Otóż do rzeczy :)
Nie działa mi czujnik ciśnienia na tylnej osi... z przodu wszystko ok, kontrolka się kiedyś zaświeciła.
A z tyłu tak w jednym jak i w drugim kole nic...
Jechałem sobie dziś rano trasą katowicka, nawet nie poczułem, że powietrze uszło... rant opony się starł, ogólnie opona do wymiany.
Opony z tyłu continental sport contact 2 nie RTF
Opony z przodu pirelli euforia RTF.
Może ta różnica opon na osiach ma jakieś znaczenie ?
Miał ktoś podobny przypadek ? gdzie szukać ?
Oczywiście komputer nie zgłasza żadnego problemu.
Nie jest możliwe abyś nie poczuł braku powietrza w jednym tylnym kole w oponie bez RFT - chyba, że był to super niski profil, czyli felgi 19' lub więcej. W kołach nie ma czujników, - analizowane są prędkości obrotowe kół i jeżeli komputer zarejestruje różnicę wypisze komunikat. Wykluczam także awarię systemu bo miałbyś sygnalizację awarii ABS -u, a zapewne i kontroli trakcji. Przyczyna może być taka:
1. Wyłączony system kontroli ciśnienia - nie jestem pewny czy jest możliwa taka opcja, lub brak inicjalizacji systemu - ale wtedy byłby pewnie odpowiedni komunikat.
2. W obu kołach było mało powietrza, ale jedna opona była słabsza i ta uległa uszkodzeniu.
Podaj więcej szczegółów takich jak: rozmiar opon, ich zużycie, czy powietrze zeszło w czasie jazdy do zera, czy tylko trochę itp.
Nic nie jest wylaczone, w przedniej osi dziala.
Zeszlona tyle, ze zdarlo troche bok opony, moze pozniej wrzuce zdjecia.
wleklem sie powoli w korku i nie czulem nic.
postawilem auto, poszedlem na pol godziny i zobaczylem ze nie ma powietrza.
mysle ze ma tu wplyw wysokosc opony... przod to 45 a tyl 50.
pojezdzilem troche za oponami dzisiaj bo musze kupic nowe i kupie 45.
zrobie test spuszczajac powietrze i sie okaze.
przod pirelli euforia 225/42/17' RSC
tyl sport contact 225/50/17 NIE RSC
E90 to europejczyk 320i
BTW:
Bylem dzisiaj u gumiarza i polecil mi opony Viking protech 2, pierwsze slysze, naklejka na tym byla continentala i niby to continental robi.
chce kupic 4 nowe opony a jak nie to dwie euforie, zeby bylo wszystko cacy.
nic ci nie da spuszczenie powietrza na postoju, komputer nie wykryje na postoju
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Kamilo jak spuszcze powietrze na postoju i sie przejade to zadziala ;)
Artuj jeszcze ich nie kupilem, wiekszosc na zamowienie...
sezon w pelni ciezko cos dostac, maja tylko jakies vikingi o ktorych nie slyszalem i nie wiem czy sa warte zakladania.
Do konca tygodnia musze sie uporac z oponami i z tym sprawdzaniem cisnienia...
Sprawdź na oponeo.pl, opony.pl i innych hurtowniach internetowych. Dostawa kurierem z reguły po 2-3 dniach i płatne przy odbiorze.
Juz sa zalozone :)
Problemem jest teraz to, ze zaswiecila sie kontrolka cisnienia w oponach i nic nie daje kalibracja w BC...
Ale jak nic nie daje kalibracja, przeciez mozesz nawet skalibrowac opony na kapciu. Tam nie ma czujnika cisnienia, `system` zbiera dane z czujnikow ABS-u. Moze jakis czujnik ci padl?
Juz wszystko ok, po prostu zle sie do tego zabralem :)
dzisiaj spuszcze z tylnego kola powietrze i sie przejade, moze zadziala.
Skalibruj zatem system na kapciu a później dopompuj koło. Przy ponownej utracie ciśnienia nie zostaniesz najprawdopodobniej ostrzeżony. Wiem, bo z jednego koła uciekało mi powietrze (zaraz przed zimą). Co 2 dni musiałem dobić lekko powietrza i się tak właśnie bawiłem "co się stanie jeżeli". Opony ROF, były na wykończeniu więc poszły od razu na śmietnik po takich eksperymentach.
Kalibracja po każdym pompowaniu / zmianie kół i nie ma przebacz. Inaczej może się zdarzyć tak jak miał autor tematu. Problem z czujnikami ABS objawiałby się zbyt wczesną reakcją ABS (nawet na suchej prostej nawierzchni przy lekkim naciśnięciu hamulca) a po dłuższym dystansie komunikatem o awarii ABS/DSC.
O to mi chodzilo:
Nawet jak skalibruje na kapciu to kontrolka powinna zgasnac. O tym o czym napisales, wiem, tez kiedys probowalem.
jak ktos by chcial ja mam do sprzedania komplet nowych czujników do bmw ...
