318is m42 - walnieta sonda? ledwo jezdzi na benzynie
ostatnio w mojej 318is pojawil sie maly problem.
Samochod na benzynie odpala bez problemu, obroty nie falują (wczesniej widac było mało falowanie 850-900, ale na cieplym silniku znikalo, wiec sie nie przejmowalem), ale nierówno pracuje, nie ma mocy, przerywa, az trzesie calym samochodem. Na gazie (sekwencja) nie ma tego problemu. Tylko na zimnym silniku (ok50*C) czuć deliktanie takie objawy jak na benzynie.
Na benzynie praktycznie nie da sie jezdzic. Jak odpalam na benzynie to nawet nie ruszam, czekam az sie nagrzeje do odpowidniej temp. zeby przeczyl sie na gaz. Zaznacze, ze wczesniej nie mialem zadnego problemu. BMW posiadam od listopada 2010, przejezdzilo ze mna cala zime bez zadnego problemu.
Zalaczam screeny z INPA
na wolnych obrotach + 2tys + 3 tys + blad ( na gazie nie wystepuje)
http://img709.imageshack.us/img709/6962/wolne.th.png
http://img37.imageshack.us/img37/594/2000b.th.png
http://img221.imageshack.us/img221/3117/3000ws.th.png
http://img269.imageshack.us/img269/879/80782586.th.png
http://img694.imageshack.us/img694/754/lambdab.th.png
Edytowane przez justin997
Miałem podobny problem też w 318iS, którym okazał się przewód gumowy idący od przepływomierza do kolektora ssącego (lub pod kolektor ssący). Przewód był tak sparciały że popękał na całej długości, a najbardziej przy końcach. Założyłem nowy i problemu nie ma. :8)
U mnie wszystko szczelne, nie lapie lewego powietrza. Zamowilem dzisiaj sonde, oby to byla przyczyna
Wydaje mi sie ze jak sonda jest walnieta to jaja sie zaczynaja gdy silnik sie juz troche nagrzeje.Na zimnym silniku sonda z tego co wiem to chyba nie pracuje(po to ma grzanie zeby szybciej sie nagrzac do optymalnej temp).
Mi jak sonda padla to obroty falowaly(na cieplym) i czesto silnik gasl.Do tego spalanie 14-15 litrow.
wymienilem dzisiaj sonde i nie pomoglo... Jedyny plus to, ze obroty trzyma idealne i zero falowania.
Co to moze byc ? Pompa paliwa? Jakis wtrysk ? Jak to sprawdzic?
Dodam jeszcze, ze zniknął bład 201.
Panowie poradzcie co robic...
Dzisiaj podmienilem pompe paliwa, sonde na ori bosha, przeplywka i zero poprawy.
Tragicznie chodzi na benzynie. NIe ma mocy, nie wkreca sie na obroty, chodzi tak jakby na nie wszystkie gary. Co robic? Gdzie szukac przyczyny ?
Na gazie chodzi idealnie.
Moze swiece, kable, cewki ? Ale na gazie rowno by chodzil silniczek, gdyby cos z tych rzeczy bylo walniete?
