Mój kontroler padł - zero reakcji na wciskanie.
Przelutowałem zgodnie z instrukcją z forum i jest jak nowy.
Robota zegarmistrzowska a w każdym razie precyzyjna ale do zrobienia :)
U mnie powodem zmiany kontrolera jest trafienie idealnych listw z MPakietu wraz z kontrolerem LCI:) obecnie mam auto z czerwca 2007 z kontrolerem pre LCI z jednym przyciskiem menu. Sam jestem ciekaw czy pójdzie kontroler LCI czy trzeba będzie czarowac…
Daj znać czy będzie P&P.
  • Zarejestrowani
Będziesz musiał jechać na przekodowanie jednostki centralnej lub samego CON
Tel. +48-790-465-462
witam! załozyłem idrive lci ,swieci ładnie,lecz to na tyle;] niestety nie działąja wszytskie funkcje,tzn,nie działa pokretełko,oraz jak wciskam CD wchodzi w AUX,reszta przycisków działa!pytanie czy to kwestia kodowania?wsumie od kolegi przełozyłem sprawny i działa identyczne niepoprawnie,mam przy okazji jeszcze jedno pytanie,wiem ze nie w temacie ale wybaczcie,zmieniałem rowniez popielniczke,,bo moja wersja samochodu jest bez popielniczki i bez elektrycznej zapalniczki i moje pytanie ,gdzi znajduje sie wtyczka ,abym mogł podpiac wtyczke od zapalniczki i przy okazji podswietlenia popielniczki?bo nie mogłem jej znalezc,czy moze moja wersja nie tam takiej instalacji?
A u mnie działa wszystko jak należy. Pokrętło jest LCI a navi PreLCI business;) Myślę że u Ciebie to kwestia innego kodowania, lecz niech się wypowiedzą koledzy z doświadczeniem;) Mi to robił chłopak który siedzi tylko w marce BMW;)
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Kupiłem idrive po lifcie ale działa tylko podświetlenie, wiec pewnie trzeba kodować. Gdzie mogę zakodować w pobliżu Wrocławia Nysy Opola? Z góry dzięki
jak masz radio bez przyciskow skrotow to nie będzie Ci chodził :
http://bmwrecambios.es/WebRoot/StorePiensa/Shops/eb9733/50AC/117D/1474/3A65/19D6/AC10/1416/4DD1/65836987692_lector_navegador_ccc_bmw_e90.JPG
na takiej dziala
http://i297.photobucket.com/albums/mm211/DR1er/BMW%20parts/Parts%20sale/CCC.jpg
SPRZEDAM : komplet zderzaków ori e92 (barberarot metallic)
Moje e92 : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=214546
Oczywiście że będzie (auto z poczatku 2006 r. CCC v.1) Trzeba tylko pamietać o 2 rzeczach:
1. soft CCC z "srebrnym" menu -bez update'u dziala tylko podswietlenie
2. Zmiana (kodowanie NCS) w CAPPL opcji ZBE (z high na low_with_slopes) - bez kodowania nie działa pokrętło
wycinał ktoś może listwę pod nowy kontroler CIC? czy trzeba szukać LCI :)
Szukaj LCI, nawet jesli uda Ci się wyciąć (chociaż porównując otwory wydaje mi sie to nie realne) i tak nie zamocujesz nowego kontrolera poprawnie, ze względu na inne rozmieszczenie miejsc na wkręty.
Ciezko bedzie znalezc do e93 w piano, ale bede szukal
Dzieki za pomoc
