K+DCAN - problem z połączeniem
Szefu
Potrzebuję pomocy od znawcy tematu. Mam interfejs K+DCAN na USB i staram się go zmusić do pracy z E91 (2006 r.).
Jak narazie bez powodzenia. INPA po podłączeniu pokazuje Battery ON, ale już Ignition ani drgnie.
Oczywiście nie komunikuje się też z autem (wywala błąd IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED).
Do kabelka dołączony był program konfiguracyjny (D-CAN.exe) w którym można przełączać tryby pracy fejsa (D-CAN, K-CAN, CAN OFF)
ale próba zmiany czegokolwiek kończy się komunikatem o braku komunikacji (adapter not connected).
Coś robię nie tak? Czy raczej interfejs jest walnięty? Wszelka pomoc mile widziana :)
  • 3 miesiące temu...
mam to samo i teraz nie wiem czy wina leży po stronie interfacu czy po stronie sterowników do niego ....
Chiptuning Łódź
Napisze swoje 3 grosze..
Zajmuje sie importem glownie interfejsow do roznych pojazdow i moge napisac tylko tylke na 100 szt interfejsow 20 jest wadliwych...
I to jest norma... ja swoje interfejsy sprawdzam przed wyslaniem ale podejrzewam ze sa sprzedawcy ktorzy tego nie robia ...
Ten fejs po podlaczeniu powinien dzialac bez problemu
naczesciej jesli nie swieci sie dioda z reguly uszkodzony jest stabilizator...
jesli nie laczy sie w cale a dioda swieci to z reguly jest rozprogramowany lub niezaprogramowany atmel.
ja zamówiłem dwa tanie z rzędu i w pierwszym dioda w ogóle się nie świeciła natomiast w drugim który sprzedawca rzekomo sprawdził zaświeciła się na chwilę i zgasła ...
tracąc wiarę w tanie sprzęty zamówiłem od kolegi Nerwusa fakt że 2 razy drożej ale działa bez zarzutu i sam zmienia protokół komunikacji ...
Czy te moje wadliwe interface da się naprawić czy szkoda zachodu ?
Chiptuning Łódź
jasne ze da sie naprawic ... ja tak robie bo nie oplaca mi sie odsylac tego do chin...
jesli znasz podstawy elektroniki to miernik w reke i szukaj..
warto tez miec programator czasami trafiaja sie niezaprogramowane atmele
  • 5 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Heh, ja też kupiłem ostatnio kabel od Viakena i ani bateria ani zapłon się nie świeci a wszystko inne działa.. problem pewnie u mnie jest taki że oryginalne sterowniki dołączone do kabla zostały w pracy a podegrałem od innego kabla ze strony Viakena, bo do tego nie ma :/
205 1.9d 64km-> Q5 3.0D 240km -> Passat B4 1.9TDI 90km -> e90 320d 163km <- klik & I3s 2018 | Niezła fala..
http://www.motostat.pl/user_images/55143/icon5.png i spada... chyba uczę się jeździć eco..
  • 1 rok później...
Panowie, jeżeli na interfejsie K-CAN Inpa i DIS działają prawidłowo z różnymi autami do 2007r a już na kablu K-DCAN nie wykrywa zapłonu w INPIE i DIS nie działa to czy to na 100% wina interfejsu ? Czy może ustawień?
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Mój interfejs K+DCAN łączył się bez problemu z E46 2003r oraz E60 2004r, ale nie chciał się połączyć z E60 2009r. Rozkręciłem kabel. Piny 7 i 8 były zlutowane. Po ich rozlutowaniu interfejs zaczął działać z E60 2009r. Nie sprawdzałem czy interfejs działa aktualnie ze starszymi autami. W wielu miejscach znalazłem informację. że do diagnostyki aut do roku 2007 te piny muszą być połączone a w nowszych nie. Z tego co mi wiadomo to są do kupienia interfejsy, które posiadają przełącznik łączący/rozłączający piny 7 oraz 8.
