[E8x] Tunel srodkowy / Podlokietnik -zaslepka zawiasu
mtothaj
  • 8 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 114
Niestety kolego ale w tym przypadku nic się nie dało wyjąć. "zaślepka była zespolona z całym tunelem" :)
Robilem porzadki i znalazlem ta 'zaslepka zespolona z calym tunelem' ktorej rzekomo nie da sie wyjac:
http://s16.postimg.org/x8ahekyx1/2015_11_01_14_55_56.jpg
http://s11.postimg.org/68fuixmsz/2015_11_01_14_56_06.jpg
Celowo wrzucam jak to wyglada z jednej i z drugiej strony zeby byla jasnosc gdzie trzeba podwazyc zatrzaski.
Pzdr, MtothaJ
  • 3 miesiące temu...
Dzisiaj przy okazji montazu listew wewnetrznych szczotkowane aluminium zostal ogarniety temat montazu tego wspornika podlokietnika.
Uzywany byl glownie ten tutorial viewtopic.php?f=161&t=150009 wiec w tym miejscu podziekowania dla autora :cool2:
Nadmienie tylko ze udalo sie bez zdejmowania galki zmiany biegow i odcinania tyrtyki od mieszka recznego - wystarczylo wyjecie plastykowych ramek na ktorych sa mieszki z tunelu i ich wywiniecie na druga strone. To wystarcza zeby manewrowac tunelem na tyle by moc zamontowac listwy i wspornik podlokietnika - rzecz jasna po odkreceniu wszystkich srubek i wysunieciu tunelu z konsoli srodkowej.
Zajelo nam to ladne pare godzin, ale co najwazniejsze obylo sie bez zadnych szkod i wszystko zostalo porzadnie rozlozone i poskladane.
Moim zdaniem wspornik podlokietnia daje odczuwalna stabilnosc - podlokietnik mniej sie ugina w przedniej czesci tam gdzie dziobek zyskal podparcie. Ogolnie wreszcie jest tak jak byc powinno od poczatku.
W przypadku jakichkolwiek pytan dajcie znac, poki mam temat w glowie na swiezo :norty:
Pzdr, MtothaJ
Dobrze rozumiem, że faktycznie wystarczy trochę wolnego czasu i taki podłokietnik: http://allegro.pl/podlokietnik-bmw-1-e87-118-i-2005-i5876613733.html
żeby go zamontować bez wymiany całego tunelu środkowego? Czy trzeba jeszcze ogarnąć jakiś wspornik o którym była mowa?
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
Nie można by połączyć tych tematów?
viewtopic.php?f=164&t=70812
Tak - o tym m.in. jest ten watek :D Zanim kupisz zdejmij tylnia zaslepke tunelu i zobacz czy widzisz to wzmocnienie ktorego fotke wkleilem kilka postow wyzej. Jesli tak to spokojnie je wyjmiesz i w te miejsce wstawisz podlokietnik. Kupujac podlokietnik zerknij na jego fakture obicia - sa wersje przed i po lliftowe wiec trzeba kupic taka zeby zgadzala sie z Twoim autem (chodzi o estetyke, bo funkcjonalnie niczym sie nie roznia).
Jesli chodzi o ten wspornik to jak najbardziej polecam montaz, podlokietnik bedzie stabilniejszy i bedzie to montaz jak z fabryki a nie w stylu ghetto :mrgreen: Doraznie mozesz na szybko zamontowac poprzez dokrecenie do tunelu z tylu natomiast doeclowo warto zalozyc ten wspornik -przy tej okazji mozesz np. zrobic sobie upgrade listw wewnetrznych na metalowe, bo zeby wymienic ta wokol schowka / popielniczki trzeba wysunac tunel spod konsoli srodkowej wiec mozna te dwie rzeczy zrobic za jednym 'posiedzeniem'.
Pzdr, MtothaJ
Jeżeli dobrze rozumiem o co chodzi to takie metalowe wstawki już mam :D z tym podłokietnikiem to popróbuje chyba na żywca- bez wspornika. Bo jak kupie z kompletnym tunelem to wspornik już jest tam zamontowany, dobrze rozumiem?
Tak wygląda wspornik:
http://hosting-zdjec.pl/images/425143wspornik_tn.jpg
Mocuje się go do podłogi i do blachy hamulca recznego zas dziubek podlokeitnika spoczywa na jego gornym gwincie i jest dokręcony nakretka przez wyjmowana zaslepke w tunelu.
Zobacz zdjecia w tym watku żeby zobaczyć jak dokaldnie jest zamontowany:
http://www.bmwfaq.com/threads/actualizado-el-brico-del-reequipamiento-del-apoyabrazo.571326/
Pzdr, MtothaJ
Dzięki! :cool2:
Chyba sobie zamówię... kosztuje przysłowiowe grosze.
Nawet nie wiedziałem że istnieje coś takiego jak wspornik. Stary został w rozebranym samochodzie.
Super! fajnie, że można u dealera zamówić i nie trzeba polować na allegro :D
Jak będziesz zamawiał wspornik to przy okazji możesz jeszcze zamówić:
- nagwintowana blaszke do nasunięcia na otwor w blasze od hamulca recznego
- sruba 10 z podkladka do przykręcenia wspornika do blachy od hamulca recznego
- sruba 10 z podkladka do wkręcenia w podloge
- nakretka 10 do przykręcenia dziubka podłokietnika do wspornika
Pzdr, MtothaJ
OK :D dzięki :)
  • 1 rok później...
