Mam pewien problem
ostatnio zauważyłem ze na łączeniu EGR z kolektorem dolotowym mam wyciek oleju który leci mi bo bloku silnika i na alternator.
Zaniepokoiłem się tym zacząłem odkręcać cały dolot i czyścić EGR miałem niesamowicie zarośnięty chyba nikt tam nigdy nie zaglądał a mam
przejechane 200tyś w dolocie od IC miałem niewielkie ilości oleju zacząłem oglądać okolice turbiny i na wejściu mam zapocona rurę olejem i trochę na wyjściu.
Po zdemontowaniu rury na wejściu wirniki turbiny miałem calutki w oleju nie było tego mało. Rurę idąca od przepławki do wirnika turbiny miałem dopiero ufajdana oleję od tej małej rurki co idzie od odmy która była nieźle zafajdana olejem.
Odmę wymieniałem przy 185tyś. na nowy juz typ (separator plastikowy) i wszystkie filtry.
Z tego co zauważyłem i jak na moją głowę to ze turbina ciągnie olej z odmy tylko dlaczego jest go aż tak dużo, boję się ze olej który jest zasysany na wirnik turbiny rozsypie mi turbinę bo luzów nie ma żadnych auto ciągnie dobrze tylko czemu jest taka duża ilość oleju zasysana przez turbinę z odmy proszę o pomoc
a i jeszcze jedno co 5000tyś musze dolewąć z 0.5l oleju to tez mnie zaniepokoiło ale taraz tak patrząć to już można się domyśleć co może byc przyczyną
tylko dlaczego?
nie podejrzewaj od razu turbiny! Przedmuchy w skrzyni korbowej mogą być tak obfite ze względu obniżonej kompresji w cylindrach. Jak dolewasz olej to nie przekraczasz poziomu??
nie zakladajac nowego tematu....
macie sposob na czujnik temp powietrza (nr 10)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3328&hg=11&fg=40
zauwazylem, ze sie strasznie poci olejem wiec myslalem, ze jakas uszczelka/oring do wymiany ale jak go wykrecilem to nic takiego nie bylo. czy tam powinna byc jakas uszczelka/oring???
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
0.5 litra to jest nic i jak jezdzisz na rzadkim syntetyku to z plastikowym separatorem bedziesz mial ciagle olej w dolocie.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Zmień opaskę ( nr 8) , która znajduje się najbliżej czujnika.
Mi też wydawało się, że czujnik puszcza, ale okazało się, że opaska już nie trzyma.
Przy dolewaniu nie przekraczam poziomu max. wlewam pomiedzy min. a max
jezdze na full syntetyku
Najpierw sprawdzić kompresię w cylindrach, a jaka powinna byc?
Cy przedmuchy moga byc od jakieś walniętej uszczelki np. pod głowica lub miski olejowej
a złużyte uczeczelniacze zaworów tez by mogły powodowac przedmuchy?
Mechanik wykonujący pomiar będzie wiedział. Jakbyś miał walnięta uszczelkę pod głowicą to by tych przedmuchów było mniej w skrzynce korbowej. Uszczelniacze trzonków zaworowych nie mają nic do przedmuchów.
nie, to ewidentnie puszcza przy czujniku. poza nim jest sucho
witam dzisiaj na włączonym silniku odkreciłem korek oleju i lekko mi go wypychało i tryskało olejem na boki to raczej nie powinno tak byc?
Odme mam wymienioną na nową (separator plastikowy) a turbo zasysa mi olej z odmy czy gdziej jeszcze po drodze mogła by byc zapchany odpowoetrzniki skrzyni korbowej
mozna jakoś przesledzić całą droge do odpowietrznik czy nie jest gdzieś coś zapchane
kilka dni temu czyściłem EGR i dzisiaj jak do niego zaglądałem to był calutki w oleju aż pływało w nim
