A temp -37C komunikat na BC. Jak sprawdzic obwod czujnika? Moze zna ktos prawidlowa rezystancje przy danej temp. :?:
może byc czujnik lub kabel ,po wymianie nalezy pamietac że czujnik nie działa od razu trzeba poczekac nawet do 2 godzin
pozdr
mialem podobny problem po prostu jeden kablek chyba od ciepla sie odczepil i tem.-37 po polaczneniu wszystko ok wiec czasami nie warto wymieniac :duh:
czujnik sie znajduje w kanale chłodzacym tarcze tzn od zderzaka idzie sobie od strony kierowcy taki tunelek plastikowy(czarny) i w nim powinien byc czujnik :mrgreen:
