320d 2002 150km nie chce odalac przy cieplym silniku...
witam. potrzebuje pomocy. auto jak ciepłe nie chce wcale odpalic,jak zimne dluzej kreci ale odpala...mechanik mowi ze to pompa wtryskowa,drugi ze wtrysk sterujący...dodam ze auto po wypadku,jednak silnik nic nie ucierpiał. czy to mozliwe ze mechanik cos zle złożył? pozdro
U mnie też tak było. Na ciepłym nie odpalała, moc miała OK - jak odpaliła na zimnym to chodziła jak nowa. Okazało się że pompa od common raila.
na dodatek na komp wskoczylo spalanie z 6l/100km do 14l/100km, spalanie wzrzsta nawet podczas pracy na wolnych obrotach:(
musisz podjechać na diagnozę komputerowa i tam niech Ci sprawdza ciśnienie w szynie CR i stopień otwierania zaworu ciśnienia. Wężyki przelewowe to te miedzy wtryskiwaczami [najlepiej wymienić od razu!].
