Witam moze ktos mial podobny problem a mianowicie juz 2 raz odkad kupilem auto a mam go miesiac przy zegarach tam gdzie jest okienko od skrzyni biegów przy p,r,d,n zapala mi sie wykrzyknik i wtedy jak automat zmienia biegi autem szarpie jakby sie mialo zesypac - podobnie jest przy redukowaniu biegów - na tiptronicu tak samo. Na diagnostyce bmw wyskoczyl nieznany im tam blad. Po skasowaniu go auto zachowuje sie normalnie. Nie bardzo mi sie chce jezdzic co 2 tygodnie i kasowac ten blad. Moze ktos mial podobny problem i opisze co i jak moze byc nie tak. Edytowane przez przerom
Sprzedam BMW e46 318ci ze zdjęcia
Po pierwsze bardzo ważne jest to jaki błąd się pojawił.
Po drugie warto sprawdzić poziom oleju w skrzyni.
Po trzecie jeśli tego nie robisz a rozwali ci skrzynie to popłyniesz i to bardzo.
Po czwarte przy jakich obrotach występuje ten błąd, lub kiedy on się pojawia.
Tak wiec czym prędzej zajmij się tym tematem żeby nie kupować drugiej skrzyni.
Witam poziom oleju jest sprawdzony i jest ok. Wczoraj mialem tak ze pojechalem po zone po pracy. Pod firma zgasilem silnik zapalilem papierosa, odpalilem auto i blad juz byl. Serwis bmw twierdzi ze taki blad nie jest im znany.
Do wiedz się co to za błąd, i poszukaj na form lub w google. To poważna sprawa skoro ci błąd wyskakuje nawet nie jadąc.
