Witam , tak jak w temacie , oglądałem juz kilka filmikow na youtobie i zawsze u nich lekko wychodzily a u mnie ani drgnie nawet na sile :duh: Macie jakies pomysly jak z tym poradzic zeby nie polamac zaczepow :?:
Zaczynasz od lewej/prawej strony (od chłodnicy), kończysz na zaczepie trzymającym nadkole - ten najtrudniej wypiąć, ja pomagałem sobie śrubokrętem. Ogólnie listwy są bardzo wytrzymałe, zaczepy nie powinny się połamać.
P.S.
Zerknij na regulamin forum i popraw tytuł... :cool2:
Po co jeździć jak można latać...BMW
Wiem ze tytuł zly ale strasznie mi sie spieszy chcem dzis to zrobic.,a mozesz mi napisac w jaki sposob je wyjmowac , jak tym srubokretem pomagales?
w mocowaniu nadkola masz podłużną dziure w którą wchodzi plastikowy trzepień( :) )musisz odgiąc listwe tak by odlsłonić te miejsce i wsadzić srubokręt pod ten trzpień...i pociagnać :) śrubokręt musi być "szczupły". Ja u siebie połamałem jeden zaczep, drugi odpinałem za pomoca srubokręta i poszedł bez problemu :cool2:
Ja mam juz problem z tym pierwszym zatrzaskiem od chłodnicy , za h..... niechce wyskoczyc :mad2: jak wyjmowalem te uszczelki na gorze lampy to tez oblamalem po jednym zatrzasku tym najnizszym bo inaczej to w zyciu bym jej nie wyrwal :duh: , a koles na filmikach jedna reka je wyciaga , czarodziej jakis czy co , albo juz je ze 100 razy wyjmowal :?:
moze miales tam cos robionego i nawet o tym nie wiesz.. a jest teraz jakos nie standardowo przymoconwane..
nie no wszystko tak jak u każdego , a wyjsc za h...... nie chce!!!
powiedz mi czy masz spryskiwacze lamp
Sprzedam
niemam spryskiwaczy i klejone tez nic nie bylo bo by bylo cos widac , a ja nawet troche srubokretem wpychalem ten zatrzask i on sie rusza ale plastik nie wyskakuje :mad2: ma ktos moze jakis filmik na ktorym dobrze widac jak ktos to wyjmuje ????
no panowie misja wykonana , ale zeby bylo smieszniej zaczelem zdejmowac ja od nadkola a potem to juz sama wyskoczyla :D Mam jeszcze pytanie czy zeby wlozyc ringi ccfl musze koniecznie wykrecic lampe??? wszystko jest juz gotowe nawet postojowni wyjąłem , wiec teraz to tylko zamontowac ringi na te zatrzaski przepuscic kabelki przez otwor po postojowkach i zlozyc wszystko do kupy :roll: Dobrze pisze????
jesli dasz rade ściągnąć klosz nie wyciągając lamp to mozesz zakładać ringi, ale nie na same spinki. Kp sobie klej poksipol przezroczysy i to sklej. Wiekszość osób tak montowało swoje ringi.
Sprzedam
no dobra dam troche silikonu . mam jeszcze jedno pytanie po rozmontowaniu lampy zauważyłem ze ten chromowany plastik (odbłyśnik to sie chyba nazywa) na dole jest wypalony chyba bo zszedl z niego ten srebny lakier troche , co mozna z tym zrobic bo czytalem ze przez to lampy slabiej swieca :?:
Ne dawaj silikonu tylko kup ten klej, co do lamp rzeczywiście tak sie dzieje i albo wymiana albo regeneracja
Sprzedam
oczywiscie ze nie ma, bylo juz wiele razy w dziale o ringach i swiatlach dziennych. Nie mozna na tym jezdzic mimo ze sprzedajacy tak twierdzi, wiadomo on chce zarobic i ma gdzies wasze dowody rejestracyjne czy mandaty ktore dostaniecie :)
szukam
A wie ktos jak to zamontować ? bo to nie tak jak z ringami zwyklymi tu trzeba podpiac pod zero drugi kabel pod stacyjke lub radio a trzeci pod swiatla mijania ale jak to zrobic?
  • 5 tygodni później...
