Przymierzam się do wymiany oliwki w skrzynce tylko że nie wiem czy mam michę zespoloną z filtrem czy filtr i uszczelka występuje oddzielnie.Następna sprawa to czy musowo kupować olej fabryczny 1l=90 zł czy jest odpowiedni zamiennik ? dzięki :)
Dzięki kolego pieczek powiedz mi jeszcze czy ten olej jest sprawdzony wymieniałeś na niego lub któryś z kolegów to robił,pytam bo dzwoniłem do magika od skrzyń i powiedział że nie występuje żaden zamiennik z olei do skrzyń 6hp tylko oryginał
Miesiac temu kupowalem u tego samego sprzedawcy podobny zestaw z tym samym olejem do E60 530xd - wszystko ladnie wymienione bez problemow, przejechalem juz ponad tys km i robi pieknie
Już po wymianie :D wszystko ok olej zgodny ze specyfikacja bmw więc nie ma mowy o problemach.Koszt całkowity 304zł z tulejką na przewody z tyłu skrzyni ,filtr,uszczelka oliwa 5l więcej nie wlezie przy wymianie statycznej.Dzięki koledzy za pordę. :cool2:
Znalazłem taki sam zestaw 6l oleju w zupełności wystarczy filtr i uszczelka z meyle oraz tulejka z aso wszystko w cenie 406 zł różnica 274 zł :shock:
Tak sie sklada ze oferta z Allegro podana wyzej nalezy do mnie.
Roznica w cenie wynika z tego ze oferuje oryginalne podzespoly ZF a nie zamienniki Meyle a do tego otrzymujemy 10 litrow oleju a nie 6 co przy ewentualnej dolewce lub innych nieplanowanych przygodach nie stwarza wiekszego problemu.
To ze 5 litrow wystarczylo ci do wymiany moze oznaczac ze miales za niski stan oleju w skrzyni.
Z mojego e65 (6HP26) schodzi w granicach 7-7,5 litra oleju.
http://allegro.pl/olej-miska-prowadnica-zf-6hp26-bmw-audi-jaguar-vw-i1745892128.html
http://allegro.pl/zestaw-do-zf-6hp26-x-bmw-x5-filtr-uszczelka-olej-i1745892131.html
Podzespoly sa oryginalne i pochodza prosto od producenta z niemiec.
Edytowane przez sebek65
Na to wychodzi ze kupowalem u siebie :D ale Ty chyba takze bo widze ze polecasz czyli jestes zadowolony ...
Reklama dzwignia handlu ...
A ja mam pytanie?
Gdzie znajdę korek którym doleje olej do skrzyni 6HP26. W instrukcji jest podane że tylko korek jest spustowy od dołu. A gdzie znajdę taki korek którym mógłbym uzupełnić olej? W swoim E46 mam to z prawej strony u góry mniej więcej przy końcu, ale koledze chciałem dolać a jeszcze nie oglądałem jak wygląda skrzynia. Z góry dzięki za odpowiedź.
skrzynia z miska plastikowa,czy stalowa?
Przy stalowej dolewasz tym samym korkiem co sprawdzasz olej,czyli w miscce,na zapalonym silniku...
Tym od spodu co jest podany jako spustowy ?
A w wersji z plastikową miską bo to chyba ta z końcówką Z ?
Tym duzym korkiem,zplastikowa miska z boku skrzyni.
Dzięki wielkie kolego za informację.
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa, skoro dolewa się oleju tym korkiem spustowym ( a pisałeś ze trzeba to robić na odpalonym silniku) to jakoś trzeba pod ciśnieniem wpompować i z naddatkiem żeby nie wylało się w momencie wkręcania korka ?
Czy z racji tego ze silnik jest odpalony to robi się podciśnienie które powoduje że olej nie wycieknie z tego korka spustowego ?
N'a odpalonym silniku olej nie bedzie sie wylewal.Wlewasz az zacznie sie przelewac przy temp.40-50 stopni.Tak jak na tym tutoriale ponizej.Pomimo ze jest to e60,to skrzynia jest taka sama.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet531566.htm
Witam. Jestem po wymianie statycznej, weszło ok 5,5l oleju. Dynamiczną odradza ze względu na złe reakcje ze strony skrzyń. Pamięć została skasowana i ponoć będzie się uczyć mojego stylu jazdy. Po jakimś czasie mam się zgłosić na jeszcze jedną podmianę ale już bez wymiany filtra (ok. 3,5litra) Różnica w kolorze oleju nowego a spuszczonego kolosalna! Wrażenia po wymianie: skrzynia łagodniej zmienia biegi i jakby troszkę szybciej redukuje, szkoda bo lubię jeżdzić na momencie obrotowym. Ale! bardziej zuważalne jest przy zatrzymaniu szarpnięcie! Wcześniej było sporadycznie a teraz zawsze! Ktoś ma coś takiego?
U mnie przed jak i po wymianie bylo calkowicie OK, moze to autosugestia ale jakby faktycznie po wymianie plynniej zmienialo biegi ... :D
No i fajny jest spokoj a nie ciagle dylematy wymieniac - nie wymieniac :cool2:
Właśnie, jeszcze ta jedna podmiana i powinien być luz :roll: . Jeszcze muszę w skrzynce rozdzielaczowej wymienić. Może ktoś wie jaki i ile oleju do poliftowej? Do przedliftowej nawet w sklepie z olejami wiedzą ale do po to nawet w mądrych książkach nie ma. :mad2:
  • 1 rok później...
skrzynia 6hp26x koledzy mam takie pytanko bo u mnie jest niski stan oleju w skrzyni i troche popdszarpuje chciałem dolać czy moge dolać ten olej co proponujecie czyli Ravenol.Sprawa jest taka ze nie wiem jaki jest zalany dzwoniłem do byłego właściciela on mi powiedział że wymieniał pół roku temu ale nie wie jaki myśle że jak doleje z 1ltre to nic nie powinno się dziac
tak czy inaczej przy wymianie statycznej nie masz mozliwosci podmienic calego oleju a nie wiesz jaki ktos wczesniej zalewal,wiec bez roznicy czy dolewasz 5 ltr czy litr...
Moim zdaniem smialo mozesz dolac Ravenol.
Jezeli interesowala by kogos wymiana tulejki:
http://www.thectsc.com/images/pdf/thectsc_mechatronic_replacement.pdf
Co prawda jest to temat o wymianie mechatronika,ale na temat tulejki tez jest :wink:
