witam, od zakupu auta (E46 316i 2003) otwieram auto tylko kluczykiem, oba nie działają zdalnie. Zamykanie wewnątrz działa.
Próbowałem:
- jako pierwsze podejście: kodowć kluczyki różnymi metodami opisanymi na forum, przed jazdą, po jeździe, jeden kluczy i drugi,
- później w jednym wymieniłem akumulatorek, Panasonic z allegro, nie działa, próbowałem kodować różnymi sposobami, nic, zero reakcji,
- wymieniłem przekaznik fal w lewym tylnym słupku, nic, nadal próbowałem kodować itp. nic.
co ja mogę jeszcze zrobić żeby w końcu móc zamykać auto zdalnie?
Sprawdzić wiązkę od anteny do przekaźnika. U mnie się naderwał kabelek w klapie bagażnika i przestało działać.
Masz chyba na myśli kombi, prawda? Ja mam sedana więc tam nie ma się co zrywać, no ale sprawdzę. Nie da się jakoś tego inaczej na bezpeicznikach czy gdzieś sprawdzić zamiast rozbierać podsufitkę (bo tam pewnie idą kable)?
Tak, w moim przypadku kombi, ale w sedanie też jakieś kabelki są, więc trzebaby spojrzeć.
czy jest możliwe, że to jakiś bezpiecznik lub coś? mam liste bezpieczników ale na które szczególnie zwrócić uwagę?
  • 1 rok później...
Przepraszam, że odświeżam temat, ale mam problem z kluczykiem. Czasami pilot mi zadziała, ale dzieje się to baardzo rzadko.
Byłem już zdecydowany na samodzielną wymianę baterii i kupiłem już taką:
http://static4.tme.eu/products_pics/c/6/b/c6bb1c7fa4775d87847e956e2611ed75/296609.jpg
ale znów nabrałem trochę wątpliwości.
Na większości filmików w internecie ludzie mają baterie bez tych blaszek. Wysuwają oni wtedy starą baterię z blaszek, które już są w kluczyku i wsuwają tam nową baterię. Robią to bez lutowania i wszystko działa.
Czy w takim razie te blaszki przy mojej baterii są potrzebne? Nie obejdzie się bez lutownicy?
Nie masz czym się przejmować. Jeżeli masz jako takie pojęcie o lutowaniu to wykonasz to bez problemu. W zeszłym tygodniu u siebie robiłem to po raz 2 i z dwukrotnym zejściem do garażu zajęło mi wszystko może 25-30 minut.
Tu masz instrukcję: http://e46forum.pl/zrob-to-sam-f19/wymiana-baterii-w-kluczyku-bez-rozcinania-t10125.html
Jeżeli masz akumulatorek z blaszkami to będzie jeszcze łatwiej.
Witam jestem może i nowy na tym forum ale nie jestem nowy pod względem doświadczenia z tymi kluczami. Pracuje w takim sklepie więc wiem co z czym się je. Czytałem kilka wyrywczo wypowiedzi w tym temacie. Po pierwsze nie przede wszystkim nie róbcie na skróty. Lepiej odżałować te parę złotych i zrobić to jak należy a nie kombinować ze zwykłą baterią która potrzyma wam rok góra półtorej bo więcej wiem z doświadczenia że nie. Jeżeli zdecydujecie się na zakup akumulatora na allegro czy innych stronach zwróćcie uwagę na układ tym blaszek że tak to nazwę które się wlutowuje w płytkę.
Jeżeli macie jakieś problemy konkretnie z kluczem pisz pw bądź tutaj.
Pozdrawiam MajKel !
  • 8 miesięcy temu...
Witam szukam kogoś kto wymieniłby mi akumulatorek w kluczyku , w Krakowie lub okolicach
Poradnik czytałem niby wszystko proste, ale boję się , że wyskoczy mi jakieś kuku. za wymianę oczywiście zapłacę
ps
najpierw jeden, a jak będzie ok to potem drugi. ten do wymiany czasem otwiera drzwi czasem nie
  • 9 miesięcy temu...
Od siebie powiem, że warto przy wymianie akumulatora VL2020 wymienić lub chociaż przelutować przyciski, gdyż odparzają się pkt. lutownicze i to jest częstym powodem nie do końca sprawnego działania pilota.
