Czy ktoś się orientuje jaka jest oryginalna temperatura barwowa xenonów, bo mam wrażenie, ze jest to żółte światło po rozświeceniu palnika.
I czy ktoś wie jak zabrac się ewentualnie do wymiany, czy ktoś z was zmieniał już swoje żarówki, jeśli tak to na jakie i jakiej temperatury.
Czy opłaca się wydawać 349zł za jedną zarówkę ? czy wystaraczą np. ( słabszej firmy ) xenarc za ok 140zł/sztuka.
Czy zeby wymienic zarówkę trzeba zdejmować koło i nadkole ?
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Oryginalnie jest 4300K, najlepiej wymienić od razu dwa palniki.
Te żarniki powyżej 4300K wcale nie świecą lepie (tylko są bardziej niebieskie).
Do 200zł nie kupisz raczej nic dobrego, co najwyżej jakąś podróbę Philipsa lub Osrama.
Ja nigdy u siebie nie zmieniałem, ale raczej należy zdjąć koło i przednią część nadkola bo samo zdjęcie klapki raczej nie wystarczy (na pewno jest to szybsze niż ściąganie zderzaka i demontaż lampy).
Poszukaj na forum, było już o palnikach i wymianie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Zarejestrowani
Seryjne żaeniki powinny mieć 4300k ( Philips ) ale w BMW montuja niestety 4100k ( Osram ) i dlatego sa takie pasukdnie żółte. Ja u siebie wsadziłem z allegro 5000k ( za 180zł za komplet O_O ) i świeca bardzo dobrze, nie daja więcej światła ale dzieki wyższej temp barwowej kolory są inne i ostrzejsza różnica między cieniem a światłem więc w sumie oko mniej się męczy i widzisz lepiej.
Możesz albo zdjąć koło i męczyć sie przez tą małą szparke, albo zdjąć zderzak i wyjać lampe ( ja mam już taka wprawę , że w 15 minut wymieniam obie żarówki w ten sposób ) :)
Tel. +48-790-465-462
Ja mam u siebie jeszcze oryginalne Philipsy, więc raczej 4300K.
1. Philips podstawowy 4300K, Osram 4100-4150K, osobiście wybrałem Philipsa żeby były jaśniejsze, choc różnica pewnie praktycznie niezauwazalna.
2. Odkrecenie koła, + nadkola i masz dobry dostęp
3. Jeśli masz mozliwosć kupienia oryginału za ok 300 PLN to na 100% warto, taki palnik bedzie na lata a róznica w świeceniu jest, poczytaj mój temat o porównaniu ksenonów.
4. Xenarc to nazwa handlowa lini Osrama, nie jest to słabsza firma, ma tylko nieco niższą temperaturę barwową więc może świecic troche bardziej żółto
sadzomiotacz pędzony gnojówką
też z takiego samego założenia wychodziłem i taki miałem zamiar ale nie lubie wyrzucać czegoś co jeszcze dobrze działa i po przebojach ostatecznie kupiłem jeden oryginalny palnik za 300 PLN zamiast 2 podróbek za tą cenę.
Jakie było moje zdziwienie kiedy po rozświetleniu się nie widać różnicy między nowym a starym palnikiem. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy drugi niewymieniony palnik jest jeszcze w dobrej formie.
A czy sa w ogóle jakięs w mire dobre i taine zarówki o temp. ok 6000k, żeby świeciły na niebiesko. Mam w hondzie accord orginalne i swięcą pieknie na niebiesko, więc temperatura pewnie 5000+
  • Zarejestrowani
poszukaj na stronie well-done.pl albo 6000k.pl ja tam brałem kiedys ojcu do mrca i byl zachwycony z jakości i koloru światła z well-done
Czy jest jakiś sposób sprawdzenia, czy takie żarowki to podróba?
http://allegro.pl/zarowka-bixenon-xenon-d1s-philips-bmw-e66-e67-vat-i1668685794.html
Zastanawiam się nad opcją 2x Osram w dobrej cenie czy 1x Phillips zamiennik 4300k.
To na 100% podróba, no chyba że to używany żarnik z pierwszego montażu i wtedy jest szansa na oryginał.
Oryginał ciężko jest kupić poniżej 300zł szt.
Jeśli chcesz kupić podróbę to spokojnie kupisz osram za 95zł lub philips za 104zł + koszty wysyłki.
Dzięki za informacje.
Jak duża różnica jest pomiędzy Phillipsem 4300k a Osramem 4150k? Mam do kupienia te drugie za 230 brutto sztuka (sprawdzony dostawca), albo Phillipsa za 330 sztuka i nie wiem czy warto dopłacać.
Jeśli chcesz wymienić obie to bierz osram, jeśli jedną to sprawdź co jest w drugiej lampie bo prawdopodobnie będzie tam philips i wtedy wyboru nie masz.
Mnie bardziej chodziło o róznice po wsadzeniu 2x Osramów - jak to wygląda. Ale decyzja zapadla, będą 2 nowe sztuki i z głowy.
  • Zarejestrowani
Osram jest żólty, Philips trochę bardziej biały. Swoją drogą to zawsze mnie zastanawiało po co ładować 600zł w komplet żarników Osram/Philips jak już nasz rodzimy produkt ( nie chiński szit ) dorównuje im jakością świecenia i wykonania i można kupić za 200-300zl komplet
Jaki konkretnie produkt masz na myśli, podaj link (do D1S). Na well-done.pl nie znalazłem d1s.
To amerykanin, więc możliwe.
Dla pewności rozkoduj VIN
Ale podejrzewam że to najmniejszy problem w tym samochodzie. :)
Sorka ale pomyliłem cytuj z edycją :D
Edytowane przez lysy_23
