e 36 1.8 z gazem. po przekreceniu kluczyka nie kreci
witam po przekreceniu kluczyka jest zero reakcji. kontrolki sie swieca ale rozrusznik nie kreci, niema tez pradu na pompe. niedawno usowalem z kompa immo, czy mogl sie rozkodowac? czy to wina stacyjki?
prawdopodnie urwał ci sie trzpien w stacyjce :wink: wymontuj wkładke z kluczykiem i sprawdz
mam rozumiec ze aku sprawny?
sprawdz jeszcze kable od akumulatora :)
prawdopodobnie coś z imobilajzerem no chyba że wypalone styki w stacyjce jak miałeś rozebraną stacyjkę to mogłeś sprawdzić miernikiem czy rozdziela prąd.
Witam wszystkich! może ktoś wymieniał rozrusznik albo wie jak to zrobić,mam E36 318Ti compact M42 i jest problem z odkręceniem górnej śruby bo jest mało miejsca między silnikiem a ścianką grodziową ,czy trzeba przesunąć silnik do przodu ,a może jest inny sposób pomóżcie .
Pozdrawiam.
