320d M47 Czy napewno sa to objawy dwumasa
stanek90
raczej nie, może łożysko przy skrzyni. Dwumas dość stuka, plus jest różnica miedzy wcisnietym a puszczonym sprzęgłem w pracy.
co do wtryskiwaczy to jak nawet jeden coś nie tego to potrafi bujać autem, po obrotach tego prawie nie widać ale czuć takie bujanie silnika.
szukam
Nie żebym kogoś straszył czy coś ,ale uwierzcie mi ,że miałem identyczne objawy przed pęknięciem wału :evil: Już nawet miałem zamawiać dwumas i już z mechanikiem się umówiłem na zmianę . Przy zmianie silnika mechanik zdjął skrzynie sprawdzał sprzęgło i dwumas i powiedział ,że i jedno i drugie są w bdb stanie .
Chodziło mi o ogólne objawy gdy jest już pewne ,że dwumasa do wymiany. Ty masz silnik M47N a w tych wały raczej nie pękają .
Zdarzało Sie ze pękały ...
Chiptuning Łódź
