odpaleniu, a dzien wczesniej zadnych problemow.
Co to może być prócz przetwornicy?
Jeśli to przetwornica ile zapłace za naprawe?
Czy ja wiem czy lepiej :). Na pewno drożej. Ewentualnie pozostaje poszukać używki. Najlepiej zamień przetwornicę miejscami, lub zamień żarniki. Będziesz pewny na 100% co padło.
Pzdr.
Nowa 500, używana 250, pocieszające jest to ze przetwornica jest tylko jedna do wymiany bo jakbym kupował 2 nowe żarniki to za orginalne ok 1000PLN.
Z tego co czytam w necie, może to być: przetwornica, starter, izolacja, cośtam w przetwornicy może nie stykać. Jutro przejade sie do elektryka.
Dzieki za pomoc :)
Dzieki za pomoc :)
Spoko ale po co kupować żarniki za 1000zł? :duh: :mrgreen:
Ja jak czyscilem lampe od srodka woda to zalalem przetwornice (oczywiscie ni wiedzialem co sie dzieje) nie odkrecilem jej i jak sie pozniej okzalo ksenon nie swiecil (blad dipped beam czy cos w podobie)
wyjalem lampe odkrecilem przetwornice otworzylem ja i wylala sie woda wysuszylem obczyscilem zlozylem i chodzi. Podobno plytka jest lakierowana a elektronika musi miec jakies zabezpieczenie bo nic sie nie spalilo
Zamien zarniki wtedy bedziesz wiedzial czy ksenon czy przetwornica ja tak zrobilem
witam
dołączę się do tematu i zapytam, czy ksenony lepiej żeby świeciły się na krótkich postojach czy przełączanie ich na pozycyjne i ponowne włączanie na mijania skraca ich żywotność?
  • 9 lat później...
Witam. odgrzewam temat.
pare dni temu podczas jazdy zgasł mi prawy xenon, po chwili zapalił się znowu i działał bez zarzutu. aż do wczoraj. wczoraj zgasł i już się nie zapalił :( teraz podczas odpalenia auta xenon tylko na ułamek sekundy zabłyśnie i na tym koniec.
no i wywala na ekranie ten błąd dipped light.....
Panie i Panowie gdzie szukać przyczyny?? żarnik przetwornica czy jeszcze coś innego??
Jakaś plaga. Mi w sobotę wyskoczył ten błąd jak całkiem zdechł prawy ksenon. A dzień wcześniej, dosłownie z dnia na dzień zaczął świecić na różowo/fioletowo. Myślałem, że z tydzień jeszcze wytrzyma ale nie.
  • 3 lata później...
