myślałem raczej o czymś nowym, nieużywanym...
posiadam autko z 2003 roku i wydech jest zagięty do dołu, co nie wygląda zbyt ciekawie niestety... ; )
BMW E60 530D SEDAN 2003r
  • Odpowiedzi 60
Nie wiem czy jest sens płacić 100 % więcej , ale jeśli chcesz to proszę :
http://allegro.pl/koncowka-wydechu-bmw-e60-e61-535d-oryginal-i1663152843.html
Ja też mam e60 530d z 2003 roku i właśnie takie zamontowałem.
Jeśli chciałbyś fotkę to odezwij się na PW, daj adres email to coś podeślę.
Według mnie końcówki z 535d wyglądają zdecydowanie lepiej niż te " kwadratowe" z 530d.
Witam. Podwójna końcówka ULTER N2-07-1 * /średnica 80, średnica kielicha 55. Wygląda przyzwoicie, a wręcz podoba mi się :) Czas montażu 30 minut. Koszt tłumika 114 zł +30 zł robocizna. Pozdrawiam !!
http://images41.fotosik.pl/939/d01106b5250dd371med.jpg
http://images41.fotosik.pl/939/07cba7f530c22e14med.jpg
http://images41.fotosik.pl/939/e51fdbb162b895e9med.jpg
http://images43.fotosik.pl/957/45440dd48953c5b0med.jpg
http://images41.fotosik.pl/926/98ae1625f3bfad85med.jpg
Tak wiem, odrobinę jedna jest niżej od drugiej. Już jestem po tym małym zabiegu kosmetycznym, dałem podkładkę przy gumie i teraz jest równo :)
Czubi całkiem fajnie :cool2:
Ja szukam ścietych, kolego ty mówiłeś ze masz u siebie w 535d takie, to są seryjne czy sam montowałeś?
Pzdr!
Koledzy ja również do siebie szukam nowych końcówek i to co założył CZUBI_LBK podoba mi się ,tylko nie wiem czy nie powinny być bardziej schowane... Nie mam Mpakietu i wydaje mi się że jak będą ścięte to może to dziwnie wyglądać... CZUBI_LBK w jaki sposób to zamontowałeś? rozumiem że spawanie? Na jakiej odległości obciąłeś orginalną rurkę? I napisz mi czy Ty miałeś pojedynczą rure czy podwójną? Bo ja mam podwójną i zastanawiam się czy uda mi się tak równiutko je spasować... I ja mierzyłem u siebie rurę i mi wychodziło 50 mm każda, czy mam zamawiać kielich 55 mm?
Hey. Powiem tak. Kielich i tak nie miał znaczenia. Ponieważ ścięte zostało zaraz za końcówkami. Czyli kielich poszedł na złom. U mnie miałem dwie proste rury lecz były one na końcu owalne ze względu na nakładki owalne. Te owale zostały usunięte. Potem przymiarka na jaką odległość chcesz mieć końcówkę. Ja poprosiłem aby z prawej strony nie wystawała po za obrys zderzaka. Powiem tak. bardzo prosty zabieg.Kielich został obcięty na równi z kończącą się końcówką. Ze spasowaniem nie będziesz miał problemu. Dokładnie rura ma 50mm. na wszelki wypadek zamówiłem 55mm lecz to bez znaczenia. Pamiętaj!!! NIE PRZEKROCZ długości końcówki !! max 200mm ja miałem 200mm i przy odcięciu kielicha od końcówki nie skracałem już końcówki. To zależne jest też w którym miejscu przytniesz wydech :) na prawdę to nie jest problem. Auto idzie na most odkręcacie wydech, który kładziecie np na oponach i przymierzacie sobie jaką chcesz mieć długość. Pozdrawiam !!
Jak tylko zamontuje to prześlę foto, zastanawiam się nad 80 mm w dodatku ściętą delikatnie w dół, co polecacie? Chodzi mo o coś takiego jak w linku poniżej tylko najlepiej żeby nie miała tego graweru i fajnie by było gdyby była dobra jakościowo, ale coś w tym stylu... czy lepiej idealnie okragłą 80 mm?
http://motoallegro.pl/koncowka-tlumika-nierdzewka-gwarancja-jakosci-i1694638074.html
Nie będziesz z niej zadowolony. ja u mnie mam 80mm okrągłe, proste. Koledzy z forum polecali mi właśnie takie, odmawiali mi owalnych... Jest tania nie wiem czy materiał jest dobry... Chyba, że spróbujesz taką i taką :) Ścięte też chciałem na początku ale gdy zaryzykowałem z tymi okrągłymi, założyłem .... to byłem w szoku jak świetnie to wygląda ;0
Mi nie chodzi konkretnie o tą z tej aukcji tylko chciałem zobrazować jej kształt:) może ktoś widział coś podobnego...
Zastanawiam się nad skosnymi które wystawałyby maxymalnie ok 1 cm spod zderzaka... moim zdaniem wyglądałoby toelegancko i delikatnie, a Ty miałeś wcześniej owalne?
Koledze pasują te owalne bo nie ma mpaq, dla mnie wygladaja super tylko trza by było jeszcze je wyrównać :norty:
Ja mam mpaq wiec szukam scietych do dołu , takie wygaldaja bardzo fajnie pod ten zderzak.
Dosłownie nie moge juz patrzeć na ten tłumik zakrecony w dół u siebie :mad2:
Moze ktos zaproponuje cos fajnego scietego 80mm???
Pzdr!
Myślicie że ścięte w dół pasowałyby do zwykłego zderzaka? I robię ankiete, co będzie bardziej pasowało:
ścięte czy proste?
okrągłe czy owalne?
a może zamiast dwóch rurek zrobić z tego jedną szeroką końcówkę...?
I czy jeśli założe okrągłe ale ścięte w dół to czy przypadkiem nie powinno się tej bliżej zewnętrznej strony wsunąć głębiej? bo tak jak ma to CZUBI to mi się wydaje że zewnetrzna rura powinna być troszkę głębiej bo od zewnątrz ten zderzak schodzi się w stronę koła....http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b3f4a04d3488c93.html
Czy to nie powinno tak wyglądać jak zaznaczyłem?
Oczywiście, że mogłem zrobić zewnętrzną końcówkę cofniętą lecz to kwestia gustu i gustów ;) chciałem okrąglaki, bez ścinania i dwie równe ;) Oczywiście możesz sobie cofnąć zewnętrzną do tyłu http://new.ulter.com.pl/ tam sprzedają gotowe cofnięte końcówki. Tak jak mówię, kwestia gustów :] :cool2: Na pewno coś ciekawego wymyślisz. Czekamy na foto ;)
Paul własnie takiej końcówki szukam! Czekam na namiary :norty:
Tylko to jest chyba 70mm nie?
Tylko cena obu ok 500zł mnie przeraża :shock:
Coś za coś, jak by ktoś ewentualnie znalazł podobne to niech da mi znać. :8)
Paul666 czy końcówki z 35d pasują bez problemów na rury z 30d, zdejmuje stare zakładam nowe?
Średnica rur w obu tłumikach jest ta sama?
250zł za dwie używki: http://motoallegro.pl/koncowki-wydechu-chromowane-bmw-5-e60-e61-7-f01-i1697225037.html
