Witam!!!
Podpiełem dziś pod kompa moją bunie celem sprawdzenia ile pompuje turbo... wsiadam do samochodu ze szwagrem i jedziemy... podczas cofania zapalił sie trójkąt miedzy zegarami(Trakcja) oraz pomarańczowa kontrolka hamulców... jadąc ok 100km/h postanowiłem ostro zahamować i ZONK :shock: ABS zaczął szaleć, pedał skakał jakby nie było trakcji i długa droga hamowania... po włączeniu ponownym silnika problem powrócił po kilku przejechanych metrach... na grodze gruntowej sprawdziłem abs działa poprawnie natomiast można kręcić "bączki" DSC nie działa co sie stało?? Ps. moja inpa nie może połaczyc sie z DSC ;/ dlatego nie wiem jaki to błąd;/
prosze o pomoc :)
Edytowane przez Balugass
wygląda to tak jak byś miał wył system
Sprzedam
przed chwilą jeździłem i wszystko ok DSC działa jak należy abs równiez i nic sie nie świeci... najprawdopodobniej problem niedługo powróci wiec wybiore sie na kompa może błąd sie zapisał... wolałbym uniknąć sytuacji gdy ABS lub DSC bedzie naprawde potrzebny a tu zonk :?
jak chcesz to mozesz podjechać tylko nie wiem skad jestes. Teraz jestem na podkarpaciu a na co dzień slask
Sprzedam
dziękuje kolego za propozycje :cool2: je jestem z mazur :) wiec sporo kilometrów :mrgreen:
Hm... ale DSC i ABS to oddzielne systemy. Dezaktywując u Ciebie DSC nie rusza się systemu ABS. Po za tym "od hamulców" to są jakby dwie kontrolki czasami mylone ;) - ta z wykrzyknikiem (jak ręczny zaciągnięty albo dezaktywacja DSC) i ta z napisem "ABS". Właściwie, to ABS jest wykorzystywany przez DSC ale to oddzielny system i jeśli nie zapaliła się pomarańczowa kontrolka z napisem "ABS" to powinno być z nim ok. Aha... ABS jest wykorzystywany przez DSC, np. podczas gwałtownego hamowania, kiedy uaktywnia się system DBC, czyli wsparcia hamowania w awaryjnej sytuacji. Czyli podsumowując ;) - przy całkowitej dezaktywacji DSC i uszkodzeniu ABS, to powinny się świecić trzy kontrolki (ta z trójkątem, wykrzyknikiem i napisem "ABS"). Niestety jest to mylone - bo część myśli, że jak naciśnie przycisk DSC i zapali się trójkąt to dezaktywowało system - a to nieprawda ;) - trzeba nacisnąć i trzymać trzy sekundy aż się 2 zapalą.
o dokładnie paliły sie kontrolki tak jak po wyłączeniu(przyciskiem) DSC. Tylko skąd te zachowanie podczas hamowania?? jakby abs ciągle działał... teraz chwilowy spokój nic sie nie świeci wiec jak ktoś ma jakies pomysły to prosze pisać... ps. mam bumcie od roku i wiem jak wyłączyć całkowiecie DSC :cool2: zmienie Tytuł wątku bo faktycznie źle napisałem:)
Faktycznie, jak teraz zmieniłeś tytuł wątku to znaczna część mojego postu jest niepotrzebna :lol: - ale może niech zostanie dla potomnych....
byłem na kompie i pokazalo błędy:
24100 - czujnik cisnienia
24125- czujnik zmian obrotów
24120- czujnik zmian obrotów
i teraz kto mi wytłumaczy jak naprawić moją bunie?? :D
Kolego a nie masz czasami slabego aku?? mi sie zaswiecily te kontrolki co tobie jak mialem slaby akumulator. Podladowalem go i nastepnie po przekroczeniu predkosci 20km/h zgasly
  • 2 lata później...
Witam ja mam taki problem z kontrolka dsc ze mialem wymieniany drazek kierowniczy lewy no i fakt troche sie zbieznosc zwalila
i mam pytanie czy po zrobieniu zbiernosci musze skasowac bland czy sie skasuje samoczynnie?
swieci mi sie tylko kontrolka dsc na srodku licznika.
Jak nie zgaśnie to wyjmij bezpiecznik nr 40, włącz zapłon, wyłącz, włóż z powrotem i włącz zapłon. Ostatnio jak jechałem w ulewę straciłem dsc, po zgaszeniu i odaleniu było przez chwilę ok a później powrót kontrolek, zabawa z bezpiecznikiem załatwiła sprawę. Miałem już taką sytuację jakieś dwa lata temu i wtedy też pomogło.
