mam problem po usunięciu klapek i złożeniu kolektora ssącego auto nie odpala wyswietla się błąd pompy
myślałem że nie włozyłem dokładnie wtyczki od czujnika ciśnienia comon rail przy podszybiu ale sprawdziłem i jest ok , czy może ktoś miał taki przypadek ?
Marek
Dzis tez to przerabiałem :) pomogło trochę plaku :wink: auto ożyło! A teraz po przejechaniu parę km wyskoczyło coś takiego (4185 DDE: Exhaust Gas Temperature sensor before cat. conv. signal - signal too high) i auto raz jedzie raz nie jedzie ..... więcej żadnych niespodzianek DIS nie wykazuje.... Czy ktoś to przerabiał?
  • Odpowiedzi 238
Chcę usunąć klapki kolektora w e87 120d, 163 km, zamówiłem taki zestaw: http://allegro.pl/bmw-zaslepki-zaslepka-kolektora-ssacego-22-mm-x-4-i6202152462.html#thumb/1
coś jeszcze potrzebuję dokupić?
Może ktoś ma instrukcję jak krok po kroku wykonać właściwie tą operacje? Czy lepiej oddać to do warsztatu?
Trzeba usunąć tą szpilkę i serwo ( gruszkę ) które sterują klapami? Czy po zaślepieniu trzeba coś programować czy od razu śmiga?
Dzięki za info
Dzięki za info
Nic nie musisz już dokupywać i nic nie trzeba programować. Szpilka (pręt metalowy) i ta gruszka która steruje klapkami zostaw na swoim miejscu z podłączoną wtyczką aby nie było żadnego błędu, poniżej masz film poglądowy z takiego silnika jak u Ciebie.
Witam, czy po usunięciu klapek z kolektora potrzebny jest remap ? Zmiana czegoś w systemie ? Mam problem z emisja spalin, wymieniłem już wszystko a błąd nadal wraca ... po 100 wizytach u "mechaników" dziś usłyszałem, że po usunięciu klapek konieczny jest remap aby system nie czytał błędu. Pozdrawiam
Ja juz mam przjechane 45 tys po usunieciu klapek i nic sie nie dzieje. Nie bylo zadnego remapu ani nic takiego.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
@Fred, mam zaślepione klapki u siebie. Gość Cię robi w jajo. Żaden remap, żadne zmiany w sofcie nie są potrzebne. Może nie podłączyłeś któregoś podciśnienia? Ew. jeden z wężyków ma dziurkę? Może być nawet taka mikro dziura i już system wyłapie błąd. Tam bym zaczął ;)
W moim X3 2004, 3,0d 204kM zdemontowałem kolektor żeby wywalić nieszczęsne klapy. Okazało się że przy przebiegu 192 tys km klapy są w świetnej kondycji i kompletnie, ale to kompletnie nie nie było podstaw żeby je usuwać. Mimo wszystko internet mówi co innengo :wink: dlatego zamówiłem zaślepki i czekam na dostawę, a potem montaż. Oby nie było jakichś negatywnych skutków ubocznych.
Tak wyglądają (po myciu):
https://drive.google.com/open?id=0Bw9Lds0GeR81cTU0MS1BV3U5R3c
https://drive.google.com/open?id=0Bw9Lds0GeR81c29FS0RWMlZtMXc
https://drive.google.com/open?id=0Bw9Lds0GeR81ck5MSWNVU3pHcHc
https://drive.google.com/open?id=0Bw9Lds0GeR81aXhmN0thRzZhNVE
Internet "mówi" wiele różnych i w dużej części głupich rzeczy. Skoro masz dobry kolektor, to po co go psuć?
Artur
Co człowiek to opinia. Zdemontowałem klapy, ładnie umyłem i zostawię. Nie zrobiłem niczego nieodwracalnego i zawsze mogę zamontować je ponownie. Ja mam kolektor z klapami 33mm i demontaż nie wymaga ich niszczenia.
Są jeszcze inne aspekty, trochę mniejsze, tzn: przez klapy sączy się olej który trafia z turbiny i zasyfia silnik. Sadze które się na nich zbierają oraz w ich okolicach klap, zmniejszają prześwit przepływu powietrza.
Jeszcze a propos do czego właściwie są te klapy, bo przez ten wątek przewija się wiele "ciekawych" teorii...
Wg tego Pana z filmu poniżej, klapy dają następujące "plusy":
- jest lepsze spalanie
- niższe zużycie paliwa
- niższa emisja CO2
Pozycję nr 2 i 3 mam w nosie. Pozycja nr 1 - wyjdzie w praniu.
Zaślepki zamontowane, jutro montuje sterownik po tuningu by Roger Nysa i wjeżdżam z kolektorem ssącym. Potem S11 i pełen but :norty:
https://www.youtube.com/watch?v=9bMUjlFCo6Q
Klapy usunięte, zrobiłem już jakieś 500km .Nie widzę żadnej różnicy w pracy silnika, ani na plus ani na minus. Przy gaszeniu nie ma jakiegoś dodatkowego szarpania czy trzęsienie silnika. Jest moim zdaniem tak samo jak z klapami.
zamierzam u siebie wymienić świece żarowe BMW E90 320d 120kw naczytalem się również o tych nieszczęsnych klapka zamierzam zaślepić kolektor Proszę o jakieś opinie co do użytkowania auta po zaślepieniu kolektora. czy wpływa to jakoś na pracę silnika?
Po usunięciu klapek nie odczułem żadnej różnicy.
Jezdze juz 3 lata bez klapek i rowniez nie czuje zadnej roznicy
Bo w tym silniku rzadziej występuje z nimi problem i nie ma zaślepek do tego typu kolektora ssącego. Można usunąć klapki wraz z całą ośką. W dziale E60 ktoś je usuną z silnika N47 i było ok.
Czy ktoś z Was usuwał klapki i wstawiał zaslepki w kolektorze gdzie sterowanie klapkami jest elektroniczne a nie sterowane podcisnieniowo?w moim aucie E46 330cd z 2006 r te klapy nie są sterowane już gruszka na podcisnienie tylko przez silnik elektryczny,dziś rozmawiałem z pewnym mechanikiem i powiedział że jak jest sterowanie klapkami elektronicznie to czeka mnie wymiana korektora na nowy,że tu nie da się wstawić zaslepek bo to nie będzie dobrze działać.Sam zdjąłem kolektor klapki nie mają luzow na nitach jednak kolektor poci się ,narazie zostawiłem te klapy w spokoju.Wydaje mi się że jak wstawię zaslepki podepne sterowanie to będzie ok.Czy ktoś z was robił to w nowszej wersji kolektora gdzie te klapy są sterowane silniczkiem ?Proszę o opinię
Proszę mi powiedzieć czy w moim silniku N57N2 owe nieszczęsne klapki występują?
Z góry dziękuję.
Test spalania po modyfikacji oprogramowania silnika.
Chodziło Ci chyba o M57N2 bo taki był w E60 530d i klapki powinny być, tylko 525d M57N2 nie miało.
Tak masz rację, wkradła się literówka.
Dzięki za sprostowanie i wyjaśnienie :cool2:
Swoją drogą ciekaw jestem dlaczego tych nieszczęsnych klapek pozbyli się w tej przez Ciebie wspomnianej jednostce a 530D nie :mad2: ?????????????
Pewnie 525d 197 KM jest bardziej ekologiczny przy tej samej pojemności i mniejszej mocy że klapki nie były potrzebne, to samo jest w przypadku 318d w porównaniu do 320d.
Drodzy,
Jak wygląda sprawa klapek dla modelu E61, 535D, 272KM z rocznika 2006 - silnik M57D30 - czy tutaj również problem występował ?
Oraz czy dotyczy on E90 LCI, 320xd, 177KM z rocznika 2009 - silnik N47D20.
Czy ktoś będzie uprzejmy ewentualnie wskazać mi jakie zaślepki powinienem zakupić do powyższych modeli ?
