330XI PROBLEM DYMIENIE Z TYŁU SILNIKA CZY TO ODMA???
MAM PROBLEM Z BMW 330 XI GDZIEŚ MAM Z TYŁU SILNIKA WYCIEK OLEJU W PROST NA WYDECH I CO DAJE NIEZŁE DYMIENIE PRZYPUSZCZAM ŻE MOŻE TO BYĆ JAKAŚ RURKA Z ODMY LUB COS TAKIEGO ,ZNA MOŻE KTOŚ TEN PROBLEM CO TAM SZUKAĆ I CZY JEST COS Z TYŁU ZA SILNIKIEM BO NIE WIDAĆ NIC JEST BEZ ODKRĘCENIA POŁOWY PLASTIKÓW .
Jakie plastiki? Dwa na krzyż...
A odma jest pod kolektorem ssącym. To co kapie na wydech to prawdopodobnie wyciek z uszczelki pokrywy zaworów.
no uszczelka wydaje się dobra sucho jest dookoła a ten łącznik gdzie sie znajduje że by można było sprawdzić to ???
Patrząc na RealOEM nie widzę żeby u ciebie był łącznik elastyczny.
