Mam pytanie, jak wyjać grill ten który znajduje sie wkolo świateł? Czy trzeba rozmontowac pol przodu zeby sie do niego dobrac? Widze ze z gory ida tylko 2 czy 3 wkręty, a jak odkręcic z dołu? Czy tam są tylko jakies zatrzaski?
...musisz zdemontowac gril aby odkrecic kratki reflektorow, ale zeby poluzowac gril musisz otworzyc maske i włożyc prostopadle do tego grila długi śrubokręt wtedy zluzujesz od zewnetrznej strony zaczepy , na srodku zatrzaski pójdą duzo latwiej ...i jak juz sciągniesz gril to dostep do kratek reflektorów bedzie wysmienity tylko pamietaj aby odkrecic wkrety mocowane pod kierunkowskazami...
iZzI
Najprostszym sposobem na bezszkodowy demontaż okularów reflektorów jest następujący:
1) Zdejmujemy przedni zderzak (listwy boczne, 4 śróby, 2 kołki oraz rozpinamy kostki halogenów, czujnika temp. zewn.)
2) demontujemy przednie kierunkowskazy
3) teraz mając wszystkie zaczepy jak na dłoni, demontujemy grill ( zaczepy widoczne na fotce z linku udostępnionego wyżej przez kolegę 730i)
4) odkręcamy 4 plastikowe wkręty rozporowe i wyjmujemy kołeczki (sugerowałbym zaopatrzyć się w nowe kołki, groszowy wydatek w ASO)
5) odkręcamy śruby mocujące okulary do błotników i gotowe
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Ot cała filozofia.
Chyba daruje se zdejmowanie zderzka i wyjme tylko ta listwe z grilem.
A te sruby pod kierunkami od czego są?
zderzaka nie trzeba ruszać wcale ...na tym zdieciu co to go własnie 730i umiesciłes ,po stronach zewnetrznych tych czerwony gornych strzałek są specjalne otwory by zluzować zaczepy (zewnętrzne zielone strzałki grila) ...jak otworzysz maskę i nad reflektorami wsadzisz własnie w ten otwór długi pręcik zluzujesz zatrzaski, a drugą ręką odciągniesz (śrubokrętem płaskim) zewnętrzną stronę grila tuż pod kierunkiem,jak już uda ci sie odczepić zewnetrzne zaczepy to zostają ci jeszcze na srodku 4 ale te to juz tylko formalność bo dostęp jest świetny ...jak już sciagniesz gril to pózniejszy demontaż tych kratek to nic trudnego ...
iZzI
  • 4 lata później...
