316i Compact - praca sprężarki klimatyzacji
Mam problem z częstym wyłączaniem się sprężarki.
Samochód to BMW E36 Compact 316i 96rok 102KM z klimatyzacją manualną.
Załączony obieg zamknięty i dmuchawa pierwszy bieg. Temperatura zewnętrzna 26, pokrętło
temperatury skręcone na minimum.
Temperatura w samochodzie przed załączeniem klimy około 30.
Sprężarka po załączeniu klimatyzacji pracuje około minuty potem w cyklach załącz/wyłącz
6-7 sekundowych. Wentylator skraplacza pracuje razem ze sprężarką.
Przy obrotach silnika 2500obr/min czasy są krótsze o mniej więcej połowę.
Po wyłączeniu obiegu zamkniętego czasy minimalnie się wydłużają.
Na biegu 3 dmuchawy sprężarka wyłącza się bardzo rzadko a na 4 biegu praktycznie w ogóle.
Sama klimatyzacja po za sprężarką chłodzi dobrze (około 7 stopni na wylocie nadmuchu).
Sprawdzono presostat, do próby wyciągnąłem czujnik temperatury parownika i wtedy sprężarka
się nie wyłącza.
Według „klimatologa” ciśnienia są prawidłowe a czynnika w układnie jest odpowiednia ilość.
Ale czy tak jest faktycznie?
Czy taka praca sprężarki jest prawidłowa ? Jeżeli nie to co może być przyczyną takiej pracy ?
Mógł by ktoś zobaczyć jak to wygląda przy tej pogodzie u Was ?
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
Opisana przez Ciebie praca układu klimatyzacji jest prawidłowa dla wersji manualnej. Na forum znajdziesz kilka postów poruszających ten temat.
Czytałem te posty i w żadnym nie ma mowy o tak krótkich czasach załączania i wyłączania sprężarki.
6-7 sekund pracy i tyle lub mniej przerwy i tak w koło. Przy wyższych obrotach czasy są nawet o połowę krótsze.
Czynnika w układzie jest 850ml, ciśnienia LP - 2 / HP 13-14.
Dla pewności wymieniłem czujnik temperatury parownika, bez zmian.
Dodatkowo wymieniłem sterownik klimatyzacji, praca bez zmian.
Koledzy i koleżanki nikt z Was nie ma klimatyzacji manualnej u siebie ??
Ja mam też Compacta 97r z klimą manualną ale u mnie wszystko działa jak należy :D
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Jak należy ? Czyli jak to jest ? :mad2:
Pytałem o działanie sprężarki . . . . .
Zaraz jadę do klimatologów i się dowiem o co chodzi
Witam klima nie działa dobrze powinna sprężarka chodzić koło minuty ale dowiedziałem się ,że to raczej jest problem elektryki nie samej klimy.
Każdy "klimatolog" mówi co innego. Byłem u paru i paroma rozmawiałem, każdy ma inną teorię i inne zdanie na temat pracy sprężarki.
W ASO mi powiedzieli że jak klimatyzacja chłodzi dobrze to nie mam zwracać uwagi na sprężarkę :roll: powiedzieli mi też żebym używał
pokrętła temperatury ( ustawić tak temp. żeby nie leciało całkiem zimne) to wtedy sprężarka będzie wyłączać się rzadziej.
To oczywiście jest bzdurą bo powietrze najpierw jest schładzane a potem dopiero podgrzewane i nie ma to większego wpływu na temp. parownika.
Chyba że mocno bym podgrzewał powietrze . . . .
Jedno jest pewne, sprężarkę wyłącza czujnik temperatury parownika, nic innego.
Czujnik ten wymieniłem i nic się nie zmieniło, wymieniłem też sterownik klimy i to też nic nie dało.
nie wiem jak w manualu ja mam klimatronika i o załączaniu sprężarki decyduje czujnik temperatury na panelu chyba u ciebie jest też czujnik,ale może nie,to nie będe więcej pisał.
  • 7 miesięcy temu...
witam koledzy sorki ze znowu odkopuje temat ale wiadomo nie chce zasmiecac forum. otoz jest taka sprawa ze jak włacze klime to nie raz slychac jak załaczy sie spreżara a teraz wrocilem z pracy i pod domem ja załaczałem i nic nie było slychac dlaczego? mam climatronic temp byla ustawiona na 20stopni,a jak skreciłem na 16 to tylko slychac bylo jak zamyka obieg..o co biega? ahca jak wracałem z pracy to lekko były szybki zaparowane a jak właczyłem klime to szybko zeszlo i teraz sam nie wiem czy jest ok czy nie??? :mad2:
A nie jest to tak ,ze do końca nie jestem pewny ,że w temperaturach niskich klima nie działa ?
Jeśli się mylę to mnie poprawcie :?:
Ja również muszę odświeżyć temat.
Tydzień temu zakupiłem e36 Compact 1.6.
Mam niedziałający czujnik temp. zewnętrznej (na ocb wskazuje mi -40 st C.) Gdy włączam klimatyzację zapala się dioda lecz na obrotach nie ma żadnej zmiany by one wzrosły lub chociaż zafalowały.
Gdzieś obiło mi się o uczy że z powodu nie działającego czujnika temp. zewnętrznej klimatyzacja nie będzie działać.
Ale czy to jest problemem? Ponieważ chciałbym udać się na nabicie klimatyzacji a nie wiem czy wszystko będzie działać.
Poprzedni właściciel powiedział że klimatyzację wystarczy tylko nabić...
U Ciebie to będzie raczej kwestia czujnika ciśnienia czynnika, czyli za mała ilość czynnika lub jego brak.
W tym modelu z tego co pamiętam czujnik temperatury zewnętrznej nie jest powiązany z klimatyzacją.
Wyszło przy sprawdzeniu szczelności że chłodnica klimatyzacji jest walnięta. :/
A mam inne pytanie. Piszą że patrząc od przodu samochodu przez nerki ma być widoczny wentylator. U mnie takiego wentylatora nie ma. To znaczy że mam niekompletny "układ"?
TEŻ mi się tak wydaje ! Tak powiedział, :D szkoda ,że mojego nie kupiłeś nie trzeba by nabijać :D
Nie tam nie ma wentylatora tam jest tylko widoczna chłodnica klimyhttp://img210.imageshack.us/edit_preview.php?l=img210/5984/obraz275su.jpg&action=rotate
Czujnik akurat zrobiłem sam z termistora za oszałamiające 1 zł i opornika za 15 gr :) Klika lutów, koszulka termo i działa. TVN Meteo to to nie jest ale mi wystarcza. Tylko muszę to umieścić trochę niżej bo mam za wysoko i zbiera mi ciepło od silnika.
Dziś udało mi się podpatrzeć u znajomego jak ma w swoim compacie i również ma od razu radiator z chłodnicy klimy. Dobrze bo myślałem że musiałbym inwestować dalej ;)
Wentylator powinieneś mieć za chłodnicą. Schładza on skraplacz klimy a jak trzeba to chłodzi chłodnice silnika.
luzny - a ty też masz compacta? Bo tak samo jak u SOPELEKa7, mojego sąsiada jak i u mnie nie ma wentylatora. SOPELEK7 potwierdza to fotą
Tak mam compacta.
Wentylator elektryczny w tym modelu powinien być za chłodnicą nie przed nią. Powinno go być widać po otwarciu maski pomiędzy chłodnicą silnika a silnikiem.
Bez tego wentylatora klimatyzacja nie będzie działać prawidłowo więc musi być. Powinien działać zawsze kiedy pracuje sprężarka klimy.
Co prawda moje auto to 318TDS Compact klima manualna sprawna.
U mnie wygląda to tak na przyciskach z klimą są lampki niebieskie. Wciskam przycisk i nic się nie dzieję. Ustawiam temperaturę przełączam dmuchawę wtedy zapala się lampka. Jak dla mnie oznacza to, że klima chodzi. Dmucha zimnym powietrzem. Na jakiej podstawie określacie, że sprężarka nie chodzi?
Jeśli chodzi o chłodnicę to w TDS są 3(chłodnica płynu, intercooler i klima, pozostałe pominę). Do tego 3 wiatraki. 2 zamontowane przed chłodnicą elektryczne,oraz jeden zamontowany na silniku tzw visko.
Jeśli chodzi o klimę nie radzę uruchamiać nie nabitej. Razem z gazem do układu zostaje również wprowadzona substancja smarująca. Nie wiem jakie będą skutki pracy sprężarki gdy nie będzie smarowana.
witam kolegow,pisze w tym temacie bo wiadomo nie bede zakladal nowego tematu. wiec tak przyszly pierwsze dwa dni ciepla i problem z klima, w tamte lato wszystko ok,teraz jest tak;sprezara zalącza dmucha chlodne ale nie tak jak rok temu dlugo musze miec na maksa nawiew i oczyswiscie temp.16stopni (climatronic) zeby w miare schlodzic,rok temu szybciej mi sie schladzal, otworzylem dzis mache i po lewej stronie kolo lampy jest ta rurka z plastikową nakretka (chyba tamtedy sie nabija?) i widzialem tam bąbelki jak odkrecilem ta nakretke i bylo mokrawe tam w srodku(jak by plyn)czy to moze jest wina tego?nie znam sie.. dodam ze mam elektrowentylator i nie sprawdzalem czy jak właczam klime czy on chodzi..ale jak jezdzilem w dzien to chodzil bo przeciez inaczej bym przegrzal auto..ale np jak jest zimny silnik i zalaczeklime to powinien sie wlaczyc ten wentylator??
Jedź do klimatologa i dobij freonu pewno Ci trochę uciekło !
