[e39]Jaki olej do silnikaM54-prosze użytkowników o wypowiedz
Witam. Szukałem na różnych forach i nieznalazłem jakiś konkretnych wskazań, co do tego jaki olej do silnika M54B25. A więc auto kupiłem z dwa tygodnie temu i mam dwie zielone kreski przed żółtą i czerwoną, więc auto już z 15 kkm na oleju zrobiło, a że auto musi stać do 30.06 zanim je ubezpiecze, to chcę powymieniać wszystko co trzeba żeby pózniej tylko jezdzić. Zalewany był Castrol Edge 0w30 i ma koło 200 000km przebiegu. Niemoge powiedzieć ile go mi bierze, bo jeszcze niejeżdże. A że niemam na dolewki, które zapewne jak i w każdym M54 będą mniejsze albo większe, to chciałbym kupić juz olej 2x5l lub 2x4l (na wymiane i dolewki). Castrola niebiore pod uwage.
Myślałem o takich olejach:
- Mobil 1 New Life 0W/40 Oil 5L
- Valvoline SynPower OW-40, 5W-30, 5W-40
Czy dolewacie jakiś środków do płukania silnika? Pamiętam że w passacie b5fl tdi mechanik wlewał jakiś środek do silnika i trzymał go z 15-20 min na wyższych obrotach po czym spuszczał olej. Ale boje się czy takim środkiem niemożna rozszczelnić silnika, jak zacznie wszystkie osady wypłukiwać.
Czy poza standardową wymianą olej i filtr silnikowy, filtr powietrza, kabinowe, płyn w chłodnicy, musze wymienić coś jeszcze?
Z góry dzięki.
Obojętne jaki syntetyk tylko ze specyfikacją BMW Long LIfe 01 lub 04 i proponuje 5W40 ze względu na klimat w Polsce a jeśli w UK to 5W30 będzie ok. a z marek polecam Motul, Valvoline, LM. W twoim przypadku bez sensu płukać silnik bo pracował na full syntetyku a one mają już w sobie właściwości czyszczące i zapewne nie masz żadnych osadów.
Tu możesz dobrać olej do swojego silnika :
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41&sector=9&category=6&subset=127
http://www.valvoline.pl/s,11,dobierz_olej_valvoline.html
Ps. Możesz wymienić odmę przez którą najczęściej ubywa oleju w silniku.
Wielkie dzięki właśnie mam zamiar kupić 5w30 valvoline. A może ktoś wie jaka jest różnica między valvoline synpower MXL 5w30, a zwykłym synpower 5w30, bo w cenie jakieś 30%, a oba spełniają BMW LL 01.
ja do M54B30 miałem oleje takie:
Castrol 0W40 - nie polecam
Total Quartz Energy 9000 5W40 - może być
Valvoline VR1 5W50 - polecam, miałem go dwa (jest i aktualnie) razy i jest ok
Valvoline MaxLife 5W40 - miałem i jest z tych chyba najlepszy, tzn najmniej go brało, przy nast wymianie właśnie go wleję
lub wypróbuję Shell Helix 5W40
  • Członkowie klubu
Max Life ubywało Ci mniej niż VR1?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 7 lat później...
Jeśli mogę się podzielić opinią to też mam M54B25 w E39, aktualnie zalany lejem Motul X-cess 8100 5W40 na 1000km dolewam 300ml przy spokojnej jeździe. Przed Motulem miałem Valvoline MaxLife 5W40 i wydawało mi się, że przy spokojnej/dynamicznej jeździe dolewałem 0,5l na 1000km. Następny olej jaki będę wlewał to Valvoline SynPower 5W40. Zrobię też płukanke.
