Witam!
Wiem, ze temat walkowany wiele razy, ale musze zapytac. Mechanik kupil mi do mojego samochodu olej Castrol Magnatec 5w40 DPF. Czy ten olej jest odpowiedni do 530d 218ps?
Do twojego silnika Castrol zaleca Edge sport 0W40 lub Edge 5W30. Ten który kupił ci mechanik prawdopodobnie nie posiada specyfikacji BMW Long life i dlatego jest niewłaściwy dla twojego silnika.
Zatem drugie pytanie, bo olej juz jest w silniku. Czy jesli Pojezdze na tym oleju poltora miesiaca (bo za tyle bede w polsce) moze cos sie stac?
Ja w swoim mam Castrol Edge 5W30 i wszystko śmiga jak ta lala ; ))
A przez półtora miesiąca nic nie powinno się stać, tylko nie męcz za mocno silnika to wszystko powinno być ok ; )
BMW E60 530D SEDAN 2003r
Ori BMW to to samo co Castrol, BMW zaleca lanie oleju Castrol ( co widać na korku). Wiem że Castrol jest najczęściej podrabianym olejem ale tak samo nie mamy pewnosci ze ten ori BMW bedzie napawde ori. Kiedys kolega mial taki przypadek. Kupil olej BMW z allegro zalal nim silnik, po 10 tys km kupil za ta sama cene Castrola od goscia rowniez z allegro - zadnej roznicy nie zauwazyl w pracy silnika. Czytalem kilka razy juz o tym ze po wlaniu Motula silnik chodzi ciszej...ale zeby po wlaniu ori BMW (Castrol) i wlaniu Castrola byla jakakolwiek roznica.
Oryginalny olej dla BMW robi właśnie Castrol dlatego jest ich napis na korku a konkretnie jest to SLX. Kiedyś nawiązali ze sobą współpracę i dlatego muszą go reklamować.
bez przesady :duh:
magnatec 5w40 ma przeciez specyfikacje bmw LL04
wymien najwyzej troche predzej i dobra
Skąd masz te info ? ja patrzyłem i na opakowaniu Magnatec Diesel nie ma specyfikacji BMW Long life, tylko Magnatec zwykły ma ale LL-98 ale to i tak jest nie właściwy dla samochodów z DPF-em bo zawiera sporo popiołów które przyczynią się do szybszego zapchania filtra.
W takim razie zwracam honor :oops: Jeśli kolega ma zalany taki który ma LL-04 to jest odpowiedni. Ciekawe czemu na stronie Castrola tam gdzie się dobiera olej do swojego samochodu nie zalecają Magnateca tylko Edge.
Jak napisalem w pierwszym poscie, na opakowaniu oleju bylo napisane DPF. Nie ogladalem jednak czy ma standard LL04, dlatego zapytalem. Dziekuje za zainteresowanie tematem!
Jest jeszcze Magnatec dla samochodów z DPF ale dla Mercedesa i VW i ten nie posiada aprobaty BMW ten właściwy dla twojego auta powinien być Magnatec 5W40 C3.
o czesc kolego , widze ze jednak wróciles do BMW po Skodzie, gratulacje
co do oleju to ja wlaśnie dziś kupiłem , taki jak zalewaja w ASO, Castrol SLX Profesional 0W30, robie juz 3 wymiane na tym oleju
Chyba pomyliles mnie z kims innym :D Wczesniej byl vw golf, lexus is 200 i bmw e38 :) Pozdrawiam
tyczyło sie to kolegi progressowy 14
